Winterbanden
PC-fre@k
zijn die winterbanden niet gewoon zachter? Zo voelt het wel
nu gaat het weer over winterbanden; met een topic over winterbanden is het natuurlijk niet zo gek om op een gegeven moment even een zijsprongetje naar de zomerbanden te maken du moment (zodra) het moment van wisselen daar is.
Vandaag de bandenwissel uitgevoerd. Wat viel het mij tegen hoe vast sommige wielbouten zaten. :furious:
Ik heb er zelfs een dop van de doppenset op kapot gedraait. :help:
Het was onmogelijk om de wielbout met de kruissleutel los te krijgen. Dus met de momentsleutel deze los gedraait, is wat langer kun je wat meer kracht zetten.
Toen naar de automatrialenshop voor een nieuwe dop maat 17. Een verzwaarde uitvoering gekocht € 6.83 en kon ik het klusje afmaken. :winner_third_h4h:
aangepast door Busje
Op 3 wielen? :o
Maar ik draai ze trouwens altijd vast en los met de momentsleutel. Hij heeft maar 1 kant op moment (je kan dus in 4 standen los/vast draaien door de pin naar de andere kant te steken). Werkt perfect tot op heden.
Vandaag de oude zomerbanden en de zomerset van mijn vader opgehaald, hij moet 2 nieuwe achterbanden (profiel is nog goed, maar de banden zijn waardeloos. 1 is er EI vorming (de band!)).
Op 3 wielen? :o
Niet op 3 wielen, we hebben nog een 20 jaar oude Civic automaat. Die heb ik mee genomen. Loopt geweldig alleen op korte stukjes gebruikt die erg veel benzine. Gelukkige rijden we er niet veel mee dan valt het nog mee.
Hoe is dat met een bus ? Die brengt je van een plek waar je niet bent, naar een plek waar je niet hoeft te zijn. :59:
Ik weet er alles van ik doe er zelf aan mee. Krijg er nog voor betaald ook :juichen:
Ik kijk altijd uit. Alleen 10 april staat de afspraak om de banden te wisselen. Dus als de temperatuur weer aangenaam is dan rijd ik naar de garage, maaaar blijft de kou aanhouden met alles daaromheen dan "vergeet" ik de afspraak bij Euromaster wel.
aangepast door Wasmachineman
