Skoda Enyaq iV
PC-fre@k
On 5/19/2021 at 10:29 PM, Fjp84 said:
🙂 1 juni kan ik het stroompedaal intrappen!!
Ik ook normaal.
Heb gehoord dat de papieren en nummerplaat volgende week geleverd worden bij de garage.
Ze moeten er nog mee naar de keuring vanwege de trekhaak en de 1ste zou ik die mogen ophalen.
Aftellen 😍
8 hours ago, Fjp84 said:
Misschien een domme vraag, maar moet de auto voor een OTA update verbonden zijn met WiFi bijv. Geparkeerd voor de deur op thuis netwerk of via wifi hotspot van mobiel? Of is dat helemaal niet nodig?
Ik heb had hem bij de OTA van onlangs gekoppeld met mijn wifi, maar tijdens het rijden gaf hij wel aan dat er een update was. Dus je zou zeggen dat thuis via het Wifi sowieso werkt en via de wifi hotspot wellicht
Top, Ik zal eerst zonder wifi eens kijken of er een update beschikbaar is. En zo ja of die zonder Wifi te installeren valt. Vreet de auto nog meer stroom als hij voor de deur uit staat (kan daar niet laden) en verbonden is met wifi binnenshuis?
En heeft hij 5 Ghz wifi of 2.4? Goed spul dat Unifi 😄 (mijn nickname begon niet bij het Skoda forum 😛 )
Ben ook wel benieuwd of dat wifi beter werkt dan wat in mijn Octavia zit. In de octavia kan je een soort repeater van je telefoon maken... maar hij doet er zelf helemaal niks mee. Kortom, kan ik net zo goed gewoon meteen het 2e apparaat koppelen aan mijn telefoon?
Bij de Enyaq lijkt hij het wifi dus ook gewoon zelf te benutten 🙂 (ik moet toegeven, heb om nog een beetje lol te bewaren niet direct de hele handleiding uit het hoofd geleerd).
19 uren geleden, PC-fre@k zei:
komen hem volgende week donderdag voorrijden. 😍
Moet je zeker nog overwerken ook om je lader aan te sluiten thuis ??
Hij zit bij mij op m'n 2.4Ghz! De AP met 5Ghz zit aan de andere kant v/d woning
Poeh, zover heb ik het nog niet getest! Ik weet wel dat CarPlay er voor zorgt dat je je Wifi niet meer gebruikt op je telefoon voor internet.
Wat ik wel vervelend vind is dat bij CarPlay de berichtgeving helemaal uit is! Gewoonlijk krijg ik een push message zodra ik dichtbij m'n huis ben, dan kan ik ervoor kiezen om de voordeur niet automatisch te openen (dit is 's ochtends/avonds wel handig want dan ga'k via de garage i.v.m. overlast voor de mini). Dat bericht krijg ik nu wel maar geen notificatie meer helaas. Nog geen mogelijkheid gevonden om dat uit te zetten zodat ik weer berichten krijg op de telefoon (en horloge)
Hmm, hij zal in 'auto' modus gaan zodra je verbonden bent. Dat kan je bij een BT koppeling wel gewoon uitzetten, bij carplay weet ik het niet zo eigenlijk (ik krijg alleen meldingen van Whatsapp bijv.)
Wel een leuk idee trouwens 😉
17 uren geleden, EdK zei:
Nou de huidige meterkast zit vol en ik ga binnenkort verhuizen.
Beetje zonde van de gaten in de muur om nog even een laadpaal aan te sluiten. 😉
Ik heb problemen met bluetooth. Alles werkt maar als ik wil bellen is En het gesprek is actief dan volgens de auto de verbinding weg en moet ik opnieuw connectie maken. Telefoon (Xiaomi Redmi Note 8T) denkt nog steeds verbonden te zijn. Alleen daar moet ik naar speaker overschakelen om het telefoongesprek te voeren.
Opnieuw verbinding maken lukt dan ook niet meer. Alleen door helemaal opnieuw te pairen heb ik wel weer verbinding. Muziek luisteren via bluetooth gaat wel.
Ik sta op het punt om een Samsung A32 4G (Android 11) aan te schaffen, maar als iemand nog ideeën heeft. Graag. Ik heb Developer options in mijn telefoon actief
aangepast door Fjp84
Heb je nog andere blauwe tand artikelen die contact maken met de auto ?
Ikzelf heb soms het probleem in me bedrijfs caddy dat de unit op niet verklaarbare wijze mijn Tablet (samsung) heeft geconnect ipv de phone.
En moet ik in telefoon menu de mobiel weer aanvinken zodat die weer geconnect is ipv de tablet
Zoals op Tweakers ook genoemd wordt verwacht ik eerder dat het een OS of BT versie issue is. Met name bij Android telefoons is er zoveel hardware en software in omloop dat het een stuk lastiger is om dit goed te ondersteunen (nog even los van het open karakter van Android).
Ik moet zeggen dat alle iPhones die we in de afgelopen 5 jaar hebben gehad het perfect hebben gedaan in de Octavia. Daarvoor met een aftermarket systeem weleens rare sync issues gehad met een oudere iPhone, maar niet zoals jij ervaart.
Ik zou toch proberen in ieder geval eerst te testen of die nieuwe telefoon werkt (of een die er op lijkt wat betreft OS en BT hardware versie). Een goed werkende koppeling (CarPlay in mijn geval) is voor ons echt een vereiste, zou er een andere auto voor kopen als dat niet aanwezig was!
Telefoon van mijn vriendin (ook een soort van exotisch merk) werkte perfect. Dus direct zelf de Samsung A32 4G besteld. Android 11, Bluetooth 5.x dus zal vast goed gaan. Toch mooi de Freebees die ik de afgelopen jaren bij elkaar heb getankt in kunnen zetten voor 85eur 'korting'
Dit weekend voor de 1ste keer geladen met de thuispaal.
Had via die Skoda Connect (of MySkoda) ingesteld dat die maar tot 80% mocht laden.
Het laden op zich ging goed doch voor ik het opgemerkt had zat die al aan 94% en heb die toen maar manueel afgekoppeld.
Weet er soms iemand of er nog iets moet gedaan worden?
Misschien op/in de auto zelf?
16 minutes ago, bslefevre said:
Het is geen Duits vakwerk eh! Het is Tsjechisch 😄
Mijn collega zijn nieuwe ID.4 is al teruggeroepen en al een 2de keer in de garage voor problemen met de HUD.
Dus die Deutsche Grundlichkeit bestaat volgens mij niet meer.
aangepast door canonex
  • Sad 1
Op 2-6-2021 om 22:49, PC-fre@k zei:
Ik werd vanmiddag gebeld door de dealer, komen hem volgende week donderdag voorrijden. 😍
Nog maar een paar dagen en dan feest!!
Op 4-6-2021 om 16:34, bramb_2700 zei:
Heren, mijn auto is gisteren geleverd. Feest om er in te rijden (en ik heb de handleiding ook nog niet helemaal doorgeploegd 😉)... Bandenwissel voor Michelin allseason banden is in goed overleg tussen dealer en naastliggende Profile vestiging uitgevoerd zonder noemenwaardige meerkosten. De marge op deze auto's nadert de 0% volgens de dealer dus alleen een mattenset als cadeautje (arme dealer, je kunt denk ik beter mondkapjes importeren 😄). Wel nog een issue met een niet-geinstalleerde trekhaak die wel was besteld en die volgens de dealer eerder deze week op de auto zou worden gezet; ik maar zoeken naar het ontgrendelknopje...🙄
Schitterend!! Veel rijplezier!
