Ja die wachten we met smart af !
Smart? Dacht dat jij een Yeti had...
Mijn planning is weer helemaal fout natuurlijk, ik kom deze zomer helemaal niet door Duitsland heen, terwijl ik een nieuw autootje heb....
Nou, ik lees liever het orgineel dan die sh*t van Google. Geluk is mijn Duits wel redelijk en kan ik ook nog eens Ripuarisch in woord en schrift (komt ervan als je een grensgeval bent)... Maar de boodschap is duidelijk, de ketting kon de kracht van de 1.2 niet aan bij de onderste toeren...
Voor mij gaat het om de boodschap, geeft niet, of die van Duitse of Nederlandse herkomst is.
Het gaat om de inhoud, opvallend is wel. dat de oliedruk van grote invloed is op het slijtagegedrag van de ketting.
Van begin af aan was ik wel blij met de olietemp. meting, die je rijgedrag tijdens het warmdraaien mee kan helpen te beinvloeden.
Koude olie geeft hogere oliedrukken en dus ook via de kettingspanner, hogere kettingspanningen en versnelde slijtage.
zo ver is het toch niet, voor jou?
Toch een uurtje hobbelen en nog zo'n uurtje weer terug. En dan moet je dat ook nog op een of ander onmenselijk tijdstip doen, omdat je anders kans hebt dat het voor niks is. En er moet nog ergens een TomTom geleend natuurlijk, anders weet je nog niks. Al die dingetjes samen zorgt er toch voor dat het er niet van gaat komen.
Het is echt tien keer zo ingewikkeld als naar de kapper gaan, en DAAR heb ik al zo'n hekel aan. Die tijd kan je altijd voor iets beters gebruiken.
ik heb die deksel van de laadkoeler er eens helemaal afgehaald. Rijdt stukken beter!
Nu val je door de mand Rosinfield, het is namelijk geen deksel, maar de koeler als geheel, wat je aan de bovenkant ziet.
Als je de 6 schroefbouten loshaalt, komt de gehele koeler eruitzetten.
Wie zou dat nou willen, ja tijdens stilstand om hem schoon te maken, maar om hem nu gelijk maar helemaal weg te slopen ?
jammer Hobbel, kan ik ook beter geen grappen over maken
@Skoody: leuk juist toch? Maar o.k., ik heb meer de tijd (en een Nuvi). Lukken gaat het echt wel, beetje geschikt stuk weg en tijdstip kiezen.
Gewoon bij Anrhem de grens over, op zondagmorgen rond 06.00 uur, en blazen maar! ;)
Tsja Marco daar zeg je het al ......... 6 uur in de ochtend en Skoody Boo ......... en dan nog zondags ............. tsja dat is ON skoody Boo gedrag !
Dan krijgt die arme jonge nog niet eens één oog open, laat staan beide ogen en de rest van het lichaam !!
:D :D voor de zekerheid
nee, das de HB, een combi heeft als fabrieksopgave 193. Beetje raar natuurlijk, want hij is heel ietsje zwaarder, maar misschien is de stroomlijn net een tikkie beter ofzo. Voor wat het waard is natuurlijk.
En of dat op de teller of in het eggie is allemaal theorie, omdat deze jongen zich in het eggie op zondagochtend nog lekker een keertje omdraait.
's goed hoor. Teller heeft zo'n 2,5% afwijking, dus als ik op zondagochtend van een snelheidstest droom zal ik die 4,8 km/u er bij dromen ja? Zodat dat wijzertje dan net geen 198 aantikt. Snurk.....
Heb gister eens aan de 6 boutjes gevoel......
3 van de zes, en dan de onderste zaten nogal los..... :angry: en vette bende. En als het vet is lekt er ook wat.
Gelijk maar even iets vast gezet, maar ik kan niet echt zeggen dat ik verschil merk met rijden.
Effe in de gaten houden of de vettigheid nu weg blijft, en de boel dus lucht dicht is.
Nee, je merkt dat pas op termijn, schat ik.
Hoewel, je verliest wel vermogen en je brandstofverbruik zal toenemen, als er duur gecomprimeerde laadlucht ontsnapt.
En niet te vergeten, er staat, bij een oppervlakte van de bovenkant van de turbokoeler, van zeg maar 100 cm2 , bij een laaddruk van max.1,2 kg/cm2, 120 kg. op dat kleine dekseltje.
Als de rest van de boutjes losbreken, merk je dat wel !
Jep, er staat best wel druk op ja.
We gaan het even in de gaten houden hoe dit zich ontwikkeld.
Misschien maar een gewone intercooler ervoor bouwen, en dan die koeler op de inlaat eraf halen. En dan langs JD voor een leuk software pakket.....
Die intercooler is wel OK, denk ik, maar of degene, die hem bij de produktie moet vastdraaien, dat is ?
waarom zeg je het dan ook gewoon niet in het nederlands Kees? En wat zijn dat voor rare fratsen om je nu ineens Chris te noemen?
Het is misschien wat weggezakt hier en daar, maar dit is skodaforum.eu en niet skodaforum. nl.
Je kunt dus verwachten, dat er zo nu en dan andere nationaliteten voorbijkomen, aangelokt door de .eu extensie, die gewoon informatie willen uitwisselen.
Afgelopen woensdag (6 juni) zijn de werkplaatsacties 24W6 (turbo modificaties en software aanpassen) en achterembleem vervangen uitgevoerd.
Tevens is er een einde garantiecheck uitgevoerd, waarbij het embleem aan de voorkant is vervangen.
Ook is er gekeken naar de airco, die het niet meer doet. Hier kwam ik achter tijdens mijn recente vakantie naar Berlijn, omdat de buitentemperatuur opliep tot 30 graden.
Er blijkt nu een leiding stuk te zijn, helaas was dit onderdeel niet op voorraad en loopt er nu een vervolgafspraak voor deze reparatie. Gelukkig valt dit nog net binnen de garantie van 2 jaar.
Een ander aandachtspunt was de toeter, vanwege het feit dat ik maar 1 toon hoor. Het blijkt dat in mijn auto geen 2-tonige toeter zit volgens de dealer die dit nagetrokken heeft.
In ETKA zie ik alleen 2-tonige toeters?
Verder heb ik na veel wikken en wegen toch de garantie verlengd met 12 maanden. Voor het einde van dit extra jaar kan ik weer de keuze maken van verlenging.
Wat betreft 24W6, tot nu toe (heb er nog niet veel mee gereden) vind ik zelfs dat de auto prettiger rijdt, minder nerveus en of ik wat topsnelheid mis weet ik niet (nog nooit geprobeerd) en vind ik persoonlijk niet belangrijk.
Claxon: ik vind mijn toeter ook niet zo hard, denk dat ik ook de 2-tonige mis. Zal het navragen.
Minder nerveus: heb ik meer gelezen als ervaring na de update. Ik vermoed dat dit vooral bij handgeschakelde motoren opvalt. Met DSG rij je slechts enkele meters in de eerste versnelling en schakel je vroeg en soepel door de versnellingen heen.
Verlenging garantie: als het bij mij aan de orde is, denk ik het ook te doen.
Topsnelheid: is bij mij minder geworden maar boeit me ook niet of nauwelijks.
