Energieverbruik...
Consumentenbond Energiecollectief:
Energiedirect.nl 1 jaar
Piek tarief (per kWh) €0,1865
Dal tarief (per kWh) €0,1756
Standaard tarief (per m3) €0,5802
Energiedirect.nl 3 jaar
Piek tarief (per kWh) €0,2160
Dal tarief (per kWh) €0,1973
Standaard tarief (per m3) €0,5837
Dit zijn volgens mij de inclusief prijzen, want anders zou er iets niet kloppen (vorige daltarief was 0,03744 bij NL Energie)
Ah zie:
*Dit leveringstarief staat vast gedurende de looptijd (<looptijd> maanden na start levering) en is inclusief energiebelasting en BTW.
Klinkt goed, die tarieven.
Begin van het jaar heb ik via VEH bij NEM een nieuw energiecontract afgesloten.
Prijzen (voor 3 jaar vast).
20,375 ct/kWh dal
21,878 ct/kWh piek
59,315 ct/m3 gas.
BTW: ben nou toch heel benieuwd wat WMM betaalt via die goedkope, ik-krijg-geld-terug, leverancier??
Dat klinkt inderdaad goed, wij zitten via de zelfde constructie bij NEM maar dan 1 jaar vast. Die tarieven waren toen dus ook lager. Heb op het moment alleen de incl. prijzen niet bij de hand.
Ik hou ook wel van delegeren, verkomt een hoop strijd binnen het huwelijk. Goed geregeld Wasmachhineman ;)
Verstandig gebruik van energie begint met het besef van wat alles kost.
En als je geen idee hebt van wat een kWh of een kuubje gas kost c.q. wat je nou thuis eigenlijk verbruikt, tja, dan houdt het snel op. -_-
Dat heeft op zich niks te maken met wie het administratieve gedeelte doet!
Waarom zou je iets verspillen (ongeacht welke resource dat is), als het niet nodig is.
En aangezien veel mensen alleen maar gevoelig zijn voor dat argument als het hun portemonnee betreft zou eigenlijk de kWh meter in EURO's moeten tellen, en het kWh getal zou op de achtergrond moeten staan.
Zo zou je eigenlijk ook de BC moeten kunnen programmeren met een literprijs voor de brandstof en dan je gemiddelde en momentane verbruik zou in EURO's per minuut of per uur moeten worden weergegeven! Ik denk dat dan velen heel wat rustiger gaan rijden!
Want globaal en buiten je eigen straatje/huisje denken, dat zal velen worst wezen (helaas).
"als de buurman het niet doet, doe ik het lekker ook niet" :P
Ach het geen benul hebben van verbruik van stroom kom ik dagelijks tegen op de steigers en campings.
Daar moet men €0,50 betalen voor een 2Kwh ( sommige zelfs maar 1Kwh )
En dan mogen we weer eens opdraven omdat de mens denkt dat ons meetsysteem niet klopt want de 2 Kwh is er zo doorheen.
Wel 99 van de 100 keer is het dus inderdaad dat de gebruiker van de stroom niet weet wat hij met zijn bootje vreet aan stroom en als ik dan de laptop er aanhang dan kan ik per wandcontactdoos netjes uitlezen wat het werkelijke verbruik op dat moment is.
En dan schrikt de klant vaak en snapt er niets van als ze zien dat ze 6 tot 10 amp staan te verbruiken op dat moment.
En blijkt er een elektrisch kacheltje al tijden aan te staan en verborgen achter schot
Of de elektrische boiler staat op spaarstand, maar ja als water koud is gaat deze het wel weer opwarmen.
Of de Victron omvormer staat gewoon standby en indien je die niet uitzet ( stekker eruit ) dan staat deze ook lekker stroom te trekken.
En dan wordt de mens met de neus op de feiten gedrukt dat men simpelweg niet weet wat alles verbruikt.
En tsja €0,50 is maar 2 Kwh en als die op is schakelt de stroom gewoon uit totdat je weer €0,50 betaald, en thuis schrik je op bepaald moment van de kosten bij de jaarafrekening maar als je die netjes voldoet dan blijft er overal gewoon stroom op staan in het huis en gaat men verder naar de volgende dure eindafrekening.
Ga maar eens s'avonds als donker is door een willekeurige straat lopen en kijk eens wat de mens voor licht aan heeft
Hoe vaak je niet ziet dat en beneden en boven de verlichting aanstaat terwijl men met zijn allen aan de eettafel zit.
Tsja als je dan alleen al daar op let en de verlichting uitzet waar je niet bent dan kun je al een klap aan kosten besparen.
Hoeveel mensen hebben een elektrische boiler in keuken omdat het zo hinderlijk is dat als je de kraan opendraait en niet meteen warm water hebt........... wel dat beetje koud water door laten stromen ( of opvagen) is goedkoper dan die boiler continu aanhebben al is het op ecostand.
Of hoeveel mensen hebben in badkamer elektrische vloerverwarming genomen en die op vast ingestelde ( gewenste) temperatuur hebben staan. En maar aangaan en uitgaan om de tegeltjes warm te houden, ook als je er maar 1 uur gemiddeld totaal per dag gebruik van maakt.
Al die sluip stroomvreters die ziet men niet en aan eind van jaar tijdens afrekening snapt men niet hoe die rekening toch zo hoog is.
De gasmuntmeter komt er weer aan binnenkort,
deze heeft echt bestaan, mijn grootouders haden er een.
Eerst betalen en dan pas gas.
Er waren speciale gasmunten herinner ik mij.
Met de zgn. "slimme meter" kan dit principe weer nieuw leven worden ingeblazen.
Eerst vodoende saldo op je gasrekening, anders gaat de klep dicht.
Woeha, en dan maak jij je zorgen over privacy! Weltruste!
Zie er weinig nut van in, eigenlijk. Ik probeer mijn huis altijd op een aangename temperatuur te verwarmen. Als het buiten -10 is, ja dan zal hoor ik die ketel veel aanslaan en zie ik de gasteller serieus draaien. En tenzij ik het kouder laat worden binnen, zal ik moeten betalen, op voorhand of achteraf, dat is allemaal gelijk voor mij.
Ik zou nooit zo een systeem willen, eerlijk gezegd.
Wel Hobbel ik heb mijn ouders er ook wel over horen praten over die gasmuntjes
Maar de nieuwe versie zal dan toch worden op basis van de pincode van je bankpas of aansturing dmv de GSM
Dit laatste is trouwens ook al mogelijk met het inschakelen van hoofdschakelaars in meterkasten dus ook binnenkort mogelijk met de consumenten aansluitingen
Jij gaat er nu bij voorbaat alweer vanuit, dat ik een voorstander van de zgn. slimme meter zou zijn, integendeel !
Ik zal hem zolang mogelijk buiten de deur proberen te houden, maar de lobby van de voorstanders (energiemaatschappijen + economische zaken) is sterk.
Met een dergelijke meter kunnen ze naar behoeven aan de "knoppen" gaan draaien.
Verder is het op afstand kunnen afsluiten van een aansluiting voor hen een krachtig middel tegen de "wanbetalers", nu moet in het geval van wanbetaling nog de straat worden opengegraven,wat betreft het gasgedeelte dan.
Op grond van privacyredenen, is dit soort meters (bij particulieren) lange tijd tegengehouden, maar sinds kort laat de nederlandse wetgeving het toch toe.
