Connector op trekhaak
De adapter steek je in de aansluiting in de auto en dan vervolgens de steker van aanhanger of fietsdrager in de adapter.
Kan allemaal maar op één ingeprikt / aangesloten worden, kan niet missen.
ja, snap ik. Maar ik had dan met mijn technisch simplistiese geest verwacht iets aan te treffen met aan 1 kant 13 en aan de andere kant 7 dingetjes. Nou ja, als het maar past. Dank allen.
Tenzij ze bij de garage iets niet goed aangesloten hebben, moet dat zeker werken.
De vraag is alleen of je een echte 'upgrade' naar een 13-polige gekregen hebt. Als ze de kabelboom hebben laten zitten, zou het eventueel kunnen dat je nooit gebruik kan maken van die 13-polige stekker. Maar eigenlijk is daar van op afstand niks over te zeggen.
Maar als de originele kabelboom nog steeds een 7-aderige is, en ze hebben daar een 13-polige connector opgezet, dan zal alles met die 13 -->7 verloopconnector waarschijnlijk wel werken. MAAR de, nu nieuwe, 13 polige connector is dus eigenlijk niet juist (vermits die ijskoud op de bestaande 7 aderige kabel is gezet). Dus als je een 'native' 13 polige device aansluit, werken er dingen niet goed!
En dat bedoelen een aantal technische genieën nu juist!
Wat Menno ziet als service, zien de technici als een gebrek. :P
kijk je wel uit dat je adaptor met stekker niet te ver uitsteekt !!
want dan moet je er eem bord aanhangen met rood/witte strepen !!
maw uit stekende lading
Als er "slechts" 7 van de 13 pinnen zijn aangesloten, dan zullen alle basis-aansluitingen werken: verlichting, remlichten, richtingaanwijzers. Wat niet zal werken zonder extra bedrading aan te leggen, zijn mistlicht, achteruitrijlicht en constante 12V over de trekhaak. Zolang je geen sleurhut achter de auto hangt, is dat prima. En wettelijk in orde: pas vanaf bepaalde formaten dienen aanhangers voorzien te zijn van mist- en achteruitrijlicht.
En een constante 12V is sowieso optioneel; deze wordt bijna nooit standaard op de trekhaak aangesloten, maar eigenlijk altijd op verzoek.
De essentie is dat nagenoeg elk recent "aanhangsel" voor achter de auto is voorzien van een 13-polige steker, die nu zonder problemen c.q. aanpassingen op de auto past.
Gaat allemaal gewoon werken, maar het is gewoon domweg jammer van die 6 pinnetjes die domweg wel aanwezig zijn, maar geen aansluiting hebben.
Zoals je aan de 13-polige kant van je adapter kunt zien heb je in de basis maar 7 pinnen nodig:
  1. richting links
  2. mistlicht (soms aangesloten als +12V constant)
  3. massa
  4. richting rechts
  5. achterlicht rechts
  6. remlicht
  7. achterlicht links
Zie je 13-polig connector als een V8-motorblok met 5 bewegende zuigers (en 3 lege gaten)...
Moet je alleen niet gek opkijken dat caravans en aanhangers die de 13p volledig gebruik niet helemaal reageren zoals je dacht, denk aan koelkast, airco, mistlicht (als ik me niet vergis is dat anders bij de 13p - je ziet tegenwoordig vaker mensen met alleen mistlicht van de aanhanger aan) en zo.
ach wij hebben al genoeg gelachen en lachen nog steeds................
Laat onze techneuten hier maar met een verklaring komen!
Blijkbaar hebben ze bij de dealer dus een 13-polige Multicon connector geplaatst...
In feite is dit een normale 7-polige, met 6 extra Polen rondom.
In dat geval gaat de aangeschafte adapter ook niet passen.
aangepast door HeMi24
