Je nieuwe aankoop
Ziet er mooi uit en in eerste instantie dacht ik dat hij was opgebouwd van aluminium.
Maar het is geheel van kunststof maar toch wel weer van goede kwaliteit
De RAID opstelling is op dit moment die van Synology zelf Synology Hybrid RAID (1-schijffouttolerantie) tijdens de installatie software had je hier weinig invloed op.
En laat het momenteel ook gewoon zo,
Als we er wat meer in thuis zijn over een tijdje dan kan ik hem altijd nog opnieuw configureren.
Mijn schoonvader had het ook al over een NAS.
Citeer
En ook bij bepaalde bestanden kunnen komen als ik ergens in het land in een hotel zit maar die thuis op de laptop/pc staan...
Dat lijkt me ook wel wat.  Is het alleen niet lastig om zoiets goed te beveiligen?
Citeer
Maar moet zeggen dat die Ali uit china dit best wel goed kan...
Ik heb opeens de oplossing voor Zwarte Pieten. Gewoon vervangen door Gele Ali's.  Niets discriminerends aan, gewoon een mooi symbool van de verdwijning van onze maakindustrie en een compliment aan China wat betreft z'n economische ontwikkeling.
Tsja dat is dus een kwestie van de boel dichtspijkeren......
Hoe en wat het te doen daar moet ik me nog verder in verdiepen..... maar ook daar kom ik uiteindelijk wel uit en anders maar eens wat vragen stellen aan onze @PC-fre@k   als het zover is.....
17 uur ago , Wasmachineman said:
Als ik daar bestel, hang jij het dan op bij ons thuis?
:vrezen:
Als je site goed bekijkt dan kun je lezen dat ze ook monteren !
En als je niet kunt meten, dan komen ze dat ook nog doen .....
En ze geven zelfs dan advies.... speciaal voor mensen die linker handen hebben of er zelf geen zin in hebben om te monteren...
:vrezen:
Precies. Hier is van alles besteld, maar er hangt nog maar 20%. Nu ook nog niet zo boeiend, maar als we serieus richting zomer gaan heb ik nog huiswerk. :angry:
Tsja wat betreft de jaloezieën zijn het drie beugeltjes die gemonteerd moeten worden en dan is het erin klikken en klaar...
Maw een 20 minuten werk....
En de jaloezieën zijn al klaar werd eergister per mail gemeld, met een link van de transporteur erbij waar ik kon aangeven wanneer het afgeleverd moet worden.
Men had zelf al vandaag als datum opgegeven , maar doordat ik op werk zit om die tijd heb ik het doorgeschoven naar volgende week donderdag.
Krijg volgende week nog mail in welk tijdslot men het komt aanbieden.
Dus ze hangen nog voor het nieuwe jaar 2017 als ik zin heb om te plaatsen...
Want tsja hier is het 0 of 100% waat er dan wel of niet hangt......8-)
Over rolgordijnen ophangen gesproken: bestaan er ook boortjes waarvan de kop niet direct kogeltje-rond wordt als je wat meer druk op de boorhamer geeft? Die boorhamer is het probleem niet, die gaat wel door, maar die boortjes zijn altijd zo snel aan gort. Met minder druk boren kan natuurlijk ook, maar als ik boven m'n macht sta met zo'n ding ben ik over het algemeen behoorlijk ongeduldig......
TSja je hebt boren voor hout / steen en ijzer en als je ijzerboor gebruikt op steen dan word hij kogeltje rond......
Maar ook je toerental is heel belangrijk.
Als jij snel boort in ijzer dan verbrand hij ook, terwijl als je langzaam boort en een mooie spaanderkrul krijgt dan boor je op juiste toerental engaat het uiteindelijk nog sneller ook...
Enne als je boven je macht staat dan moet je of een hogere trap nemen of hem beter plaatsen bij het te boren object....
Je weet het de meeste ongelukken gebeuren niet op het werk maar thuissss.....
Ik gebruik al ruim tien jaar dezelfde betonboortjes op een zware AEG-pneumatische boorhamer. Geen centje pijn en geen last van vervorming. Zal als ik in de garage ben eens kijken welk merk het was. Duits spul, in ieder geval.
1 uur ago , Skoody Boo said:
ik heb het over betonboortjes en boren in beton.
Tsja maar heb je dan een SDS boormachine of zo'n ouwerwetse gierherriemoetharddouweboormachine van je opa geerfd ??
Want in tweede geval zal je 2 standen hebben en dan is het nog steeds om laagste stand te nemen, maar dan is het ook een kwestie van kwaliteit van de boor.
Want die kwaliteit bouwmarkt voor een duppie op de eerste rij boren...... gooi ze meteen weg scheelt een boel ergenis als je in beton moet boren.
En ga dan naar de betere ijzerzaken en koop een betere en vaak iets duurdere boor.
Bij boren is het niet alleen belangrijk dat je de juiste boor bij het juiste materiaal gebruikt, maar ook je toerental afstemt op de diameter. Het snijvlak van een (de spiraalvorm) heeft een bepaalde spoed, die er van uitgaat dat je per omwenteling een vaste maat aan diepte boort (is afhankelijk van het materiaal, als het goed is zie je dat die hoek voor bijv. een houtboor of een steenboor verschillend is). Daarom moet je kleine diameters met hoog toerental boren, en naarmate de diameter groter is met een lager toerental. Daarnaast is het zo dat het dwarssnijvlak van de boor (zeg maar op de punt van de boor, tussen de 2 spiraalgroeven) ongeveer de helft van de boorkrachten krijgt te verwerken. Een kleinere diameter boor, heeft een kleiner dwarssnijvlak en heeft dan ook veel minder drukkracht nodig. Door eerst vóór te boren met een kleinere diameter (en dus minder kracht) heeft het dwarssnijvlak bij het boven met de uiteindelijk diameter veel minder druk nodig, en boor je uiteindelijk soepel het gat van de juiste diameter.
(zo was het in elk geval ruim 30 jaar terug toen ik voor mijn opleiding alle boorkrachten moest kunnen verklaren en berekenen) B)
Ik vermijd bepaalde oppervlakken, waar je om de een of andere, reden, vooral NIET in moet boren.
Je kunt het gewoon ZIEN, boor hier vooral niet, het is bij voorbaat al gedoemd om te mislukken.
Zoek gewoon een andere plek, geef het op, uiteindelijk.
Je bedoeld als voorbeeld bijvoorbeeld vloeren met vloerverwarmingsslangen er in ???? JOH dat heet een uitdaging !!!
On 16-12-2016 at 00:27, Snelle said:
Om toch het buikgevoel wat weg te krijgen hebben wij dit toestel aangekocht, van Nederlandse makelij.
En hoeveel kilometers heeft u er al op zitten ??
nou die verarming mag ook wel een graadje lager .......:D
47 minuten geleden, MarcoO2 said:
Altijd handig, dit soort reviews!
Om er achter te komen of je wel of niet zelf kunt monteren ? :D
