Ik heb foto's gescand met zon fotoscanner, maar nu hebben veel daarvan er een randje omheen. (oude foto's, alle maten die je kan verzinnen...). Met welke sofwtare zouden jullie die bewerken (bijsnijden, soms staan er 2 tegelijk op die gesplitst moeten worden). Ik gebruik nu even Photoshop Elements, die opent de foto's verkleind zodat ik meteen aan de slag kan met bijsnijden. CRTL-Z en je hebt de origenele weer en je kan foto 2 knippen.
Er is vast een betere manier voor, ik moet namelijk nog ruim 440 afbeeldingen (met 1 of meerdere foto's).
Hangt er een beetje vanaf wat je precies moet doen per foto.
Maar met de batchverwerking van IrfanView kun je heel veel geautomatiseerd per hele lading foto's tegelijk laten uitvoeren. Of met fotosoep een action/macro maken...
Probleem is dat de afmetingen steeds verschillen.
Wat ik wil doen in fase 1, is allen de foto's eruit knippen. Er zit nu dus een plastic rand (houder) om heen bij de kleine foto's, en soms heb ik er 2 tegelijk ingedaan omdat dat sneller ging met scannen.
Bedoeling is dus
1. foto knippen
2. als er 2 staan die beiden knippen en gescheiden opslaan (wel met bestandsnaam die in de buurt komt omdat ze op volgorde van een album gescand zijn).
De rest daarna komt wel goed (draaien, bijwerken, etc)
beetje aan het dubbelposten die erik
Hier en dan ook nog eens in de shoutbox !
Ok, guys, dit is wat ik en mijn Roomster zagen toen we de Grossglockner meesterden:
http://www.chasa-imago.nl/glockner/GGlockner1.jpg
http://www.chasa-imago.nl/glockner/GGlockner2.jpg
Foto's zijn voorzien van GPS coördinaten, dus je kunt gelijk doorklikken naar de exacte locatie via Google Maps/Earth.
Aangezien forums de foto's meestal afhakken, staan hierboven de complete links. Hieronder alvast een impressie:
ps: de originelen zijn trouwens nog veeeeeel groter. B)
Maar hoe gaat het nou met mevrouw Haak na de vakantie operatie en de voor haar toch wel lange reis direct erna !
Alles weer oke, of toch nog wat naweeën ??
Ritje over de Grossglockner was m'n vrouw niet bij, toen lag ze in het ziekenhuis. Heb ik samen met m'n dochter gereden.
En ja, de naweeën, daar heeft ze nog steeds last van. Over een week gaan ze de boel nog eens onderzoeken hier in het ziekenhuis (wederom echo-scans)
BTW; dit is het foto topic.
Wat vinden jullie van deze pano-opnames, geeft dat nou een beetje het idee alsof je er bij was (da's namelijk altijd het moeilijke met foto's of filmpjes, de werkelijkheid is vaak veel indrukwekkender)?
dat blijft volgens mij ook zo, hoe mooi of pano de foto's ook zijn. Het is toch nooit zo over te brengen als de ervaring van er geweest te zijn
Mee eens, toen ik op de grote vaart zat, heb ik expres GEEN fototoestel meegenonmen, of gebruikt, heb ik nu soms wel een beetje spijt van, maar niet erg,
alles zit in de grijze massa opgeslagen, inclusief geluiden, geuren.
