Vaatwasser benodigdheden ? (en allerhande schoonmaak tips)
Ja Skoody en het is pas de tweede maal dat ik daar kwam, blijkbaar toch een eerlijk gezicht.
Maar uiteraard morgenochtend even langs om de schade af te rekenen.
En Erik gelukkig was het alleen water vanuit de keukenkant en geen water vanuit het toilet wat terug had moeten stromen.
Dus opruimen van de bende zal zich beperken tot een emmer schoonzand op de plek des onheils uitstrooien en thats it.
Trouwens wat mij opviel was dat de leidingen aan binnenzijde er redelijk schoon uitzagen, dun filmpje van vet en wasmiddelen en daar bleef het bij en op de 70mm leiding was dat max een 2 mm dik.
Dus de boel ligt toch redelijk goed op afschot
Zo eindelijk is het dan zover.
Heb vanmorgen eerst een bezoek aan de dealer gebracht voor een update die uitgevoerd moet worden en daarna even langs de zaak gereden om de waterzuiger en diamantboormachine met benodigdheden terug te brengen ( ruimte in de schuur)
En vanmiddag na dan eindelijk de fut in me gekregen om de kruipruimte weer te trotseren voor het laatste stukje loodgieterswerk.
En gelukkig viel het allemaal 100% mee en na een uurtje zat het koperwerk er allemaal tussen en waren de gaten van de doorvoeren ook dichtgepurd.
Troep is en blijft het en die bende valt altijd naar beneden , en tsja ik had massel ........... me haren zijn ook geisoleerd nu op 2 plekjes.
Na alles goed aangedraaid te hebben de hoofdkraan weer geopend en alle lucht uit de leidingen laten lopen.
En leuk altijd wel dat gesputter, en verbaasde me over de kleur van het water toen ik het nieuwe stuk leiding even doorspoelde , volledig rood de eerste 2 emmers !
Had haast het idee dat ik stalen pijp met een koperkleurige verf had aangeschaft.
Na doorspoelen de vaatwasser aangesloten en hem een keer laten draaien zonder spullen erin.
Hierna het pak met vaatwaszout in de vaatwassergedonderd en had idee dat gehele pak er wel in zou passen, maar niet dus.
en nu ben ik overal vaat aan het vergaren ( schoon of niet ) om zijn eerste echte wasbeurt te laten doen.
Of ik er blij mee ben ? geloof het wel !
Zal de toekomst gaan uitwijzen
Zie je wel! Arme mevrouw Ping!
nee menno dan had het de afvoerleiding geweest, maar die spoel je niet !
ja dat vraag ik me wel eens vaker af de laatste tijd !
Dan denk ik wat haalt die menno allemaal in zijn hoofd. :o
Zeer herkenbaar verhaal Ed, het geeft uiteindelijk wel veel voldoening, incusief het verzamelen van overbodige vaat.
Zelf ga ik dan altijd voor het nieuwe apparaat zitten in een comfortabele tuinstoel, met de handleiding erbij.
Het vergelijken met de mechanische handelingen van het toestel, met wat je eerst handmatig moest doen, heerlijk !
Ook het neutraliseren van de vele overbodige instellingen geeft veel vodoening.
Na een tijdje komt de poes op schoot zitten, wat weer pleit voor de zeer geringe geproduceerde dB's
Verder is mijn ervaring, dat het geen zak uitmaakt, of je er nu wel of geen afwastablet in doet.
Succes !
? Da's knap. :o
Die enkele keer dat ik het afwastablet vergeet, zie ik wel degelijk dat het absoluut NIET schoon geworden is. Dan is alles nog bedekt met etensresten, koffie/thee-aanslag, etc.
Nou, ik zal het proberen uit te leggen.
Voorheen hadden wij Suntabletten, die hadden een oplosbaar wegsmeltend kunststof biologisch afbreekbaar ( volgens de fabrikant) hulsje.
Sinds we bij de Duitse Aldi inkopen, zijn de vaatwastabletten 3 x zo goedkoop en nou niet gaan muggenziften.
Maar, als bijkomend verschijnsel van deze productwisseling , blijkt het hulsje ineens niet meer oplosbaar in het warme waswater.
Daar kwamen we pas achter, nadat er in het filter, 3 tabletten met hulsje, ongebruikt en intact,, waren achtergebleven.
De vaat was al die tijd gewoon schoon en ik heb iemand, die daar scherp op toeziet.
Is dit nu een placebo- effect ?
Ik houd het er voorlopig maar op, dat de machine gevoed wordt door warmwater, via de zonneboiler.
Sommige zeepfabrikanten beweren, dat dit juist contraproductief zou werken, vanwege "verzeping" of iets dergelijks.( warmwatervoeding)
Ik ga nu toch eens een tijdje met alleen warmwater afwassen, je zult er waarschijnlijk niet dood aan gaan.
Herkenbaar!!
Voorlopig : zonder vaatwastabletten net zo schoon als met de voorgeschreven tabletten.
ik houd u op de hoogte, het moet nog winter worden.
Het maakt gewoon geen zak uit, laat die tabletten weg en u treft na het reinigingsritueel,dezelfde hoeveelheid gereinigd porselein aan.
Gewoon goed neerleggen en schikken.
Jij hebt dan wel een heel bijzondere vaatwasser.
Want ik heb het (met opzet) gisterenavond eens geprobeerd, maar dan is de vaat toch echt niet schoon.
Kopjes nog vol met thee- en koffieaanslag. Sausvlekken nog op de borden en smeersel nog aan de messen en lepels... :moedeloos:
Dus toen kon de vaatwasser nog een keer draaien, maar dan wel met een tablet erin (zo'n hele goedkope van de Action)
enne dan hebben jullie hem allebie wel op heetste programma draaien ?
Nou, wat een treurnis.
Wat wel een verklaring zou kunnen zijn is het warmwaterregime, de zonneboiler , met nageschakelde gasboiler,
de gehele vaat, wordt constant met warm water doorspoeld.
En wordt daardoor, ook zonder tabletten, brandschoon.
Ik vraag me af of de vaat echt zo schoon is, of alleen maar zo schoon lijkt, en of dat op langere termijn ook zo blijft. Die tabletten zorgen ook voor ontvetting (best handig) en glans (dat zie je echt wle na verloop van tijd).
Een voldoende hoeveelheid heet genoeg water ontvet ook. De tablet is volgens mij vooral nodig om bacteriën e.d. te killen die tegen de temperatuur kunnen. En die zie je inderdaad niet.
Gewoon heet water lost niet voldoende o.a. zetmeelverbindingen op. En ook aanslag van koffie/thee krijg je echt niet weg met heet water. Probeer maar eens een koffiekopje schoon te krijgen onder de hete kraan (zonder borstel uiteraard, want die zit er ook niet in een vaatwasser).
De tabletten bevatten een heel allegaartje aan vetoplossers en enzymen die allerlei organische verbindingen 'aanvallen'. En dat lukt echt niet met heet water.
wel erik een koffiekopje lukt me nog wel, maar een theekopje in jou voorbeeld echt niet
