Extra garantie van twee jaar.
Snelle
  Op 14-8-2012 om 08:01, PC-fre@k zei:
Ik heb net mijn mijn Dealer gesproken. Voor hen is er geen verschil tussen fabrieksgarantie en deze aanvullende garantie. De voorwaarden zijn dus gelijk hoewel je ze nu je een verzekering afsluit ook volledige onder ogen krijgt.
Dus is er zeker niets mis mee met de extra garantie de kleine lettertjes waren aanwezig vanaf de aankoop.
En dat je aan hun produkt niet te veel mag wijzigen is maar logisch ook.
Over het opvoeren van de motor staat hier bij mij niets vermeld dus laat maar komen :D
Blijkbaar toch verschil in de kleine lettertjes afhankelijk van land tot land?
Zal het formulier eens scannen kunnen we vergelijken.
  Op 13-8-2012 om 20:56, PC-fre@k zei:
5. Motorrijtuigen die zijn opgevoerd door een andere
partij dan een partij die is goedgekeurd door de
fabrikant of de importeur zijn van de dekking
uitgesloten.
In theorie heb je dus geen recht op garantie meer na tuning (uitgezonderd bij ABT). In de praktijk speelt het echter niet mee, want PC-Fre@k krijgt wel een nieuwe brandstofpomp onder garantie. Of volg ik niet meer?
In dat opzicht is het voor diegenen met een getunde auto onder ons misschien soms wel voordeliger om een dergelijke garantie af te sluiten. Want stel, de brandstofpomp gaat kapot na 3 jaar. Je gaat niet akkoord (ik zou niet akkoord gaan in ieder geval), maar met een getunde auto ligt het wel heel moeilijk om je gelijk te halen. De dealer hoeft maar de waarden in de ECU uit te lezen om te bewijzen dat je auto getuned is (geweest).
In het geval van een extern kastje gaat dit niet op en in dat geval zou je dus geen slapende honden wakker hoeven maken. Ook kun je daar dan soms beter met je dealer open kaart over spelen, wanneer deze er geen punt van maakt. Het garantieverhaal immers speelt zich af binnen de verhouding met Pon. De dealer zal er geen belang bij hebben een klant te verliezen, moet je maar denken. Dan zit je dus dubbel goed.
Met een interne chip (OBD) wordt het natuurlijk een iets ander verhaal.
Ook met een extern kastje kan je altijd nog zien dat je auto getuned is geweest. Dealer hoeft alleen maar de moeite te doen om de waarden uit te lezen. Als je extra garantie neemt, zal hij misschien minder geneigd zijn om dat te controleren, zoals je zegt: garantie is een verhaal met PON en de dealer wil geen klant verliezen. In het geval brandstofpomp (duidelijk garantieverhaal), krijg je dus weinig discussie.
Maar wat als je geen extra garantie genomen hebt en er ontstaat discussie. Hoe sterk sta je dan om te discussiëren als je eigenlijk weet dat je uitgesloten bent van enige vorm van garantie. Dat zal natuurlijk ook afhangen van dealer tot dealer.
Zover Race Eend heeft uitgelegd worden de teruggestuurde waarden gemanipuleerd, waardoor de BCM geen andere waarden leest dan hij begrijpt (hij denkt dat alles in orde is). Maar, als ze bijv. meerdere waarden naast elkaar leggen (snelheid, rpm, turbodruk, etc) dan zouden ze een afwijking kunnen ontdekken. Tenminste, dat vermoed de dealer.
Als de externe ECU gemanipuleerde waarden terugstuurt, is de kans er dus wel dat er helemaal niets kan bewezen worden. In dat geval, is mijn opmerkingen niet geldig voor tuning via externe ECU, voor al de rest wel natuurlijk.
En dan is er de verstandhouding met de dealer nog. Als het een geval is dat ofwel klant ofwel PON betaalt, trekt hij zich waarschijnlijk niks aan van tuning. Als hij zelf ook moet tussenkomen, wordt het misschien een ander verhaal. Maar dat kunnen we eigenlijk allemaal net zo min voorspellen als het feit of een onderdeel nu stuk zal gaan of niet.
Is afhankelijk van de dealer lijkt me. Misschien doet de jouwe niets in verzekeringen en garanties. de mijne wilde ook al bij aanschaf graag dat ik bij hen verzekerde.
Maar gelukkig ben jij helemaal niet geïnteresseerd in garantieverlenging, vind je het zelfs volslagen overbodig. ;)
Gelukkig niet nee. Hoewel, volslagen overbodig is natuurlijk ook weer overdreven. Ik ziehet meer als een aanvaardbaar risico. Hopelijk heb ik mijn portie ellende nu wel gehad. Vind het toch nogal wat hoor, voor een auto van 2 jaar oud (meerdere malen logo's vervangen, sloten die stroef lopen, turbo modificatie, distributieketting vervangen en lampjesgedoe). Je kunt natuurlijk alles goedpraten, maar ik denk dan wel, dat is gewoon niet ok.
