Je nieuwe aankoop
Zo, vermoeiende dag vandaag 😄 Samen met de vrouw een grote hoekbank, een hocker, een fauteuil, een eettafel en zes stoelen gekocht. Afzien! maar dan staat er straks na vele jaren (het nadeel van kwaliteit kopen, haha) wel weer iets moois.
.....en weer een blije vrouw, ook niet onbelangrijk. 🙂    Op zich is het al mooi dat je deze ronde de nieuwe vloerbedekking en iets anders op de muren kon overslaan......
Hier zei ik drie jaar geleden dat er een nieuwe keuken, een nieuwe vloer en dan ook maar meteen vloerverwarming moet. Dat zeg ik elk jaar weer, en het blijft telkens maar over drie jaar. 🙂 Ik zie zo op tegen de zooi die dat oplevert.....  Al kan je je ook nog 3 weken terugtrekken in een bungalow natuurlijk.....
2 uren geleden, Skoody Boo zei:
Ga je alles zelf plaatsen? Dan snap ik het wel van die 3 weken. Maar als je de keuken laat plaatsen en de vloerverwarming ook laat doen dan kan dit de helft sneller hoor.
4 uren geleden, MarcoO2 zei:
#Goedbezig! Hou de economie maar lekker op gang. 🍻
Maaaaar ik bedenk me: dit is gewoon 3 weken vakantie voor jullie natuurlijk! 😇
Op 6-11-2020 om 18:16, Skoody Boo zei:
Haha nee, die keuzes moeten nog 😄 er moet nog een nieuwe houten vloer komen en de muren en plafond moeten gestucd en gesausd worden.
Gistermiddag een setje nieuwe wissers voor de Fabia gehaald: volgende week gaat ie voor zijn eerste APK, en als er dan ook maar een miniem streepje op de ruit achterblijft bij het wissen maken ze daar een afkeurpunt van. Volgens mij nog de fabriekswissers na 4 jaar/75.000 km, maar doordat ik altijd een waterafstotende laag op mijn ruiten heb, dus ze worden weinig gebruikt. De ellende is alleen dat je door het nieuwe kliksysteem niet zomaar een paar wissers ergens uit het schap kan pakken, en zelfs de achterwisser heeft een kliksysteem met afwijkende maten van de rechtervoorwisser, zodat het niet uitwisselbaar is. 😡
Door wat rond te bellen met verschillende automaterialenzaken in de buurt, uiteindelijk 45 euro afgetikt voor 3 wissers:
5 uren geleden, Cordoba zei:
Dat gaat net als met een barst in je raam in zoverre op dat het in je gezichtsveld is !
Als het in zichtsveld van de passagier naast je is dan heb jij echt geen afkeur hoor !
Gisteren heb ik mezelf verwend met iets heel anders: een hardloopschoen. Ik loop 3 à 4 keer per week zo'n 12 kilometer (ik wilde fitter worden en afvallen: check en check :D), en dat deed ik op m'n bekende Nike Air Max. Prima schoen, maar ik begon toch wat last te krijgen van zere tenen en pijn in m'n achillespees en kuiten. Tijd voor nieuwe schoenen dus, en dit keer heb ik me maar eens goed laten voorlichten door een specialist. Voeten meten, gebruik en doelen in kaart brengen, dat soort werk.
Uiteindelijk kwam ik uit bij een schoen van een merk wat ik totaal niet kende: On Running, en dan type Cloudstratus. Als je hun omschrijvingen leest, lach je je helemaal wezenloos: het lijkt wel rocketscience!
Quote
Met de introductie van de Cloudstratus en zijn unieke dubbele Cloudtec®systeem heeft On running weer een unieke hardloopschoen ontworpen. Het Zwitsers design is voor hardlopers die meer eisen: meer clouds, meer demping en dus meer rennen. Het dubbele sequentiële dempingsysteem veert ook dubbel terug zodat er weinig energieverlies is maar je wel de maximale cushioning hebt. De onderste laag van de Clouds vangt elke impact als eerste op. Vervolgens dempt de tweede laag de resterende impact. Samen geven ze daarna een dubbele voortstuwing bij de afzet. The Cloudstratus heeft de On Clouds naar een nieuw niveau gebracht.
De Cloudstratus heeft Helion Superfoam ™ voor lichtgewicht schokdemping met hoog energierendement en duurzaamheid. Voor Neutrale én pronerende hardlopers met bredere voeten die extra demping en comfort willen. Bijvoorbeeld voor hersteltrainingen of als je net hersteld ben van een blessure. Of als je weet dat je extra demping nodig hebt.
BOVENWERK Anatomisch gevormd bovenwerk buigt mee met de voet voor optimaal comfort. Stervormige vetersysteem voor een persoonlijker fit.
SPEEDBOARD Het gepatenteerde Speedboard verbetert het natuurlijke afwikkel proces en zorgt voor een explosieve afzet.
SOCKLINER Een elastische band bij de boog van de voet activeert pro-prioceptie in de voet en zorgt voor een beter gevoel en contact met de schoen. Dit zorgt mede voor meer stabiliteit.
LOOPZOOL Het geëvolueerde dubbele Cloudtec®-systeem zorgt achtereenvolgens voor verbeterde verticale en horizontale demping. Deze constructie tezamen zorgt voor een aangesloten voorvoetconstructie en houdt u
in controle tijdens krachtige afzetten.
