Dat hoef je ons niet te vertellen hoor, dat zie ik al aan je hoeveelheid reacties zonder dat er voortgang geboekt is :lol:
Heb uiteindelijk maar een kabeltje met zowel een male als female H8 connector besteld (verlengt hem iets van 10 cm gok ik), hierop ga ik dan de nieuwe geel/witte kabel verbinden (knip de verlengkabel door als het ware) met behoud van het massa draad en natuurlijk GEEN enkele wijziging aan de huidige bekabeling.
Dus, nog even volhouden! Er is alvast mooi weer op komst dan kan ik het vervelendste deel vast aanpakken, de kabel....
Massa draad? Er is geen massa draad waar je iets mee moet doen. De geel/witte is + geschakeld. Maar wellicht begrijp ik je verkeerd...
Een lamp doet het niet op 1 draad. Tenminste die van mij niet op de aarde althans. Het zwarte draad zit op een massapunt/las vastgemaakt, dus dat noem ik het massa draad/kabel. Volgens mij een bekende term hoor, dus vond je reactie wel grappig zeker aangezien er echt 2 draden zijn.
Misschien dat je mij niet goed begrijp of mijn bericht niet goed hebt gelezen. Ik ga dus niet zoals jij de boel doorknippen. Dus zal ik toch ergens zonder te knippen ook de massa moeten oppakken.
Maar goed dat je hulp had, haast + verwarring kan een flink zooi opleveren :P
Wel als het grootste probleem de massa zou zijn dan deed je dit klussie met twee vingers in de neus en een glas bier in de andere hand
incl. KITT lichteffect haha
mmmm, dan ben ik blij dat het gelukkig tegenzit, een fabia met KITT lampjes in de gril ..................Brrrrrrrr
Nou...... Aan de aarde hoef je niets te doen. De mistlamp is van zichzelf geaard. De geel/witte draden (origineel) zijn +gestuurd. Dus aan aarde hoef je echt niets te veranderen. Heb ik ook niet gedaan.
Maar misschien begrijp ik je nog steeds verkeerd?
Het is soms moeilijk om Ronald te begrijpen hoor Jeffreyt !
Dus niet teveel denken dat het aan jezelf ligt
Heel kort door de bocht (excuus als ik iemand beledig), je leest nog steeds niet goed. of ik schrijf iets niet goed, want het is echt geen 'rocket science' zoals ik het verwoord.
IK ga dus WEL wat aan de massa doen. DE manier waarop IK het ga doen is anders dan die van jou wat vereist dat ik WEL wat aan de massa doe anders geen licht maar wel een storing.
Mocht je het nu nog niet snappen, dan moet je het maar gewoon aannemen :P De foto's leggen het achteraf wel uit, heeft echt 0,0 waarde om dit hier nu helemaal te gaan uitleggen voor 1 persoon. Sorry :)
Bij deze de "handleiding" tot zover: http://www.skodaforu...ine/#entry40753
Daarom heb ik dit topic tot discussie topic gebombardeerd en dat nieuwe topic tot het serieuze handleiding topic. Het andere topic maken we dus ook schoon als er onzin in staat!
Tevens topic verplaatst aangezien dit allang niet meer gaat over VCDS. Er zal een nieuw topic komen als handleiding voor enkel het VCDS deel.
Mooie gebruiksaanwijzing! Zie dus dat het gelukt is de draden in de stekker te krijgen (en dat eigenlijk alles al werkt!).
Je bent ook goed hé!!!
Maak je jeffreyt nu ff wakker ?
Die is onderhand vanwege het wachten in slaap gedonderd !
Maar kan nu wel weer wakker worden / gemaakt worden
Goedemorgen! Blij voor je dat het werkt en dat ik een bijdrage daaraan heb kunnen leveren! Nu zijn wij de enige 2 faabrijders met hoekverlichting :)
Wie volgt!?!
Er zullen vast mensen zijn die genoeg hebben aan gast toegang en dit vervolgens nabootsen... dat gaan ze ons niet allemaal vertellen hoor :) (begin maar eens door het te vertellen bij de buren, scheelt ze copy-paste werk)
  • 3 maanden later...
Ronald en ik zijn afgelopen weekend ook even met mijn Faab aan deze klus begonnen. (Ja, slechts "begonnen") Mijn Faab zit net even anders in elkaar geduwd dan die van hem, blijkt. Met VEEL moeite hadden we het gaatje voor de doorvoer van de bekabeling gemaakt. Nu bleek de doorvoer dusdanig strak en krap te zijn dat bij het doorvoeren van de kabel de gebruikte "pen" wel uit het gaatje terugkwam, maar de kabel lekker bleven hangen. (Grommmm!) Maargoed.... het weer was PRIMA (motregen en FRIS! *zeg maar gewoon best KOUD!*) en.... de koffie was prima. Dus we gaan er als het weer een beetje weer is, weer gewoon mee verder. Ronald BEDANKT alvast!
