Tot de modificatie van de turbo + de software update had ik via VCDS de cruise control zichtbaar is de MFD (ik ben een van de weinige waarbij dit gelukt is), na deze ingreep is deze weergave in het display verdwenen.
Op zich is dit geen ramp maar ik vond het toch wel erg handig.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak hiervan zou kunnen zijn?
Klinkt als Erik toendertijd met de olie temp in zijn maxidot
Neu, als Pim dat meldt klinkt dat heel anders dan als Erik dat meldt.
Als u dat in tonage bedoeld dan moet ik u gelijk geven
voor de rest ga ik tegen uw stelling in ! 8-)
Nog even een aanvullende vraag / opmerking.
De snelheid in m'n Maxidot is dezelfde snelheid als die je af kunt lezen op de reguliere snelheidsmeter. In mijn maxidot zit ook nog eens de acutele snelheid, ook die is gelijk aan de analoge wijzer. Echter de gemiddelde snelheid (als je die op een recht stuk even reset kun je die mooi aflezen) is je echte snelheid. In mijn geval zit daar 6 km/uur tussen. (110 op de klok is 104 echte km / uur)
Wat ik dan ook liever zou hebben is dat de actuele snelheid die ik af kan lezen op de maxidot de daadwerkelijke snelheid is en niet de snelheid die ik toch al af kan lezen op de wijzer. Iemand een idee of dat mogelijk is? (is wel zo handig bij traject controles enzo..)
Dat had ik echt nog nooit geprobeerd.
Ik denk dat het aan te passen is, tenslotte ijken ze politieauto's ook. Nou weet ik niet of ze de auto ijken of het systeem zijn eigen snelheidsbepaling heeft, maar lijkt mij niet onmogelijk. Vraag me alleen af of dit fysiek aangepast wordt, of digitaal via VAS bijv. Zouden we eens moeten navragen bij VW, die hebben redelijk wat politieauto's in beheer.
Politie auto's "ijken" ze als volgt:
Auto op de rollerbank.
Rijden......
Naald wijst 50, rollerbank wijst 48 --> afwijking 1
Naald wijst 60, rollerbank wijst 55 --> afwijking 5
Etc.
Dan zetten ze die afwijkingen op papier en wordt het geplastificeerd achter de zonneklep meegenomen.
Rijden ze dan op wat hardere of zachtere banden dan heb je ook die afwijking in de snelheid.
Tenzij ze een GPS aan boord hebben.... dan lezen ze de GPS speed af.
Ok, maar wordt die afwijking in de auto gezet of moet dat op papier of via hun computersysteem (video ding) berekend worden?
Automatisch of handmatig zeg maar. Anders kunnen ze dus de naald bijstellen zoals je ook zelf je verbruik kan bijstellen meen ik.
@Bakkertje: die digitale snelheidsmeter is met name bedoeld om te gebruiken als je in de UK bent (of andere gebieden waar men in miles rekent ipv KM). De digitale meter kun je dan omstellen in mijlen. Ik had dat in mijn Golf VI ook en dat was bij ritjes in Engeland bijzonder handig :)
In Nederland voegt die digitale meter naar mijn idee niets toe t.o.v. de analoge meter.
Klopt hier in NL voegt het helemaal niets toe, behalve dat het beter afleesbaar is dan de naald maar goed dat is verwaarloosbaar. Als je daar de echte snelheid af kunt lezen wordt het een ander verhaal..
Toch maar eens naar engeland gaan dan om hem op mijlen te kunnen zetten ;-)
Je kunt 'm nu ook gewoon op mijlen zetten ;)
Die functie schijnt - naar ik heb begrepen - ingebouwd te zijn om te voldoen aan EU-regels; een paar jaar geleden zou verplicht gesteld zijn dat (voor nieuwe auto's vanaf een bepaalde datum) door de gehele EU een snelheidsmeter in locale units in de auto zou moeten zitten. Kun je oplossen met twee schalen achter de naald of met zo'n digitale meter die je naar believen kunt instellen.
Bij mij staat die ook nog steeds met de mijlen aan. Echt handig als je aan de overkant bent. Het enige dat je dan nog hoeft te doen is links rijden..
  • 8 maanden later...
heb ook de "CC display" geactiveerd maar in de Maxi Dot veranderd er niks bij het rijden met CC (Yeti Active tsI 1.2 bouwjaar 2013)
iemand enig idee ??
Witte Yeti is volgens mij één van de weinige die hiermee bezig is geweest omdat bij hem dit mogelijk was op zijn Yeti.
Dus even wachten tot hij dit leest of hem even PB ( mail) sturen als t langer duurt
ja elke schoolvakantie weer..................... late leerling zeker ?
nou ik had me twijfels met je uitspraken over Pim
zag al helemaal een menno in paniek en dat vanwege een pim op vakantie
Nee pim heeft gelukkig op juiste moment zijn grafiti weer achter gelaten
