Mijn irritatie van de dag
Gewoon straalkacheltje kopen van 2 of 3 tientjes, in de warme luchtstroom gaan zitten en klaar.  Had ik laatst ook gedaan, en dan heb je nergens last van, ook niet als het vermogen te weinig is om de hele kamer op temperatuur te brengen.
Te koop een warme bontmuts !!!
Ach je kunt ook de Fohn van je vrouw nemen, geeft ook warmte af.
Maar vreemd dat hij niet even een bypass heeft gelegd zodat de ventilator draait !!??
Motoren zijn algemeen 230V en met de twee juiste draden kun je zo''n motor gewoon laten draaien dan.
Oke hij staat dan wel voluit te draaien dan maar je bent in iedergeval geholpen dan
En is de levertijd je ook nog opgegeven ?
Krijg net een telefoontje dat het onderdeel pas morgen bij ze binnen is....
Ed, de ventilator draait wel maar de gasklep wordt niet aangestuurd, zegt ie. Thermostaat dus laag houden anders blaast ie koude lucht.
Tsjjjj gasklep word niet aangestuurd.............
Afhankelijk van de spanning zet je er dan ff een trafo op en stuur je hem geforceerd open.
Maar goed vrijdag na de koude storm van morgen heb je weer warmte in huis
En kees al een tijd opgekregen vandaag voor t wisselen van de printplaat en dus weer hitte in t huis ?
Of laten ze je in het weekend ook bezuinigen op stookkosten ?
Ed: die storingsmonteur had het bij het verkeerde eind. Gisteren kwam er een ander met de nieuwe printplaat. maar die had al snel door dat het een spoel van het gasblok was die kapot was. Die moest ook weer besteld worden, en als het goed is wordt de verwarming vanmiddag gemaakt.
Gistermiddag een straalkacheltje bij Karwei gekocht. Scheelt maar een paar graden en je zit ook de hele tijd in de herrie van die blazer.
Ik ben goed sacherijnig hoor. Niet naar het werk kunnen maar thuis moeten wachten, nooit precies weten wanneer ze komen, een vette rekening die er aan zit te komen (weet nog niet hoeveel), de hele tijd in de kou zitten. Vandaag zouden we een dagje uit gaan, vriendin had er al een vrije dag voor genomen. Driewerf bah.
Foute diagnose hoef jij niet voor te betalen natuurlijk.
Dus zou zeker een nota vragen waar de gewerkte uren en de materialen op vermeld staan.
Want anders is de kans groot dat je de foute diagnose ook gaat betalen.
Als die eerste monteur met zijn universeel meter had gemeten had hij op print kunnen meten dat de spanning naar klep goed was
en dus dat de print dan ook goed is maar de klep defect
En als je dat laatste dan als monteur zeker wil weten pak je een trafo erbij met de juiste spanning en zet je die draden op de spoel van de gasklep en hoor je hem zeker open op dicht tikken.
Dus hou je rekening in de gaten en laat op bon die je moet tekenen eventueel vermelden dat je de werkelijke kosten wil betalen en een uitgewerkte nota wil ontvangen omdat er anders geen rekening word betaald !
En als je het merk en onderdeel nummer weet van die gasklep moet je eens op www.warmteservice.nl kijken
Zal me niets verbazen als je het onderdeel tegenkomt en dan weet je ook de prijs die ongeveer berekend moet worden.
En ja dat uitje, dat kun je de monteur niet kwalijk nemen, dat moet afreageren op je ketel want die is er mee gestopt
Gemaakt, weer warm. Hoera.
Zou je dat in het NIET irritatie topic willen zetten ????
Dit is totaal niet op ze plaats zo'n vreugde kreet....
Weet je het nou nog niet Kees ???
B)  8-)
Goh, en de volgende auto (met name Yeti's zonder hoefijzers) die verkeerd geparkeerd staat, of ergens staat met onvoldoende verlichting, mag ik ook legitiem aan/omstoten?????? :o
Dus eigenlijk zouden de fietseigenaren zich hier moeten melden met een boodschap in de trend van: Ik zet m'n fiets weg, kom even later terug ligt ie onderop een stapel andere fietsen die waarschijnlijk door een of andere automobilist om gereden zijn..
Goh dit had ik nu niet gedacht van de zo keurig overkomende Hobbel.
Maar het had ook in humor geplaatst mogen worden hoor
@hobbel de bobbel: heb je je op de terugweg ook nog zitten ergeren aan al die fietsen die rondrijden zonder licht, en dan als smoes hebben dat het licht kapot gegaan is omdat hun fiets is omgegooid? :D
