Van een Fabia 1 naar een RR naar een Yeti en nu weer Fabia 3
Ed, ik denk vooralsnog niet dat ik ga verlagen. Wegligging schijnt een stuk beter en als ik die acceptabel vind, dan laat ik het zo. De combinatie van de Eibach's met de standaard dempers is niet echt ideaal. Het mooiste is een schroefset, maar daar hangt een fors prijskaartje aan. Auto staat wel wat raar hoog, vind ik. Maar ala.
Ben benieuwd naar het Amundsen systeem. Zag dat ik ook handsfree kan bellen, maar denk niet dat ik dat ga koppelen. Meestal zit er iemand naast me die kan telefoneren en ben ik een keer alleen dan bel ik wel terug. Meer iets voor mensen die zakelijk op de weg vertoeven.
Ik ga wel voor de 140 pk en de dsg optimalisatie. Ben dat gewend en bevalt me prima. Succes met de bestelling!
Ed, wat is de reden dat je geen smart feun connect wil?
Wat die kras betreft, is die behalve zichtbaar ook voelbaar, als je er met je nagel over gaat?
O en nog een bijkomende reden om liever niet te verlagen, is dat ik niet nog eens de kans wil lopen de veerpootlagers te moeten laten vervangen
Klinkt weer als een mooie wagen Ed. Ik vroeg me hetzelfde af als Gert: waarom niet de Columbus? Die smartfeun-koppeling hoef je niet te gebruiken, doe ik ook niet ;)
O, enne: die start/stop kan gewoon uit hé. Ideaal :D
aangepast door MarcoO2
Allereerst omdat ik veel negatief hierover lees, en daar ik altijd toestellen heb die niet alledaags zijn ( dual sim ) ben ik al bang dat het fout gaat
Dan heb ik genoeg PC etc thuis staan , dus hoef al die verdere poespas niet te hebben dan
Zal je eerlijk zeggen, ik heb nog niet eens gevoeld of dit zo is dat terwijl ik voelen altijd wel lekker vind....
Zover ik weet is die niet eens te bestellen in de Fabia heden ten dagen
Tsja de kabel ligt al in de laptop tas, en is al meerdere malen gebruikt op wagens inclusief jetje, dus de Fa zal ook aan de laptop infuus gaan als t zover is.
En is die niet uit te zetten , maar wel elke keer handmatig ....dan laat ik me collega een tweede printje maken die paralel over de knop gaat.
Heeft bij de Mercedes bedrijfswagen met start/stop een printje geplaatst die zodra je contact aanzet een uit puls geeft aan de start/stop knop.
En zo is deze alsnog overbrugt....
Ach Menno dat is nog beter...
Maar ja zonder een vinkje te zetten heb je die krengen tegenwoordig bijna in elke wagen zitten...
met een zwaardere accu en dynamo ?
ik vind dat vervelend, een motor die telkens afslaat en weer start; als ik voor een brug moet wachten zet ik hem (zelf) uit. Maar voor elk stoplicht.....
Tja met een handgeschakelde bak houdt men het koppelingspedaal in als men niet wil stilvallen.
@EdK Ik weet niet wat voor kabel je hebt, maar ik heb begrepen dat met de huidige generatie er weinig meer kan met VCDS, en dat je voor aanpassingen bijna verplicht VCP moet gebruiken (en dat hebben er nog maar weinig).
Als dat zo is @Cordoba dan heb ik mijn wegen binnen het forum hiervoor ook wel weer hoor...
Maar met beperkingen moet er volgens mij zeker nog één en ander mogelijk zijn met VCDS.  (orginele kabel)
Klopt Ed, ik schreef ook dat weinig meer kan met VCDS, voor zover ik begrepen heb van kenners, komt dit doordat de Vaggroep verder is gegaan met de ontwikkeling van software (incl. sjoemelversies ;)) en VCDS/Rosstech een poosje nagenoeg stil heeft gestaan qua ontwikkeling.
Succes Ed met dit traject, een auto kopen is altijd erg leuk en spannend. Jetje is al bijna 7 jaar dus logisch dat je iets anders wilt. Mocht je `hulp` van mij nodig hebben dan meld ik me in Purmerend om de kras weg te poetsen bijvoorbeeld of om gezellig samen koffie te drinken bij de dealer en deze een poot uit te draaien.
Alvast een tip, mocht je geen haast hebben dan moet je gewoon wachten tot december want dan worden de meeste dealers zenuwachtig (i.v.m. targets die nog niet gehaald zijn) en geven ze gewoon meer korting dan nu waardoor je spekkoper bent!
Als men met zulk argument in een garage met een ster op de wagen gaat kopen, gooien ze u buiten
Kopen die handel Ed hoe eerder dat hij voor de deur staat hoe vlugger dat men er plezier aan heeft. En wij worden er niet jonger op hé dus vooruit met de geit.
Ach ik heb evengoed wel plezier met de Yeti hoor....
Zeg dat U zich oud voelt vind ik prima hoor, maar ik voel me nog steeds een jonge god.....B)
Als je ff op 13,4 klikt dan kun je dat excact bekijken
2 minuten geleden, Rosinfield said:
Via de niet mobiele versie wel ;)
Tsja.....ff internet cafe bezoeken als het met een mobiel niet gaat...8-)
Proberen ze weer van hun probleem mijn probleem te maken.......duhhhh
