Zeg kees ik kan het niet goed zien op de foto omdat ze klein blijven , maar zit er wel bij je geiser een gaskraan ?
En noe lang is dat bestaande stuk rookgas afvoer pijp waar hij op aangesloten heeft ?
Nee natuurlijk niet. Hij loopt op stookolie!
Maar je hebt gelijk, op de foto zie je hem net niet omdat de foto enigszins van boven is genomen. Het kraantje zit dicht bij de onderkant van de geiser.
En hoe lang is dat bestaande stuk rookgas afvoer pijp waar hij op aangesloten heeft ?
van bovenkant geiser tot plafond is ca 50 cm. Dan door het dak en daar bovenuit een pijpje van ca 40 cm denk ik.
aangepast door CaseyBasey
wat kost dat tegenwoordig een liter stookolie ?
En dat moet je dan weer eerst tot gas rafineren voor je het kunt stoken in je gasgeiser !!
tsjjjj had je beter zonnecollectors kunnen nemen en alleen warm water met mooi weer gebruiken ....
maar hier 2 pdf's die je uiteraard wel weer in papiervorm zal hebben, maar die je in no time weer verstookt hebt !
Gebruiksaanwijzing Celsius.pdf
onderdelen lijst.pdf
Waren het aardige slopers of konden ze er niets van?
Tsjjjjj, jij als ervaren sloper van het bedrijf mefra zou dit niet moeten vragen maar moeten zeggen dat het er netjes uitgesloopt is
Alle wanden staan tenminste nog zoals je kunt zien
Thanks, de 1ste had ik al digitaal en fysiek, de 2de niet, dus die nu gedownload.
Mooi Kees, dat de boel helemaal nieuw is!
Hij deed 't in z'n eentje, het demonteren, leeg laten lopen. Deed ie best goed. In de loop van de ochtend kwam er even een maat van hem langs die hem hielp het ding in z'n bestelwagen te sjouwen.
Ja, zowel de witte als de zwarte bocht is kunststof. Is dat niet goed?
Er zijn nog een paar andere dingen die ik me afvraag nadat de installateur is vertrokken en ik de installatie-instructies doorlas. Onderstaande vragen heb ik ook per e-mail aan de supportafdeling van Bosch gestuurd:
1. Na aansluiting op de hoofdgasleiding moet het toestel getest worden op lekkage. Moet het toestel zelf getest worden of alleen de gasleiding naar het toestel toe?
Beide is niet gedaan, bij navraag bij installateur werd geantwoord dat het niet nodig was omdat er er niet veel aan de leidingen gewijzigd is (er stond een gasboiler die verwijderd is).
2. Het debiet en de druk voor de geïnstalleerde regelaar moeten overeen komen met de aanduiding voor verbruik door het toestel.
Bij navraag werd mij gezegd dat dit voor de woningbouw overal gelijk is in Nederland en het toestel daarvoor bedoeld is (zou dus "automatisch" goed zijn).
3. De warm- en koudwaterleiding moeten worden aangesloten met flexibele aansluitleidingen.
Dit is niet gebeurd, navraag leverde op dat de installateur dat in kwalitatief opzicht geen nette oplossing vind en dat die slangetjes om de zoveel tijd vervangen zouden moeten worden vanwege lekkage.
4. Instructie voor gasdrukafstelling.
Bij navraag of de gasdrukafstelling was uitgevoerd was het antwoord dat de gasdruk standaard afgesteld is (en men het blijkbaar niet nodig achtte).
Ik heb al antwoord van Bosch!
De antwoorden zijn hieronder toegevoegd in vet. Ik ben nu wel gerustgesteld. Hopelijk kan je me ook geruststellen m.b.t. tot de afvoerpijpen, Octa Collection?
Een gehele gaslek controle voor de gasleiding en het toestel geniet onze voorkeur.
Dit is bij aardgas toestellen automatisch goed. Gasdruk vanuit de gasmeter dient tussen de 25 mbar en de 30 mbar te bedragen.
