1.8 TSI loopt onregelmatig na koude start.
Vorige week mijn auto weer opgehaald bij de dealer. Motor liep/loopt onregelmatig na koude start. Dealer heeft van alles vervangen om het te verhelpen. Mocht helaas allemaal niet helpen. Auto is daarna naar PON gebracht om ernaar te laten kijken. Daar zijn de verstuivers en het luchtinlaatkanaal ultrasoon gereinigd, en is er een aanpassing gedaan aan de software.
Helaas weer geen resultaat.
Volgens PON is het een producteigenschap. Natuurlijk een bullshit verhaal, want dan hadden ze natuurlijk nooit nieuwe software geschreven en die andere werkzaamheden verricht.
Wie weet er wel raad???????? http://youtu.be/NfblPCuAI8s
Klinkt of je radeloos bent in deze ?
En het antwoord er op kan ik je ook niet geven.
Maar dat ik het las zat ik wel aan JD engenering te denken.
Zij met hun tunings ervaringen kunnen misschien met hun kennis van zaken je wel een antwoord geven?
Niet geschoten is misgeschoten
Race Eend is ook hier lid dus of wacht op een antwoordt in dit topic of stuur hem een PB
Wat een triestige uitleg van PON is me dat. Dat kan toch echt niet, als ze het niet meer weten ontkennen ze het.
Als het al nagekeken is op niveau van PON, wordt het wel moeilijk natuurlijk om een oorzaak aan te duiden. Ik denk aan: te veel lucht om de één of andere reden, of het ontstekingstijdstip dat niet helemaal juist zit.
Lijkt veel op het geluid dat mijn distributieketting maakte bij mijn 1.2tsi. Bij twee dealers geweest. Bij de eerste dat is normaal. De tweede bevestigde mijn vermoeden van de ketting en het werd kostenloos vervangen.
Ik zou voor een second opinion gaan.
Zie ook => http://www.autoweek.nl/autonieuws/19288/kettingproblemen-bij-vw-tsi-motoren-herkenbaar
http://www.autoweek.nl/autonieuws/19412/tsi-verhaal-krijgt-flinke-staart
Neem eens contact op met Hans Sloot in Lochem, dat is ook een specialist.
Ik ken hem al jaren en hij weet elk probleem tot een goed eind te brengen.
Misschien niet naast de deur voor je maar wel de moeite waard.
Www.autotechniekhanssloot.nl
Ketting is wel degelijk nagekeken. Kettingspanner is vervangen, want die zou niet goed functioneren. Het vreemde is dat zowel de dealer als Pon allebei eerder hebben aangegeven dat de motor niet goed loopt na een koude start, en nu ze het niet op kunnen lossen, is het in ene een producteigenschap? Dan mogen ze de rest van alle mensen die ook een 1.8 TSI hebben, wel waarschuwen dat hun motor niet goed is als hij dit niet heeft.
aangepast door arjahoekstra
Eens met vcds kanaal 14, 15 en 16 de overslagtellers eens laten uitlezen of het geen cilinder is die problemen heeft.
Bougies, bobijn, compressieverlies, zijn deze zaken reeds gecontroleerd?
@snelle,
Hoe bedoel je de overlagtellers? Dat zegt me niks.
Bij de dealer zijn vervangen;
Bougies, bobines, verstuivers, kettingspanner van distributieketting, luchtinlaatkanaal, timing is gecontroleerd, distributieketting is gecontroleerd.
Daarna bij Pon nog de EGR klep en de teruggeplaatste verstuivers ultrasoon gereinigd. En er schijnt nieuwe software te zijn geschreven.
De overslagteller registreert cilinderoverslag (ofwel: mis-fire). Als die teller boven een bepaalde drempel komt (in een bepaalde tijd) dan wordt het signaal "motorstoring" afgegeven.
Zojuist onderstaande reactie van Michel Schilder van Martin Schilder Alkmaar in mijn mailbox:
Uw klacht over onregelmatig lopen in de eerste 20 seconde na de koude start is onderzocht door de importeurswerkplaats Skoda bij Pon.
De auto is daar gecontroleerd en er is geconstateerd dat het onregelmatige lopen binnen de normen van de fabrikant valt.
Dit betekend dat wij als Martin Schilder er technisch niets aan kunnen wijzigen. De auto is immers goed bevonden.
Dit is toch te schandalig voor woorden.
Ik denk ook dat je in feite niet veel anders kan dan via de rechtsbijstandsverzekering eens te proberen. Tenzij je het zo laat natuurlijk, maar wanneer loopt dit echt fout natuurlijk.
Je hebt in ieder geval nog geen succes gehad met die Superb, van een maandagochtendmodel gesproken....
kunt ook doen alsof je neus bloed mbt de mail
Wie zegt dat hij is aangekomen ?
Volgens mij is de mail op zich totaal niet rechtsgeldig en is dat nog steeds alleen per brief of fax.
En dus langsgaan om te vragen wat ze er nu werkelijk aan gaan doen.
Want dit is niet normaal natuurlijk, en bij een ontwijkend antwoord een aangetekende brief sturen dat je niet accoord gaat met hun besluit.
Want dit is er op een manier vanaf komen die gewoon niet netjes is, en dan zeg ik het netjes
Dus vanaf heden alles op papier krijgen en zuinig zijn met opmerkingen en antwoorden naar dealer toe
en er voor zorgen dat je het nog opgelost krijgt binnen de garantie periode of dat je er voor zorgt dat het probleem op papier is aangemeld voor je garantie afloopt
Klinkt als defecte kettingspanner en/of opgerekte distributieketting. Dit is een bekend probleem bij alle vag motoren met distributieketting.
Producteigenschap is het in ieder geval niet.
aangepast door kwastmichiel
Inderdaad! Schandalig. Vanmiddag was ik bij Pon en ze blazen hoog van de toren dat ze alles kunnen.....en dat doen ze dus niet!
Ik verwijder gelijk mijn net gestarte topic!
Helaas heeft confronteren in mijn geval weinig zin gehad en ik gok dat de kans dat je het gaat 'winnen' minimaal is. Daarnaast zorgt het voor een hoop frustratie en een ellelang wellis nietes spelletje. Mijn ervaring is dat PON niets meer is dan een investeringsmaatschappij en dat er weinig autoliefde bij komt kijken om over een uitdaging om een probleem op te lossen maar te zwijgen.
Wat je kunt doen (indien de auto nog fabrieksgarantie heeft) is naar duitsland rijden, en daar naar de skodadealer gaan en zeggen dat het geluid je verontrust en je eigenlijk niet verder durft te rijden. Wellicht nemen zij jou verhaal wat serieuzer en trekken ze het op z'n fatsoen.
