LED verlichting.
Ikke: ik zelf heb het grootste deel van de LED's gekocht bij http://www.led4ucar.nl/ en naar tevredenheid
En wat men daar ook zegt is dat al koop je CANBUS Leds het wilevengoed dan nog voorkomen dat je een melding krijgt.
Zelfs sterker nog, het komt voor dat we 2 indentieke wagens kwa merk en type naast elkaar kunnen zetten en dat de één geen melding krijgt en de ander wel een canbus melding krijgt.
En het is dus raadzaam om een leverancier te kiezen die aangeeft dat als het niet werkt dat je dus de lampjes retour kunt sturen.
Het blijft jammer dat je nog steeds niet in VagCom de mogelijkheid hebt om softwarematig de waarde aan te kunnen geven, dan zou het gehele verhaal met de canbusmeldingen van de baan zijn.
Er zijn meerdere wat betere leveranciers dan die erik opgeeft in duitsland
deze kun je vinden in het topic hier met de links
led4ucar heeft ons als medelid aangegeven dat hij 10% korting geeft op de levering bij opgave van onze naam van ons forum met je avatarnaam.
Dit hoeft geen reden te zijn om er meteen te bestellen uiteraard maar is wel leuk meegenomen.
Ook staat er bij het link topic een belgische leverancier die misschien voor jou nog prettiger is om te bestellen en als hij in de buurt is om langs te gaan indien dit mogelijk is.
  • Downvote 1
Wat ik nog steeds niet snap, is dat er nog geen enkele auto met full-LED verlichting wordt aangeboden (behalve de exotische Audi R8).
De technologie is er klaar voor. De ontwerpers krijgen veel meer keuzevrijheid in de vormgeving van de armaturen. Daarnaast een levensduur die ongeëvenaard is, plus een veel lager stroomverbruik. Hierdoor kunnen EN bedrading EN aanstuurelektronika veel 'lichter' worden uitgevoerd.
Maar ja, commerciële belangen bij armatuurfabrikanten en uitgekauwde gloeilamp(fitting) marketing.
Jammer hoor. :blink:
Er is wel 1 nadeel, met dit koude weer, aan LED verlichting. 8-)
Normaliter worden halogeen (kop)lampen redelijk warm, zo warm dat de hele behuizing waarin de lamp zit opwarmt. Dat komt goed van pas als het vriest en/of sneeuwt. Dan blijven de lampen van zichzelf vorstvrij (moeten ze wel aanstaan). LEDs worden nauwelijks warm...
Als je ziet hebben de ledjes die gebruikt worden ongeveer een 56lm wat weinig is. In de kofferklep van de S2 zitten twee lichtjes en deze ga ik vervangen door een zelfgemaakt exemplaar met wat meer LM ongeveer een 260lm.
Moet natuurlijk nog zien hoeveel ledjes ik kan plaatsen in één houder en daarvoor is het wachten op de wagen.
Heb net vanmiddag de dagrijverlichting vervangen door LED's (met extra weerstand). Staat wel mooi en geeft een boel licht, maar wat een gepriegel... Minstens een half uur bezig geweest.
Tevens de led stadsverlichting weer eens ingebouwd (had ik uitgebouwd). Daar valt me op dat ie (opeens?) bij het aanzetten een paar keer kort oplicht. Morgens nog eens testen.
Tsja Sodela al heb je geen linkerhanden, maar om die Dagrijverlichting te wisselen ............... pfff ik heb een partij zitten foeteren en koste me 2 snede's in de duim
Maar je hebt inderdaad wel wat
Ben ook nog steeds benieuwd of je de gehele koplamp unit niet op een simpele wijze kunt verwijderen ?
Bij Ford heb ik eens gezien dat het een bout lostrekken is en dat je dan de gehele unit eruit kan halen om makkelijker bij de lampen te kunnen.
Weet wel dat bij de dagrijverlichting je het eigenlijk allemaal op de tast moet doen en vooral de bestuurderskant
Bij de Octavia II is dat ook zo: borgmoer losdraaien en vervolgens aan de "lip" trekken en dan komt de hele unit naar buiten. Ideaal!
Maar weet dus niet of dit dus ook met de Yeti kan ?
Heeft er iemand ETKA tekeningen van de koplampunits van de Yeti ?
