6: Eh... mag dit onder "natuur"?
Nee dat mag niet, dat is kunst of handarbeid ! B)
Mooie foto's Marco en een mooi zoombereik inderdaad.
Enne, je vroeg om reacties: misschien komt het door de weergave op mijn laptop, maar ik vind de onderste helft van de foto met de zonsondergang wel een heel groot zwart vlak.
Ligt aan je laptop hoor, zie hier gewoon weiland met hekwerk. Hier is ipad
Mooie foto's hoor!
Foto's op de bruiloft is allemaal goed gegaan. Zijn toch zon 600-700 foto's geworden.
Helaas kapte de lens er na een poosje mee. Gelukkig ruim na het belangrijkste deel en had ik m'n pa zijn camera voor de zekerheid mee laten nemen. Hij schakelde constant tussen AF-Manueel op het display, motor draaide ook niet als je probeerde scherp te stellen. Na een paar uur de lens eraf (en verder met de Nikon) deed hij het weer.
Verschil tussen 7D en D3000 is voornamelijk:
- Body 7D is veel zwaarder (heel andere klasse)
- 7D heeft erg veel knoppen
- D3000 is voor het mooie net wat te klein, 7D ligt wat steviger in de hand
- Ik mis echt een losse flitser op de 7D die ik wel op de D3000 had. De 7D haperde flink wat keren omdat hij de flitser aan het vullen was, bij de D3000 geen probleem omdat de losse flitser met zijn eigen energiebron hier veel beter mee om gaat.
- 7D maakt verdomd snel foto's achter elkaar, erg gaaf (maar schijnbaar ook slecht voor je body als je het onnodig doet).
- Standaard lens op de 7D is veel fijner, groter bereik en je hoeft naar verhouding ook nog eens minder te 'draaien' aan de lens. 7D had volgens mij 18-135 en D3000 had 18-55, beiden de standaard lens die er vaak bij zit. Mijn voorkeur gaat zeker uit naar de lens met het grotere bereik, heerlijk!
De resultaten zijn bijna gelijk zover ik zo snel kan zien, heb ze even niet hier bij de hand (staan op de laptop) anders had ik even 2 neutrale foto's opgezocht. Houden jullie dus nog tegoed :)
Speciaal voor Ed. :lol:
Elektra/mechanisch werk op hoog niveau! Letterlijk!
We waren vandaag bij een stuwdam en daar loopt een enkelvoudig materiaal seilbahn van beneden aan naar een berghut, hoog bovenop een rots.
Er was blijkbaar iets mis, want het kabelbaantje was buiten gebruik. Een techneut moest naar boven en halverwege wat werkzaamheden verrichten. Een paar honderd meter boven de grond! Aan een enkele staalkabel, bungelend boven de afgrond. Moet je geen hoogtevrees hebben...
Ik hoop dat het een beetje te zien is op de foto, want ik had geen telelens bij me. In de middelste cirkel ziet je de man zijn werkzaamheden verrichten en in de bovenste cirkel zie je de berghut staan (normaliter 2 uur klimmen, zigzag omhoog langs een rotswand)
Het mannetje bevindt zich dus niet op de grond/rotswand, maar hoog in de lucht. :o
Het is dat je dat manneke hebt omcirkelt maar anders zou het geheel wegvallen tegen de berg
En ik ziet door de cirkel dat er wat staat / hangt maar dat er een manneke hangt neuhhh zou ik niet zeggen
Maar even dit ik heb geen hoogtevrees maar denk niet dat je me daar zou krijgen !
Zetten ze maar zonnepanelen of een windmolen bij dat hutje op de hei ehhh op de berg !
zo hoog klimmen om je veldfles te vullen met koud water zonder E nummers ?? :D
Mooie foto, Erik! En dat je twee uur moet ploeteren voor die foto maakt het eigenlijk alleen maar beter, toch?
Vandaag weer op een top gestaan met mooi panoramisch uitzicht. Diverse opnames gemaakt die ik later kan samenstellen tot 1 breed panorama.
Om een idee te geven hoe een individueel beeld er uit ziet (dit is dus een deel-opname):
De panorama bewerking doe ik pas thuis, op een laptoppie werkt dat niet echt lekker.
Zoals je ziet, goed weer met dreigende wolken.
