Na jarenlan scheerongemak te hebben ervaren van Philips scheerapparaten, was ik het helemaal zat en heb in een impulsaankoop, bij de AH een Braun shaver voor € 72 gekocht.
Dit na een een fabrieksuitzending op Discoverychannel, de fabricageprocessen zagen er wel OK uit.
En, inderdaad, Philips kan hier absoluut niet aan tippen
Het is werkelijk buitengewoon, dit na een groot aantal jaren afzien en er na10 minuten scheren nog steeds ongewild uitzien als Clint Eastwood.
Mijn vriendin heeft geheel onbaatzuchtig een keuring gedaan en is meer als tevreden !
Als ik onder de douche sta scheer ik nat (zonder scheertroep), als ik geen tijd/zin heb om onder de douche te stappen dan scheer ik droog met een (toch wel 15 jaar oude?) Philips die van mijn opa is geweest, makkelijk voor het vluchtige werk.
Resultaat van de philips is natuurlijk niet gelijk aan nat scheren, maar ook niet schokkend slecht. Je moet alleen wel even aan de kop draaien zodat hij op 1 staat i.p.v. 9, zo kort mogelijk dus. De philips kan je ook gebruiken om even je bakkebaarden te trimmen, zit zo'n andere kop aan de bovenkant.
Wilkinson
Maar die scheermesjes zijn net inktpatronen
Als je een beginset koopt ben je relatief goedkoop uit maar zodra die bijgeleverde mesjes op zijn dan wordt het de hoofdprijs.
En tsja elektrisch, als ik echt niet anders kan maar liefst dus NAT maar vanwege die dure mesjes ben ik nu opzoek naar iets dat er voor zorgt dat ik geen baardgroei meer krijg.
Maar ben bang dat ik hiervoor moet overlijden
Nu nog ?
goddelijk lichaam met hangtieten ?
Ofwas het nou andersom ?
affijn volgens mij zijn WE daar te laat voor Menno
Plus dat als het nog mogelijk was dan sta je elke dag je benen te scheren je bikini lijn bij te scheren en moet dat bos onder je armen er ook aan sneuvelen
En het ergste is dan ook nog dat ik me spaarzaam gekweekte borstharen moet gaan inleveren
sommige zijn al 25 jaar oud
Nat alleen als ik daar tijd voor en zin in heb. In een heel relaxed weekeinde, en ook vaak op de camping.
Voor de rest heb ik een zeer arbeidsextensief snoeischema. Dus als elektrisch, dan is fase 1 de trimmer.
Oh dus je hebt wel de gereedschappen ervoor Skoody ? :P
TIP
Ja, ik heb ook die Braun, die in de aanbieding was bij AH. Alleen al een jaartje eerder gekocht.
Prima ding, behalve als je een nieuwe scheerkop moet hebben, die afzetters van de handyman die vragen daar rustig ruim dertig euro voor!
Kijk eens op eBay.de rond! Bij duitse webwinkels zijn de originele Braun scheerkoppen een stuk goedkoper... :D
Ohhh dan valt het nog mee met het stof, je hoeft er niet onder te zoeken is nu wel duidelijk !
Bij mijn elektrike onthaarder voor de kin en bovenlip moet ik telkens zoeken waar die ist
Hier ook Gilette trouwens, vind ik echt fijner dan de concurrenten ongeacht aantal mesjes en weet ik veel wat voor toeters en bellen.
ik ook Gilette. Heb wel eens iets van de Etos geprobeerd, duidelijk een stuk minder. Overigens wel een ramp al die verschillende systemen.
... Overigens wel een ramp al die verschillende systemen.
Da's met opzet. :angry: je denkt toch niet dat ze die dingen compatibel gaan maken? Stelletje commerciele graaiers.
Zou wat zijn, als bij ieder merk auto alleen een bepaald merk brandstof getankt mag EN kan worden... Of dat bij lampen van het merk X alleen stroom van leverancier Y mag/kunt gebruiken. :huh:
En toch kunnen die moderne (en pokke dure) mesjes niet tippen aan de ouderwetse dubble edge.
Eerst een preshave op de baard, dan rustig met de scheerzeep en borstel een mooi schuimpje maken, lekker inzepen en dan in 3 keer met de DE erover, niks kan zo glad scheren. En als bijkomend voordeel veel minder iritatie en geen ingegroeide haartjes meer (voor die die hier last van hebben).
Nu moet ik wel toegeven na jaren hier de tijd voor te nemen, want je bent toch snel een kwartiertje a 20 minuten bezig, dat ik ook overgestap naar een braun sinds onze dochter er is.
De DE blijft nu voor speciale gelegenheden en toch hoop ik ooit de tijd te kunnen maken om zelfs naar de straight te gaan.
Trouwens goede mesjes voor de de DE, kosten tussen de 4 en de 9€ voor 10 mesjes, wat toch een groot verschil is met al die moderne dingen.
Laat mij dan maar lekker met mijn Gillette® Fusion® ProGlide™ Power Scheersysteem werken... gaat een stuk sneller en ik moet nog maar zien dat die dubbele hoek-dingen daadwerkelijk gladder scheren... gladder dan glad bestaat namelijk niet volgens mij. ;)