De standaard situatie is dat dit met vaste leidingen wordt aangesloten flexibel is alleen van toepassing als ook de directtapping(tappunt onder het toestel)wordt gebruikt.
Toestel wordt vanuit de fabriek afgesteld (Controle is nooit verkeerd.)
Wat betreft de afvoergas pijpen
Octa je bent er al een tijdje uit, CV ketels zie je ook steeds meer met beide pijpen in kunststof uitgevoerd
Dit omdat de restwarmte zo laag is dat de voorheen gebruikte Alu pijpen steeds minder voorkomen
Dat ik het de eerste maal tegenkwam dat alles in kunststof was heb ik ook met argusogen gekeken maar toen het boeltje in bedrijf ging naderhand was de afvoerpijp van de ketel gewoon handwarm.
En had het bij de geiser van Kees niet gekunt dan waren ze nu al gesmolten geweest dze bochten
Maar om op zeker te spelen kan kees natuurlijk de pijpen aanraken om te voelen of ze HEET worden als bv zijn vrouw even staat te douchen en hij dus in vol bedrijf staat te branden.
Ik heb al vijf jaar een Nefit HR-ketel met twee kunststof pijpen; gaat prima.
't Ziet er overigens keurig uit, Kees! En inderdaad, de complimenten voor Bosch!
PP bochten zijn voor HR ketels. (rookgasafvoer, voor luchttoevoer maakt niet uit)
Of het nu Alu of Rvs is maakt niet uit.
Wat wel uitmaakt is dat PP bochten max 120 graden mogen worden!
Ik vermoed dat de geiser boven deze temperatuur komt, ik zou deze bochten dan ook vervangen voor Alu of Rvs.
Als Bosch hier goedkeuring voor geeft zou mij verbazen.
Ik ben bekend met PP als rookgasafvoer, dit is een bekend verschijnsel, echter alleen voor HR ketels ivm de temperatuur.
Maar is het niet zo dat de geisers ook een hoger rendanment hebben tov vroeger, en dat de rookgas ook een lagere temparauur heeft heden ten dagen ?
Van deze redenatie ging ik namelijk uit !
Vergelijk een geiser maar met een VR cv ketel.
Als ze een geiser construeren met HR capaciteiten krijg je problemen met condens.
Daarom zijn de temperaturen van de rookgassen hoger, bij Nefit (geisers) heeft men het over temperaturen van 150 graden en meer.
Vandaar mijn opmerking over de PP bochten.
Ik heb veel Safe PP (Burgerhout) verkocht, er zijn wel meerdere soorten verkrijgbaar, ook voor hoge temperaturen.
Wellicht kan Kees een foto uploaden van een bocht of het merk en typenummer opschrijven.
Op de foto die hij geplaatst heeft kan ik het niet zien.
aangepast door Octa Collection
De witte bochten zijn inderdaad tot 120 graden (zie burgerhout hier ) pagina 2 in het kader.
De zwarte bochten zijn ook PP, voor luchttoevoer maakt dit niet uit.
Vraag is dus of Bosch dit goedkeurt, ik kan in de installatieinstructie van Bosch geen rookgastemperaturen terugvinden.
Yep, heb het inmiddels ook in mijn handleiding gevonden, die overigens niet helemaal hetzelfde is ("Installatieinstructie Celsius WT10/13 AM1 E 2011/03").
Hierin wordt op p.19 nog de opmerking gemaakt dat de rookgasafvoermaterialen geschikt dienen te zijn voor de hoge rookgastemperatuur.
Conclusie: aluminium doen dan maar?!
Ja aluminium is goed, rvs mag ook.
Toch een minpuntje voor de installateur, voor de prijs hoef je dit niet te doen.
Waarschijnlijk onwetendheid of totaal niet bij stilgestaan.
Graag gedaan hoor, heb toch niks te doen :doh2:
(1e sollicitatiegesprek gehad, ben aan het overwegen om misschien toch weer te gaan sleutelen)
Zo zie je maar hoe je op een auto forum elkaar kan helpen, leuk toch? :notworthy:
