advies lcd tv gevraagd
heb nu gezien dat de kabel die van de tv naar het aansluitpunt gaat, veel te lang is en aan het eind nog opgerold zit. Dat zou het kunnen zijn natuurlijk. Maar eens een kortere kabel uitproberen.
  • Reacties 91
  • Aangemaakt
  • Laatste reactie
Beste reacties in dit topic
gaat niet om de lengte of dat hij is opgerold
die kabel die naar je aansluitpunt is gelegd door de kabelmaatschap is stukken langer en dan is dat laatste stukje waar jij t over hebt peanuts
slecht beeld komt voort uit de apparatuur die bij de kabelaar niet goed is ingesteld of een verouderde kabel / connectoren die je van die aansluiting hebt lopen naar je TV.
En zo'n kabel kan er aan buitenkant prima uitzien, maar kan inwendig aan einde van zijn leven zijn.
Dus begin inderdaad maar eens met een in dit geval kortere kabel ( geen overtollige lengte ) en dus nieuwe kabel.
En neem dan er wel een van wat betere kwaliteit en niet van die dunne kleine kant en klare bouwmarkt kabeltjes
heb een kabel besteld (ook voor digitale tv geschikt), maar inmiddels is Ned2 ok, na aandrukken van de connector in de video.
Wat wel gek is, is dat de kleurinstelling anders is in Friesland dan in A'dam. In Friesland (Ziggo) goede kleuren met de standaard instelling, in A'dam niet en lastig om zelf bij te stellen naar je wens. Zou dat kunnen verschillen per provider?
Zou UPC een signaal van mindere kwaliteit doorgeven? Wie weet...
Bij mij zijn de kleuren een paar weken geleden van het ene op het andere moment een stuk minder geworden. Krijg het niet meer optimaal ingesteld. Ben bang dat er iets kapot is gegaan inde tv.
Er kan natuurlijk wel verschil zitten in de kwaliteit van het (kabel)netwerk waardoor de ontvangst van de ene provider beter is dan de ander. Misschien dat het ook effect kan hebben op kleuren.
wie luistert er dan ook nog met een koptelefoon naar de TV! ;)
@ Casey: wat voor TV heb je? En heb je al nagevraagd bij je provider of er iets veranderd is?
Er moet ook geen INgang voor een koptelefoon op een TV zitten, maar een UITgang. :D
Nee flauw. Maar er wordt tegenwoordig eigenlijk vanuit gegaan dat je de AV installatie gebruikt voor 5.1/dolby/THX/whatever superlatief geluid. En daar kun je vaak (zelfs wireless) wel een headset aan koppelen...
Zo gebruik ik ook de webpagina's van mijn AV receiver om alle instellingen, geluid en zelfs aan/uit te schakelen als je b.v. een film aan het kijken bent, BD schijfje aan het bekijken oid.
En die webpagina's kan ik benaderen vanaf een laptop, desktop (en m'n dochter zelfs vanaf d'r slimfeun).
Ik! Als er op vrijdag of maandag vtbl op tv is gaat mijn vrouw, als ze thuis is, vaak een uurtje bellen dus zet ik mijn koptelefoon op, draadloos, en kan ik ongestoord alles horen wat vtbl betreft.
aangepast door Wasmachineman
Zo van: juist als je maar 1 bureaulampje in het hele huis gebruikt zet je voor je huishouden een extra kerncentrale aan
Suffe aannames altijd. Bouw toch gewoon een uitgang op zo'n tv-tje.
ik denk dat die aannames toch wel gestoeld zijn op de realiteit. Als slechts een zeer klein deel van je kopers iets gebruikt, dan moet je het niet aanbieden. Dat maakt je product namelijk onnodig duur. En degenen voor wie een dergelijk uitgang wel belangrijk is, wel, die letten er dan bij aanschaf wel op en kopen een andere TV.
bouwplannen extra kerncentrale kunnen weer de lade in Skoody ?
