afsluiten auto met draaiende motor
j.o.r.i.s
Ik vind het maar lastig alles wat aan een kabel/slang zit. Daarom vind ik zo'n kachel aan een kabel maar behelpen. Is je auto warm mag je de kabel opruimen. Als je dan een stopcontact buiten hebt gaat dat nog, maar anders vind ik het helemaal een onding. Met verlengkabels klooien door de deur of de brievenbus. Ik moet er niet aan denken. :onzeker:
Hiermee kan je natuurlijk niet je raam ontdooien. Maar je kan wel de kachel de eerste km nog even uitlaten, zodat de motor sneller warm wordt en er toch geen vrieskou tegen je raam wordt geblazen. Alleen jammer dat 200 watt duidelijk te veel is voor mijn sigarettenaansteker.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/856684/Hot-Pads-Voorruitverwarming
Dit is ook wel grappig, als de omgevingstemperatuur warmer wordt of er geen minder lucht langs wordt geblazen gaat het vanzelf minder stoken. Alleen jammer dat het blokje maar 7 cm breed is, en het sowieso een waardeloze vorm heeft.... Een review heeft het over 400 watt als koud en veel luchtstroom, Vraag me af of de accu (met draaiende motor erbij dan maar) dat kan leveren.
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/532894/Verwarmingselement-12-V
@Joris, ik denk dat wat jij wilt kan, maar dat je dan twee sleutels nodig hebt. Ik kan het nu niet voor je proberen, want de vrouw is in het buitenland en heeft haar sleutel mee.
Heb net geprobeerd (de tweede sleutel is inmiddels thuis), maar de auto wil niet op slot als de motor loopt met een andere sleutel.
En dat is - wat mij betreft - maar goed ook, vanuit veiligheids- en milieu-overwegingen.
alvast dank voor het na te kijken...
Kan ondertussen al verder met de aangeleverde info. Over de kou in de binnenruimte maak ik me niet onmiddelijk zorgen, aangezien er poepchauffage (=zetelverwarming) zal aanwezig zijn ;)
Was vooral om te vermijden dat ik de ramen moest krabben, een beetje uit gemakzucht. :gestoord:
Zal voorlopig met een doek werken om de ramen af te dekken, denk ik.
Met kabels werken heb ik niet veel zin in, dus een losse kachel zal ik zeker niet toepassen.
Standverwarming kan ik eventueel nog eens bekijken me de lease, of er nog budget over is.
Standverwarming kan ook achteraf, via de dealer ingebouwd worden (o.a. Webasto). Waarmee ik wil zeggen: als Skoda het als fabrieksoptie niet aanbiedt, kan het desondanks wel degelijk in je auto worden ingebouwd.
Maar heb je het geprobeerd met dichtdoen met de afstandbediening of gewoon op de ouderwetse manier door de sleutel in dat gleufje in poertier te douwen en dan te draaien ?
Want volgens mij moet het op de 2e manier namelijk wel kunnen
Met KESSY is een lopende wagen NIET te openen of af te sluiten met de sleutel!! Enkel met de knop in de deur en de hendel van de portier aan de binnenkant is het portier te openen.
Ik moet ook zeggen dat als Joris niet wil krabben of een busje de-icer gebruiken zal hij op standkacheltje over moeten gaan. Enkel dit is niet op Greenline te verkrijgen, zoals zoveel opties.
Dan neem ik aan dat je dit basseerd op basis van niet bij dealer zelf te verkrijgen als optie bij aanschaf ?
Want lijkt me dat een Webasco ( als voorbeeld) hier gerust wel een unit voor heeft die is in te bouwen (werkend)
klopt, de greenline heeft (volgens mij) deze optie niet vanwege extra gewicht en dan mag het weer geen greenline meer heten, achteraf aanpassingen doen aan een voertuig heeft in België het nadeel dat deze dan opnieuw volledig moet worden gekeurd. ik meen dat standkachel ook op kentekenbewijs moet komen te staan (in ieder geval op gelijkvormingsattest)
Tsja ik weet niet hoe de Belgiesche wetgeving hiermee omgaat, en dit zou dus iets zijn om uit te zoeken dan.
Maar technisch is het wel mogelijk om bv een Webasco in te bouwen.
En eerlijkheidshalve moet ik je zeggen dat ik ook niet weet hoe het met de nederlandse wetgeving gesteld staat als je een standkachel naderhand inbouwd in een greenline uitvoering
Hier nog een optie om de ramen te laten ontdooien als ze eens een keer zijn bevroren.
En voor de hele grote koukleumen onder ons, hij schijnt ook nog te gebruiken te zijn in een slaapzak.
Volgens mij het nadeel is dat je telkens voor het rijden die zuignappies weer moet verwijderen.
Maar ja wat ik als nadeel ervaar kan een ander weer niet zo ervaren.
http://www.conrad.nl...=Mail&insert=NB
