wat bedoel je met het 3e punt, dat je hem meer hoort, dat hij harder moet werken of dat hij beter hoort te werken?
zie nu dat die werkplaatschef al 2 dagen geleden heeft gemaild dat hij het uitzoekt en er vandaag op terugkomt. Was in spam-map van mijn gmail gekomen
Met "beter horen werken" bedoel ik dat ik tijdens optrekken de motor wat beter, duidelijker hoor. En dat geeft tevens de suggestie dat ie harder moet werken.
Helaas kan ik de tekst niet meer aanpassen om het te verduidelijken.
aangepast door CaseyBasey
zojuist antwoord gehad; men heeft contact gehad met de importeur. Helaas nog geen volledig antwoord, volgende week hoopt men van wel.
Is dus wel duidelijk dat er iets speelt, lijkt me. Heb wel aangegeven dat er nu verschillende ervaringen de ronde doen varierend van geen verschil tov voorheen tot ernstig prestatieverlies. En dat mijn enige zorg is dat er geen prestatieverlies optreedt, net nu mijn auto zo fantastisch rijdt dankzij JD
Das Fehrzeug passt sich deinem Fahrprofil an. Nach dem Softwareupdate sind diese Werte gelöscht und werden beim Fahren neu angelernt. Einen Unterschied im Fahrverhalten nach nunmehr 3000km nach der Aktion konnte ich allerdings nicht feststellen.
Of na 3000 km is de herinnering van de bestuurder aan de oorspronkelijke toestand als referentie gekleurd geraakt. Hangt ook af van hoe lang je over die 3000 km doet. Ik doe daar iets minder dan een kwartaal over.
ja, de vraag is hoe hard dat getal is. Het gegeven op zich is echter interessant natuurlijk. In de praktijk zal denk ik allengs steeds minder "bijgeleerd" worden. Ik bedoel, na een bepaald punt zal er niet zo gek veel meer veranderen al verandert er nog steeds wel iets
Was vandaag bij de dealer. Turbo upgrade was vorige week al gedaan. Wagen reed aanmerkelijk anders. Daarnaast ondanks dat de garantietermijn net was verlopen is de distrubutieketting vervangen en een embleem die al eerder was vervangen, opnieuw gedaan. Waren ze niet tevreden over. Hulde aan S-Point in Amsterdam Zuid Oost en aan de receptiemedewerker Paul de Graaf. Hele goede service iedere keer.
Fantastsich!
Zou je dat meer specifiek kunnen maken? Er zijn verschillende mensen nieuwsgierig naar ervaringen van mensen waarbij deze upgrade gedaan is, omdat het er op lijkt dat die ervaringen niet altijd het zelfde zijn.
Zo is het en ik helemaal, omdat het bij Yeti34 ook een getuned exemplaar betreft. Ik ben vooral benieuwd, naast wat er anders was aan het rijden, of dat een tijdelijke zaak was.
Fantastsich!
Ik ben benieuwd of je van te voren een bericht hebt gekregen over de "turbo upgrade" Weet je ook wat ze precies hebben gedaan?
Wij hebben dezelfde dealer en wat je over Paul verteld kan ik beamen.
blijkbaar is dat aan de dealer hoe dat wordt aangekaart. Ik heb een brief gekregen, maar wat ik veel vaker hoor/lees is dat het wordt meegenomen wanneer je voor iets anders komt.
Ik heb om jullie Yeti rijders van dienst te zijn even bij mijn dealer gevraagd hoe het nou zit....
De aanpassing is om er voor te zorgen dat de turboaansturing iets meer ruimte heeft om zijn werk te doen. Door het plaatsen van een stukje metaal (half open ring, 2mm dik) komt hij iets verder van de turbo vandaan te staan waardoor er minder snel waarden (van de aansturing) worden overschreden. Zonder zou hij ook prima werken, maar er gingen te veel turbo's kapot doordat hij zich schijnbaar slecht gaat gedragen als hij te krap zit aangesloten. En volgens mij durft mijn dealer beide handen in het vuur te steken dat de ring GEEN invloed heeft op de prestaties van de auto. De monteur die er even naast kwam staan knikte idem dito. De software update is dan nog het enige wat invloed kan uitoefenen...
Hoe dan ook, alles even voor jullie vastgelegd met dank aan de dealer: http://www.skodaforum.eu/gallery/album/30-skoda-yeti/
Yeti turbo terugroepactie
goeie actie Ronald! Ik had ook al langs andere weg (niet de dealer) de verzekering gekregen dat het geen invloed op de prestaties kan hebben.
Ik neem aan dat je de software update opnieuw kunt doen, dat zou dan een optie zijn voor Kees en Hobbel.
Jazeker, de software kan er altijd opnieuw op. Zelfs als je de hele ECU omzeep geholpen hebt via VCDS bijvoorbeeld. Mijn dealer heeft een keer uitgelegd dat ze hem aansluiten en dan altijd precies de software voor jouw wagen via internet ophalen (vanuit de fabriek op VIN nummer).
Ze kunnen hem sowieso (ook bij andere dealers) uitlezen, ik ga er vanuit dat er gewoon versie nummers en datums in staan. Of de firmware volledig is haal je daar niet uit (denk aan verhaal van de ontbrekende temp meter in maxidot)
Goed gedaan Ronald, vooral met die foto's. Hobbel's vermoeden dat het geen gesloten ring is, was dus juist.
Wat betreft de uitspraak van deze en gene dat de modificatie geen invloed op de prestaties kan hebben, daar ben ik (nog) niet van overtuigd. Door de ring is de karakteristiek van de turbo is gewijzigd, en dat moet softwarematig worden gecompenseerd. Lijkt me niet zo waarschijnlijk dat met een softwareupdate precies de oorspronkelijke karakteristiek kan worden terug getoverd.
