Winterbanden essentieel voor de verkeersveiligheid !?
Het blijft een leuk filmpje. Wat het meest blijft hangen en vooral met het onderwerp van doen heeft is de remtest. Het verschil tussen met / zonder winterrubber is evident en heeft ook weinig met 4wd of 2wd te maken.
Wat de statistieken van de leasmaatschappij betreft zijn er natuurlijk nog een aantal onbeantwoorde vragen die de mededeling beter te klassificeren maken:
  1. hebben de beide groepen evenveel gereden (of zijn de winterbandjes blijven staan?)
  2. zijn de bestuurders van winterbanden "overmoedig" geworden?
Voor de rest ben ik blij dat ik winterbanden heb, maar ik blijft gewoon voorzichtig rijden...
aangepast door Sodela
Het is met zoveel veiligheidsvoorzieningen, het zijn hulpmiddelen, de man of vrouw achter het stuur die maakt het verschil.
Laatst weer iemand over de brug geholpen. Gladde brug, zomer schoentjes en veel te veel gas geven. Faab met winterschoentjes en sleepkabel en wat elektronica die doorslippen voorkomt. Resultaat: Glimlachende jonge dame. :P
Wintersloffen geven zoveel meer grip.
Persoonlijk vind ik dat winterbanden bij het rijden in sneeuw verplicht gesteld zouden moeten worden.
Mja... ik snap de tegenstand ook wel weer.
aangepast door MacManiac78
Zei zeker: kom nou eens over de brug, man! Idd men geeft dan vaak veel gas wat het alleen maar erger maakt. Eerst even in de achteruit wil ook nog wel eens helpen
De temperatuur begint stilaan te stijgen wordt het tijd voor de zomersloffen of is het daar nog iets te vroeg voor. Zelf denk ik erover om ze begin april te vervangen.
Als de voorspellingen uitkomen zou het na het volgende weekend alweer kouder worden. Ik heb eigenlijk wel een beetje genoeg van dit weer.
In dit verband, Birgitte Kaandorp vertrouwde ons in haar laatste optreden toe, dat ze op de zgn. ANWB man valt en dan vooral de man, die op tijd zijn winterbanden aanlegt.
Ze fantaseerde in haar dromen over deze ideale man, die op de juiste tijd de juiste sloffen weet te vinden.
Dus niet bij de aanvang van de winterperiode, constateren, dat de winterbanden er al die tijd al om zaten.
Spannende dromen hebben sommigen ;), mogen wij nu aan de mevrouw van de ANWB denken?
Ik sta eerder voor de keuze wat ik met mijn wintersloffen doe en wanneer / of ik de zomersloffen erop zet. Het profiel is namelijk behoorlijk richting de 4 mm gekomen en dan wordt het voor de (wintersport)vakantie net te weinig aangezien je winterband minimaal 4 mm profiel moet hebben.
Ik kan er dan ook gewoon voor kiezen op de winterband de zomer zien door te komen zolas de meeste Oostenrijkers doen als ze voor dezelfde keuze staan. Maar de remweg wordt dan langer en bij hard remmen met hoge temperaturen maakt je zo'n rommel op de weg (zwarte strepen en vierkante banden tot gevolg). Ik zal nog eens precies meten hoeveel erop zit aan het einde van de maand, nu is de kans op lage temperaturen (vanmorgen heeft het immers ook weer -3 gevroren in het dorp terwijl er vanmiddag rond de 12 graden bereikt zou moeten worden) me nog te groot.
Idd, ik heb steeds meer het idee dat 4-seizoenssloffen in ons landje nog niet zo'n slechte keuze zijn... ;)
Tuurlijk, als je full-blown de dikke sneeuwgebieden ingaat (in casu dik met sneeuw geplaveide alpenwegen) dan zijn de echte winterreifen onovertroffen.
Precies CH, dat is volgens mij nog de beste optie.
Persoonlijk kijk ik alweer uit naar het moment dat de zomerbanden er weer onder liggen, heerlijk stil weer in de auto.
Eens een momentje prikken in de agenda voor de wissel.
Die 4-siezoenenbanden zijn nog niet eens zo'n slechte optie. Eens over nadenken voor de opvolger van deze Fabia. Als je weinig kilometers maakt dan zijn die 2 sets al veroudert voor ze versleten zijn. Die vorige set winterbanden heb ik gekregen omdat ze 2 of 3 jaar oud waren. En toen ze 10 jaar waren heb ik ze weg gedaan, heb ik nieuwe gekocht.
Winterbanden in de winter zijn zo veilig als hoe de bestuurder er mee omgaat. :duimomhoog:
aangepast door Busje
Hier blijven de winterbanden nog wat onder de zomerbanden presteren nog niet voldoende bij deze koude.
Nou die 'er' zal niets veranderen aan de remafstand hoor :P
Het is toch de bedoeling van winterbanden om deze zo lang mogelijk te gebruiken bij koud weer.
Zaterdag gaan bij mij de herriemakers (lees winterbanden) eronderuit en komen de zomerbanden er weer op. In mijn geval maken de winterbanden ook beduidend meer herrie dan de zomerbanden. Ik heb (uit m'n hoofd) dunlop 4D winterbanden, ik begreep van de dealer dat de continental winterbanden minder lawaai maken. Zodra de winterbanden op zijn zal ik vragen om stillere banden,
Laat die sneeuw nu maar ophouden zeg! Niet alleen omdat de winterbanden er onderuit gaan, maar omdat ik klaar ben met de kou en sneeuw...
