advies lcd tv gevraagd
Het ruisen van de LP is niet zo erg, want de stofjes zitten elke keer weer op een andere plek. In zekere zin wel sfeerverhogend, maar krassen zijn wel irritant.
  • Reacties 91
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie
Beste reacties in dit topic
nou, niets mis mee, dat analoge beeld
Tja, als je het verschil niet ziet... waarom zou je dan wat beters (qua resolutie) nemen? Zonde van je geld.
Ik zie het verschil wel degelijk, analoog, SD, HD. Mits het bronmateriaal van de overeenkomstige kwaliteit is uiteraard.
wat wel gek is, overalgoed beeld, behalve Ned2. Dat is nogal sneeuwerig. Iemnand een idee hoe dat kan komen en wat er evt aan te doen is?
nog gekker, via het video recorder kanaal wel goed beeld Ned2
Sorry hoor Frank, maar als die simpele handeling al als ingewikkeld wordt beschouwd... (nothing personal)... maar dat geeft ernstig te denken over het IQ van de gemiddelde TV kijker dan...Als een gebruiksaanwijzing lezen al te veel moeite is, dat geeft heftige twijfels over het feit of iemand wel op school heeft opgelet. :(
Erik, hoe kun jij nou oordelen of de handleiding simpel is of moeilijk?
Dat kun je niet omdat je de handleiding niet hebt gezien en als je al kunt oordelen, oordeel dan alleen over jezelf, over je eigen vermogen om te kunnen handelen nav een handleiding!
Sommige mensen zijn totaal niet technisch, voorbeelden zijn er genoeg en hebben daarom sommigen al moeite met het lezen of het gebruiken van de handleiding! Dan is het het beste om gewoon iemand erbij te halen die wat vaker met dit soort zaken te maken heeft toch? Lijkt mij wel!
Vroeger moest ik bij mijn oma de tv instellen....nu blijf ik er ook liever met mijn vingers vanaf en laat mooi de tv-verkoper zijn gang gaan, in 10 minuten is hij klaar met de instellingen, ideaal!
Er is zelfs helemaal geen handleiding! Ja, er is er wel 1, maar daar staat alleen in 30 talen hoe je het ding op het voetje zet e.d. De rest regelt zich gewoon vanzelf als je hem aan zet.
nee, klopt. Maar dat is toch merkwaardig? Via VCR prima beeld, via TV zit er storing op. En alleen op Ned2. Zie verder niets wat ik kan fine tunen. Gewoon bij handmatig zoeken is het de enige Ned2 die hij vindt en je kunt dan verder niets doen.
Oude coax kabel gebruikt of een nieuwe vanaf de muuraaansluiting naar de TV ?
Nieuwe TV nieuwe coax kabel zeg ik altijd, want stiekum aan verouderen die ook !
En na auto zoeken kun je elke zender bij elke TV ook nog met hand verder fine tunen !
En als het dus niet dat coaxverhaal is wat ik zei, dan moet je toch die RTFM downloaden en doorlezen hoe te finetunen !
Inderdaad zoals Ed al schrijft probeer de kabel eens uit te sluiten. Ik weet bijvoorbeeld niet of je hem vanaf de VCR doorlust naar de TV, dan zou je de kabel eens rechtstreeks in de TV kunnen prikken. Als je nieuwe kabels gaat kopen, neem dan kabels met kabelkeur (kost wel wat meer, maar dan heb je ook wat)
Of...... Als je Ned 2 kijkt gewoon even via de VCR kijken ;)
maar het gekke is natuurlijk wel, waarom dan alleen bij Ned2 en niet bij alle andere zenders?
@Bakkertje: was mijn idee ook al, bij kijken naar Ned2 even via de VCR
Deze ellende ook al eens doorgemaakt, het lag uiteindelijk aan de antenneversterker, te herkennen aan de 230 volt aansluiting.
Ook maar op 1 of 2 kanalen storing.(Ziggo)
Daarna de antenneversterker verangen door een met een wat groter vermogen.
Nergens meer last van.
Op mijn Humax decoder zit een externe harde schijf (2TB Samsung) voor het opnemen (geen VCR meer nodig dus)
Voor wat betreft antenneversterkers en coaxkabels is mij geadviseerd om altijd spul te gebruiken met kabelkeur. Op Kabelkeur staat ook een filmpje over hoe je storingen kunt proberen te verhelpen: http://www.kabelkeur.nl/
Als je er uiteindelijk niet uitkomt en je laat je leverancier komen is dat ook het eerste wat ze bekijken / controleren..
Op de site van kabelkeur kun je klikken op ruis bij één zender: http://www.kabelkeur.nl/storing-oplossen/analoog/ruis-een-zender/
aangepast door bakkertje
