Dashcam
Snelle
  • 6 maanden later...
Zo mij dan toch eentje aangeschaft https://dashcamtalk.com/b40-a118/
https://youtu.be/R3eDXKLNLys?list=PLFB79814F24001328
Natuur bij onze Chinese vrienden aangeschaft voor 50€, niet de hoogstaande camera maar nu ook niet de goedkoopste deze was 14€ (K6000) welke ook zijn werk zal doen.
Wat ik aan deze camera leuk vind is dat hij wat discreter kan ingebouwd worden zonder één of andere zuignap op de ruit gekleefd.
En voor 3,5€ een voeding van 12V naar 5V mini USB met een 4m kabel ook aangeschaft zodat ik alles discreet kan wegmoffelen.
Nu hopen dat hij nog binnen komt voor wij op vakantie gaan (normaal gezien wel) en dan kan het inbouwen beginnen.
De 10u durende reis zal ik hier dan wel posten :P
aangepast door Snelle
Ah ja die HD kwaliteit moeten we maar met een korreltje zout nemen het ding maakt voor zijn prijs wel mooie beelden. Ben meer nieuwsgierig hoe lang hij het gaat uithouden.
En hopelijk heb ik het niet nodig.
Een vriend heeft op een week twee ongelukken bij beide ongelukken was hij in zijn recht. Maar bij het tweede ongeluk begon de tegenpartij wat tegen te spartelen en wou de schuld bij hem plaatsen, totdat hij het filmpje van zijn dashcam liet zien en dan werd het aan de andere kant heel stil en is het aanrijdingsformulier braafjes ingevuld.
valt wel mee hoor Kees.
De A stijl bekleding is redelijk makkelijk te verwijderen en van A stijl naar spiegel is gewoon kabel tussen raam en hemelbekleding lepelen.
Maar met alles is het zo dat als je eenmaal weet hoe te doen dan valt het reuze mee.
ergste is nog als je de sigaretten aansteker aansluiting wil gebruiken in de midden console , want dan lig je op je rug / zij op de grond tussen stoel en pedalen en tsja met een rotte rug is dat bijna niet te doen op verantwoorde manier.
Terwijl de camera onderweg is naar het zonnige België heb ik eens de inbouwmogelijkheden bekeken in de superb en dat valt best mee.
De camera zal waarschijnlijk naast de binnenspiegel geplaatst worden kant passagier dan heb ik er zelf geen last van mogelijk kan ik nog iets 3D uitprinten om het geheel in elkaar te laten vloeien.
De draad kan onder de dakbedekking geplaatst worden en zo langs de A stijl zonder dat men iets moet losmaken er is plaats genoeg om deze er tussen te duwen.
De voeding gaat ergens geplaatst worden waar de voeding zit van de GPS dus deze ziet men dan ook niet meer.
Zit er geen stekker op die ergens doorgevoerd moet worden waardoor er wel iets losgehaald moet worden ??
Want voor mijn DAB antenne moest ik wel de A stijl lossen, en dit valt echt wel mee als je het eenmaal weet
Kijk ook uit dat er een AIRbag zit verwerkt in de A stijlen
Ik denk zelfs als men werkt in de buurt van de airbag Best de de batterij loskoppelt en een 15min wacht met de werken om er zeker van te zijn dat er geen reststroom aanwezig is.
Maar zoals gezegd moet ik niets demonteren en kan ik de kabel gewoon tussen het dak en stijl drukken. Als ik hem monteer zal ik voldoende foto's nemen.
Hopelijk komt hij einde van de week binnen.
Hier zijn wat richtlijnen voor de Belgen.
http://www.privacycommission.be
Dashcam voor recreatief gebruik
Een particulier kan een dashcam bijvoorbeeld gebruiken om zijn autovakantie-traject te filmen. Als hij de beelden van deze autotrip thuis opslaat en enkel en alleen gebruikt voor « persoonlijke of huishoudelijke doeleinden » (bv. het herbekijken van de beelden thuis of in familieverband) zal de privacywet niet van toepassing zijn en hoeft hij de regels van deze wet dan ook niet na te leven.
Zodra diezelfde persoon de beelden echter publiek maakt (bv. op internet of deelt met een groot aantal mensen, zoals bv. tijdens een infoavond), zal de privacywet wel van toepassing zijn en dient de betrokkene de verplichtingen van deze wet na te leven. Hij zal beschouwd worden als een verantwoordelijke voor de verwerking. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren, moeten voldoen aan de informatieplicht,de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en een gewone aangifte moeten verrichten (www.privacycommission.be > Aangifte indienen of beheren > Een gewone aangifte aan te maken).
Voor meer informatie kan naar analogie verder verwezen worden naar de informatie m.b.t. het nemen van beelden op de website van de Commissie (www.privacycommission.be > Privacythema's > Recht op afbeelding).
Dashcam voor gebruik als bewijsmateriaal bij aanrijding
Iemand kan een dashcam aankopen om bewijsmateriaal te vergaren in geval van een aanrijding. In dit kader spreken we niet over gewone persoonsgegevens (zoals een naam, adres en telefoonnummer), maar over gerechtelijke persoonsgegevens.
De verwerking van dergelijke gerechtelijke persoonsgegevens is door de privacywet in principe verboden. Op dit verbod bestaan echter enkele uitzonderingen. Een mogelijke uitzondering waarop men hier een beroep zou kunnen doen, is indien de verwerking noodzakelijk is voor het beheer van eigen geschillen. In dit geval zou een dashcam mogelijk zijn, mits inachtneming van de verdere bepalingen van de privacywet.
De eigenaar van de dashcam zal beschouwd worden als een verantwoordelijke voor de verwerking. Als verantwoordelijke zal hij onder andere het proportionaliteitsbeginsel dienen te respecteren (bv. de beelden 's avonds wissen als er overdag niets problematisch gebeurd is), moeten voldoen aan de informatieplicht (praktisch gezien zal dit bij een eerste contactname moeten gebeuren, bv. vlak na het ongeval als er met de tegenpartij wordt gesproken), de nodige veiligheidsmaatregelen moeten nemen en een gewone aangifte moeten verrichten (www.privacycommission.be > Aangifte indienen of beheren > Een gewone aangifte aan te maken).
Wat het invullen betreft van deze aangifte kan u hieronder al enkele richtlijnen terugvinden.
- Het doeleinde dat in rubriek 2 zal moeten worden aangegeven, is "Algemene doelen > Beheer van de betwistingen".
- In rubriek 3 zal de gegevenscategorie "Gerechtelijke gegevens > Verdenkingen en inbeschuldigingstellingen" geselecteerd moeten worden.
- In rubriek 4 zal dan als wettelijke basis "Art. 8, § 2, c van de privacywet van 8/12/1992" moeten worden opgegeven.