Gewicht: 305 gram
Nou, klinkt dat als BS of niet? Maar - eerlijk is eerlijk, ik heb er gisteren een dikke 10 km op gelopen, en wát een verschil. Niet alleen scheelt het nogal wat in gewicht (150 gram per schoen), de afwikkeling is echt totaal anders. Bij de Nike Air Max was het echt stap/boem, stap/boem, als het ware, terwijl deze schoenen als het ware veel meer rollen. Het kost me veel minder energie om te lopen en het gaat veel soepeler. Ik liep op een bekend rondje gelijk m'n eigen PR aan gort 😄 De schoenen geven goede grip, zowel op asfalt als offroad. Ben benieuwd hoe ze me op de langere termijn gaan bevallen.
Ze zijn in allerlei kekke kleuren verkrijgbaar, maar ik heb voor simpel zwartwit gekozen. Matcht mooi bij mijn loopkleren en valt ook niet zo op. Nou ja, een plaatje bij het praatje dan maar:
Een kleinigheidje noemt'ie dat 😄
Maar leuk, ben benieuwd hoe je dat gaat bevallen!
haha, ja ok, wel een beetje prijzige en net wat groter (in ieder geval voor het zicht) dan mijn huidige Octavia.
Grappige is dat hij pas ergens in juni/juli geleverd gaat worden, maar ik mijn laadpaal al wel binnen heb. Deze ga ik mooi zelf aansluiten trouwens, dat gat en die 40 cm kabel is de 600 euro plaatsing niet waard 😄
Heb het dit weekend thuis nog vernoemd dat dit een mooie wagen is zowel buiten als binnen en dat deze ook niet zou misstaan op onze oprit.
Naar mijn smaak zou hij ons 57000€ armer maken
Dus de superb blijft staan op de oprit tot hij uit elkaar valt 😋
5 uren geleden, PC-fre@k zei:
Ik heb ook een kleinigheidje besteld... voor mezelf... een Skoda Enyaq!
Zal er hier eerdaags een berichtje over plaatsen. Trouwens erg grappig dat het meest actieve/nuttige forum over de Enyaq het Tweakers.net forum blijkt te zijn. Nerds kopen een EV dus? whaha
Supergaaf!!!
Zo'n grote wagen ?
Dan kan het niet anders zijn dat er nu al gezins uitbreiding aankomt.....
Bier drinken mag je nu toch al niet meer !!
Deze week eindelijk het kadootje ontvangen dat ik als kerstpakket had uitgezocht:
Lijkt wel aardig te werken, nadeel is alleen dat je het geluid alleen harder of zachter kan zetten op de BT-bron.
Goeden handel Ed, je hebt trouwens (vermoedelijk bij jou ook) een stand die zorgt dat je geen snelle bewegingen kan maken. Schuif je op de AB.
Heb zelf de Mavic 2 Pro, kan je zulke gave dingen mee doen 😄
Dit was trouwens even geleden, dus al verjaard en onder andere regels 😇
Heb geen schuifje op afstand bediening maar kan inderdaad in de app  tijdens vliegen naar verschillende vlieg modussen
Maar moet al spelenderwijs daar mee leren spelen, in katwijk was ik ook niet geheel netjes bezig
Ben wel bewust laag gebleven omdat ik af en toe wat kleine vliegtuigjes langs zag vliegen.
Maar hier wat foto's die ik gemaakt heb ermee.
eerste dag dat ze wat mochten doen !
Eerste spullen staan er en de buren zijn al wat verder
Zaterdag voor de kerst in Groningen tegen Duitse grens aan de cabine's aan loskoppelen en water/elektra en riool demonteren wat nodig is.
En de cabines staan alweer in almere gekoppeld en nu nog water en riool aanleggen en wachten tot half februari voor de nuts er is.En de buren hebben hier al hun beton platen liggen en wachten nu al weken tot de duitsers komen bouwen, maar ja corona en kan nog wel eens weken gaan duren voor ze komen
Zolang jij op fatsoenlijke hoogtes blijft, zou het onmogelijk moeten zijn om er een aanvaarding mee te krijgen. Al valt mij regelmatig op dat ook kleine vliegtuigjes zich niet fatsoenlijk aan de hoogtes houden... Al zegt een collega van mij (die ook in die dingen vliegt) dat ze redelijk veel mogen en dus zomaar overlap kunnen hebben (op 120 meter).
3 minuten geleden, PC-fre@k zei:
aanvaarding
vervelend die auto correctie.
Maar 120mtr hoog ben ik nog nooit geweest.
Zou in me logfile in DJI moeten kijken wat ik max hoog heb gezeten, maar boven de 40 mtr ben ik niet geweest momenteel.
Gaat in toekomst nog wel eens gebeuren vermoed ik zo maar hoor.
Maar dan wel op plekken waar het kan en mag....
40 meter is perfect in deze situatie toch, raak je eerder een vogel dan wat anders.
Wees blij dat omstanders je laten vliegen trouwens. Ben (geheel binnen de regels vliegend) al zeker 5x 'weggejaagd' bij een nieuwbouwproject in Almere Hout. Was notabene op verzoek van de nieuwe bewoners...
Maar zoals de kenner weet, woont daar precies het volk die wel een mening heeft maar geen idee waarom ze dan 'gelijk' zouden moeten hebben. Als je dan uitlegt hoe het wettelijk zit, je netjes de regels volgt en als voorbeeld vergelijkt met Google Maps dan is het maar allemaal onzin 😛
