Dakrails van Yeti
Het is al eens eerder voorgekomen en gister overkwam me het nogmaals
De rechter dakrail kap achter was weer verdwenen nadat ik de wasstraat had bezocht.
Kwam er weer achter toen ik de auto stond uit te zuigen in de wasstraat zijn stofzuighal.
En vreemde is dat als ik de kap er weer op klik dat hij dan ook gewoon goed vast zit en in de kap er geen pennetjes ontbreken of verbogen zijn.
Wil ik de kap er af halen met de hand dan lukt dit ook niet zomaar !
Zijn er hier toevallig leden die ook al eens zoiets hebben ervaren met hun Yeti en zo ja wat hebben jullie er aan gedaan ?
Of hebben jullie wel iets geconstateerd aan de kap wat ik dan blijkbaar over het hoofd heb gezien ?
Ik heb dan weleens met de wielboutdopjes, die klikken niet maar zitten toch behoorlijk vast geklemd. Door de hoge druk van de wasbox/straat komen ze dan alsnog los, meestal druk ik na het wassen dus allemaal even aan.
Je zou denken dat er iets vergelijkbaars gebeurd met dat klepje, alsof er een dichte ruimte is waar veel water in wordt gespoten waardoor het palletje vrij komt.
moer=bout...
Maar dan zou je toch zeggen dat het bij alle 4 de kappen zou moeten gebeuren !?
En mbt die wieldopkapjes, hou alsjeblieft daar over op !
De kapjes voor de wielbout sloten kwamen telkens los en is nu al zover dat ik er geen meer heb !
Die klikken niet en klemmen ook geheel niet, en als je er met de tuinslang op staat te spuiten komen die al los !
Twijfel er dan ook sterk aan om 4 nieuwe te gaan halen volgend voorjaar als de zomerbanden met LM velg er weer opkomen !
Zal ook afhangen van het type slotbout, ik heb die van Skoda zelf en die blijven *klopt af!* redelijk goed zitten. Kosten overigens geen drol, iets van een euro of zo (zie ETKA).
Ik denk dat die ene kap toevallig net wat slechter gefabriceerd is. Jij gaf ergens aan 5mm speling op een muur, misschien hier wel 1mm, en dan net 0,2mm te veel..? Kan je niet een lipje buigen of zo?
Ook orgineel skoda slotbout met kap
En mbt die 5mm speling die kan ik niet plaatsen in deze !
Ik weet niet hoe doe klepjes werken. Maar als het een soort deurtje is waarbij hij na het dichtgaan met een palletje blijft zitten. Dan kan het zijn dat dat palletje een afwijking heeft toch, te dun, te scheef, etc.
Foto anders?
Ja joh kappies van 1 euro !
Vandaar dat ik op stalen velgen rij in de winter, kan me niet meer permiteren.
Wel Pim dat is t vreemde, vorige keer ook ergens gemeld hier maar kon niet meer terugvinden en daarna nooit meer tot dan gister weer eens gebeurde
Toch geen jonge god meer Ed?
Ik kan me ook herinneren dat je het een keer eerder hebt vermeld, maar als je bij de garage bent, laat er dan naar kijken?
Tsja dan weet je het antwoord al, meneer koopmans hij zit er toch op en hij valt er tijdens rijden toch niet vanaf !
Zie dat niet vervangen worden als garantie geval nu
En mbt die jonge god, excuus is dat de search hier niet goed werkt blijkbaar !?? :D
Mij is nog niets overkomen tijdens de wilde avonturen in de wasstraat. De dakrail zit er nog gewoon op en ik heb trouwens ook nog niet geprobeerd hem er af te halen. Ook de dopjes zitten er nog op en de tankdeksel blijft ook keurig dicht. Even afkloppen natuurlijk. Komt waarschijnlijk omdat ik de ramen dicht heb tijdens de wasbeurt :P .
Gewoon niet te vaak door de wasstraat zou ik in eerste instantie zeggen. Als ik zo hoor wat daar allemaal kan gebeuren met onze kleine viervoeters B) .
Ik zou zeggen helemaal niet door de wasstraat.....als ik zo hoor wat er los kan gaan zitten en/of kan verliezen? :mad3:
Gewoon met de hand.....met of zonder water :D
  • 13 jaren later...
Paar weken terug onderweg van Frankrijk naar huis vloog op de snelweg de dakrailkap linksachter er vanaf. Ik hoorde iets alsof er wat op het dak terechtgekomen was, en zag in de spiegel iets wegvladderen waar andere autos overheen reden. Pas thuisgekomen zag ik dat het dat kapje was geweest.
Een nieuwe kap via officiele wegen kost kapitalen en heb de gok genomen om er een via Alibaba te bestellen voor 8 euro incl bezorging. Het ding werd vandaag bezorgd en lijkt te passen. Ik vind het er wel erg gemakkelijk op gaan, maar lostrekken gaat niet zomaar. Ben benieuwd of het blijft zitten.
Mooi gezicht is het niet: de dakrail is inmiddels grijs uitgeslagen, de nieuwe kap zwart.
Op 30-6-2025 om 01:37, VAG-man zei:
Met een licht schuurmiddel bijv. Commandant krijg je het weer glimmend.
Misschien dat ik dat tzt eens probeer
