de Yeti is van juni 2010 en de Polo vrij recent. Ga er dus maar vanuit dat de Yeti de schijf had. Dan is ook daar niets mis met het originele vermogen.
Even afgezien van de opm van Kees over het koppel. Hij komt nog steeds ruimschoots boven die 105 pk
iets preciezer: bij accelereren is er een excuus dat het koppel niet bij lage toeren wordt gehaald: de turbo krijgt niet voldoende tijd om op te spoelen onder die toerengrens. Daarbij hoor je niet zo te willen rijden, want de vraag naar veel koppel draait dan om vlot optrekken, en vlot optrekken bereik je altijd nog beter met meer toeren.
Bij het oprijden van een helling bij de zelfde snelheid geldt dat excuus niet, omdat het toerental daarbij niet verandert, en de helling al snel lang genoeg duurt om de turbo op te laten spoelen. In dat geval zou het blok dus de specs dan wel moeten halen. Of die dat doet weet ik natuurlijk niet. Als mijn sommetje klopt haalt hij het dik, maar dan wel zo dik dat het duidelijk aan mijn sommetje ligt. :)
aangepast door Skoody Boo
Vind ik wel mis hoor, zoals ik al eerder aangaf gaat het niet om de max waarden die behaald worden, maar vooral wanneer, bij welke toeren.
Nee, okay, vermogen heb ik het niet over.
Er door menigeen ook geen verandering opgemerkt na de 24W6, hetgeen met deze grafieken onderschreven wordt. Veel anderen hebben wel nadelige effecten ondervonden. Hoe kan dat nou, blijft de vraag, en nog belangrijker, hoe kan dat opgelost worden.
Ik moet nu zeggen dat m'n octavia nu ongeveer 3000 km verder is na de 24w6. Het lijkt wel alsof de motor steeds beter begint op te pakken en te lopen.
Eerst had ik ook een dip tussen de 3000 en 4000 toeren. Nu na 3000 km verder is dit eigenlijk niet meer waarneembaar.
Het lijkt wel of de nieuwe software zich even moet "zetten". Ook het brandstofverbruik is weer beter geworden bij zelfde rijstijl.
Of wat natuurlijk ook goed mogelijk is, je went eraan.......
@Rosinfield: in sportstand vast wel toch?
Hij heeft een balk onder zijn gaspedaal
Dus dat is de reden dat hij in beide standen die toeren niet haalt !
Noem dat balkje maar Menno's CC
Even wat zakelijke informatie voor (met name) dit topic. Graag citaten van andere websites (duitse fora bijv.) in quote tags plakken (ballonnetje in de werkbalk -midden onderaan- van de editor) en de URL erbij plaatsen. Als het je lukt, liefst een url met het juiste postnummer (kan vaak door op de #<nummer> te klikken).
Dit zorgt er niet alleen voor dat je direct ziet wat geciteerd is, maar ook waar het vandaan komt zodat je indien nodig daar ook door kan lezen.
Zie het dus als een tip, niet als een verplichting. :idee3:
[quote]tekst[/quote]
<url>
@MCGrover: dat klinkt goed! Over wennen: als je er specifiek op let en dan merk je het nog niet, dan mag je er toch van uit gaan dat vooral de combi motor-BC gewend is.
Dat is niet helemaal waar. Het geheugen van de BC wordt tijdens de software-update gewist.
Hierdoor moet de BC de (individuele) motorkarakteristiek weer inleren.
Dat gebeurt overigens ook tijdens de tuning bij JD.
