De koelvloeistof zelf verdampt voor het grootste deel, dus daar zie je niks van.
Daarom wordt er vaak een kleurstof (b.v. fluor dye) toegevoegd. En met een UV zaklamp kun je dan vaak zien waar het gelekt heeft.
Kwam er vandaag achter dat de verwarming ook niet goed werkt. Je moet hem echt op extreem heet zetten om warmte te voelen. Zet je hem op 20 graden (bij 8 graden buiten), dan heb je gewoon koele lucht. Is er een mogelijk verband tussen beide euvels?
Maar hoe is t nu hiermee ?
En die fan die niet of niet goed draaide ??
Dat koelmiddel is vluchtig, normaal dus dat ze dat niet zo gemakkelijk konden zien. Binnen 3 weken zal het hoogstwaarschijnlijk wel duidelijker zijn. Airco radiator zit inderdaad binnenkant, dus wel heel wat minder kans op beschadiging.
Wellicht is door steenslag de condensor of één van de leidingen beschadigd. Is mij ook eens overkomen.
Denk ook aan pekel in de winter, zodra het even kan zorgen dat je met de hoge druk de radiatoren goed schoonmaakt en desgewenst behandeld met wax of zo. De meeste begeven het door pekel aldus een ANWBer (die zelf ook nog bijklust met airco reparaties - overigens spotgoedkoop t.o.v. bij de garage afvullen (en afvoeren als het er uit zou moeten).)
Idd nogal wat Mirages gespot. Maar ik gok op de Belgen met hun miserabele wegen ^_^
Dat jij met je opgevoerde Henk als laagvlieger (is Henk nu opeens een Mirage?) onze aardige zuiderburen de schuld geeft...
Maar zonder gekheid. Heeft de garage nog iets gemeld waaraan het nu zou kunnen liggen? De airco finale leeg is natuurlijk niet niets. Na het bijvullen zou je dan toch al vrij snel moeten kunnen zien als die lekt.
Ik heb overigens begrepen dat bij de gril een gedeelte van de airco zichtbaar is en gevoelig kan zijn voor steenslag terwijl dat probleem met een extra rooster ervoor vrij makkelijk verholpen kan zijn.
Nog niets gezien. Zal hem vrijdag op weg naar Friesland nog eens uitproberen. Mocht hij het weer niet doen, dan kan ik dus net zo goed meteen terug gaan, lijkt me (ipv nog 2 weken wachten)
Maar in dat geval zou je daar toch fysieke inslagsporen van moeten kunnen zien en dat was niet het geval. Het moet om een met het blote oog nauwelijks waarneembaar lek gaan, vandaar dat men het hoopt aan de hand van leksporen te kunnen zien.
