Connector op trekhaak
Laatst tijdens iets te enthousiast achteruit parkeren met trekhaak gestuit op een biels die ik niet had gezien. Toen niets gezien, maar net tijdens bevestigen fietsenrek, zag ik dat de connector die op de trekhaak zit verdraaid is. Staat nu schuin ipv recht. Op zich geen probleem, koppelen gaat zelfs makkelijker zo en verlichting doet het. Zag echter ook dat dat klepje dat er op zit dat je moet wegklappen om te kunnen koppelen, voor ca 2/3 is afgebroken en verdwenen. Kan dit kwaad?
Zo ja, moet ik er wat omheen doen?
Nu lees ik zoveel quotes van jou in zoveel topics 8-) , wat dacht je van een nieuwe connector of ga je met een plastic zakje rijden :) wapperend in de wind staat wel zo charmant :wub:
Dat kan uiteraard, maar ik vraag me af of het kwaad kan. Rijd al een tijd (maand of twee) zo rond door weer en wind en alles werkt nog prima.
Als ik er iets over heen zou doen, dacht ik eerder aan alufolie of zoiets (met elastiek?)
Ik kan me voorstellen dat de inwerking van vocht, vuil en pekel niet heel best is voor de electronica. ik zou in ieder geval voor een afdichting zorgen.
Beter wel laten vervangen, inderdaad gaat het een keer mis door vocht, vuil en pekel. En dan kan er sluiting gaan ontstaan, zeker als er een constante 12V op de trekhaakdoos staat.
Laat het wel tegelijk doen met twee banden vervangen tegen september. Zal eens zien of ik het in de tussentijd met iets kan afdekken.
Misschien toch ook wel dan meteen een nieuw luchtfilter, conform Hobbel's advies
Je kunt theoretisch ook kortsluiting krijgen. Daar merk je niet zoveel van als de zekering kapot is, maar als je hem nodig hebt doet ie het niet, ook lastig.
Het vervangen van het klapje kan dan geen kwaad. Misschien dat je bij een sloopbedrijf of een handige buurman kunt aankloppen.
Een flinke plastic zak er overheen kan geen kwaad. Alufolie zou ik niet nemen aangezien die ook geleid...
plastic zak idd, met dik elastiek erom. Ben bang dat je meteen een hele nieuwe connector moet hebben, losse kapjes lijken me niet waarschijnlijk. Het zit ook aan die connector vast (nu nog een stukje dus)
Eentje met een skoda logo op mag toch zeker :P
Beter de hele handel vervangen voor wat dat kost.
Ik zou hem mooi laten vervangen, en meteen een Skoda dop op de kogel laten zetten. Is dat allemaal roest?
Zelf gelukkig nog geen last van gehad, de parkeersensoren helpen me hier prima bij en als ik dan toch iets raak (van onder) is het de beugel voor de kabel die om de trekhaak zit.
Nee,is gewoon een beetje beschadigd door rek op en af zetten, denk ik. En normaal zit er een dop op de kogel. Denk dat het redelijk veilig is als die bal blijft zitten. Zeker die paar maanden.
Denk er toch over volgende week de zaak te laten vervangen en meteen Henk te verwennen met een nieuw lichtfilter. Als ik geen verschil merk, worden de kosten gedeclareerd bij Hobbel
Goed genoeg. Het enige wat je moet doen is even testen voor je hem echt nodig hebt, dan kan je een eventueel probleem voor zijn.
Als je niks doet kan het ook goed gaan. Kijk maar naar fietsverlichting, je hebt nieuwe fietsen met twee-aderig draad waar het altijd ellende is, en je hebt er ook met een fietslichthistorie die bestaat uit een aaneenschakeling van de meest studentikoze brakke oplossingen, en die houden het soms jaren uit zonder dat je iets doet.
Laatst zag ik bij het stoplicht een auto voor mij staan, daar stond een partij water in de achterlamp-unit te klotsen alsof het een vissenkom was, maar het waterpeil stond nog wel onder het peertje, en zowel het achter- als het remlichtfunctie die in het betreffende vissenkomcompartiment zaten deden het gewoon.
@Skoody: ik mag dat wel, niet van het benauwde. Ben alleen benieuwd hoe lang het blijft zitten. Vermoed dat het meevalt omdat er op die plek niet veel krachten op in zullen werken. We kunnen wel een weddenschap starten: hoe lang houdt de bal van Henk het