En waar dus op te zien is of het met één bout en borgpen oid makkelijk te verwijderen is ?
Als die units er voor gemaakt zijn om er heel makkelijk uit te kunnen voor het wisselen van lampen, dan zou dat in het instructieboek moeten staan (althans: dat is bij de Octavia zo). Want de lampunit zit dan op een rail of frame dat gesteld kan worden voor de juiste lampafstelling, zodat de gebruiker bij het verwijderen van de unit niet de afstelling om zeep helpt.
Zo niet, dan zit de unit "op zichzelf" vastgeschroefd aan de auto en 2 tot 3 schroeven dienen dan tevens voor de afstelling van de lampen.
Thanks Pim, en krijg indruk dat het inderdaad met 1 of 2 bouten verwijderbaar is.
Als de temps weer eens boven nul komen en behaaglijker zijn eens de motorkap open en eens goed kijken of het inderdaad zo is
Vandaag de wagen eens gezien ze hebben de ledjes voor de DRL geplaatst wel de extra weerstanden moeten gebruiken de leds waren wel canbus maar wilden niet branden. Maar ja het werkt dat is het belangrijkste.
@Snelle: Zou heel prettig wezen als je ook zou willen vermelden welke LED's je hebt gekocht en eventueel waar !
Dan hebben anderen er namelijk ook wat aan als ze op zoek gaan, want met alle respect maar het is leuk je tekst maar uiteindelijk nietszeggend voor een ander.
Dus gaarne even vermelding welke je hebt gebruikt en met welke weerstand en eventueel de leverancier erbij
Bvd
EdK
Mod
Juist heb de neiging om berichten te posten juist op het tijdstip dat ik weg moet of in dit geval de aardappeltjes opscheppen voor de hongerige magen aan tafel. :D
De leds komen van xenonlamp.nl
http://www.xenonlamp.nl/webshop/shop.html?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=212&category_id=126
De weerstanden komen ook van hen.
http://www.xenonlamp.nl/webshop/shop.html?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=233&category_id=126
Heb ze laten inbouwen omdat de wagen daar toch staat tot volgende week vrijdag hij heeft er een stekker tussengeplaatst als er ooit problemen zouden zijn ik terug naar de oude situatie kan gaan.
Ben nu nieuwsgierig of ik daar iets zal moeten voor betalen?
... wel de extra weerstanden moeten gebruiken de leds waren wel canbus maar wilden niet branden. Maar ja het werkt dat is het belangrijkste.
He?
Ze wilden NIET branden, maar het werkt WEL? Doen ze het nou wel of niet, of 'branden' ze echt? :D
Zoals ik al zei de aardappeltjes stonden te wachten :lol:
Het zijn canbus ledjes maar ze wilden niet branden. Dus hebben ze de weerstanden er moeten tussen plaatsen en toen was er licht. :)
Gelukkig is mijn wagen verzekerd tegen "branden" hoop dat ik dit nooit moet meemaak. :lol:
Hallo aan allen,
Na hier alles gelezen te hebben over LED binnenverlichting en de nodige PM-tjes met EdK ben ik met deze informatie naar een lokale automaterialenzaak gegaan en heb daar het volgende aangeschaft. Van het merk Carpoint de T10 W5W 5 SMD LED white 12V (Art.nr.0730303 - € 24,99/2st.) voor de leeslampjes/binnenverlichting voor en de Festoon 37 mm 6 SMD LED white 12V (Art.nr. 0730306 - € 12,99/st.) voor de binnenverlichting aan weerszijde in het plafond. Gisterenavond de leeslampjes voor vervangen en wat een verschil met dat gele licht van de standaard lampjes. Van morgen na het nodige gepriegel de lampjes in het plafond vervangen. Dus vanavond het duister maar afwachten, maar het resultaat zal zo zijn als op de foto van EdK.
Groet Mctreb.
Carpoint
En toch stellen we het op prijs dat je in je foto album ook een foto zou zetten.
Mijn resutaat kan net ff anders wezen dan die van jou, of andersom
En lekker gepriegeld om de festoon erin te krijgen ?
@Rosinfield
Oh, vandaar die chaos boven R'dam-Zestienhoven. ;)
@Edk
Ga ik zeker doen.
aangepast door Mctreb
