Voor mij een eye opener. Die lastig weg te krijgen insekten resten, zijn gemakkelijk gewoon met water en spons te verwijderen als je het direct na de rit doet
En wel het aantal verongelukten tellen en doorgeven hoor........ 8-)
Zijn er ook goede oplossingen voor de ingedroogde vlekken van gesneuvelde insecten? Ik heb na mijn Italië-reis gemerkt dat de hevige zon de vlekken er echt ingebakken heeft, of ben ik er te laat bij? Van op een afstand valt het niet op, maar van dichtbij zie je het wel.
Antwoord van een specialist.
Die matte vlekjes zijn lichtjes ingebrande vlekken in de vernis. Die zal je met een een lichte polish of paint cleaner moeten verwijderen.
Best eerst even kleien om alle restjes te verwijderen, dan paint cleaner (met lichte korrel) gebruiken om de vlekjes te verwijderen en dan beschermen met een wax of sealant zodat het niet meer opnieuw voorvalt.
Klein voorbeeldje van hoe eenvoudig het kan zijn
Kunt een nat oud laken nemen en ervoor een zeep oplossing met plantesproeier er op sproeien en daar over dan natte laken.
en dat lekker in laten weken
Uiteraard niet in volle zon want dan werkt t niet.
En na een 4 uurtjes of zo kijken of alles is losgeweekt en dan met water en spons de boel wegwassen.
En ja anders kleien zoals Snelle al opmerkte .... maar dan moet je de verdere behandelingen ook doen
Qua inweken van insectenlijken, de volgende tip:
Insecten bestaan voor het grootste deel uit eiwitverbindingen. Biotex (en soortgelijke inweekwasmiddelen) zijn ideale enzymen die eiwitten 'aanvallen' en afbreken.
M.a.w. een natte doek erop leggen (zoals Ed al zei), maar dan met een sopje van Biotex. En uiteraard niet in de volle zon bakken, maar zorgen dat het goed nat blijft.
Voor de duidelijkheid: als je (een deel van)  je auto gekleid hebt, moet je daarna wel opnieuw de beschermingslagen aanbrengen: behalve alle troep die vast zit op de lak, verwijder je ook alle beschermingslagen (glaze / sealant (synthetische wax)/ wax). Voor je een polijst/cleaner stap doet, altijd eerst wassen, dan kleien, en dan pas polijst of cleaner stap doen, als je dat niet doet heb je kans dat deeltjes die vastzitten op je lak, loskomen bij het polijsten/cleanen waardoor je krasjes op je lak maakt met cleanen/polijsten.
Overigens kun je je auto ook in delen behandelen, of alleen dat deel doen wat nodig is. Niet de ene week de hele auto wassen, de week erna kleien en een week later cleanen/polijsten, want dan zitten er tussen iedere stap weer zand/stof/vuil op de lak, dan beter een deel pakken en dat de complete behandeling geven.
Ik zie overigens dat er in het filmpje van Autofinesse een (te) dikke laag wax wordt aangebracht, rubbers, naden enz. niet worden afgeplakt. Een aardig filmpje, maar voor een ervaren detailer zijn er ook aardig wat foutjes/slordigheden te zien.
Ik probeer het eens uit dit weekend, met die natte doek, eens zien wat dat geeft.
Wel die doek nat houden moet wel geen probleem zijn :)
Overigens veel eiwitten veranderen boven een bepaalde kritische temperatuur van structuur, waardoor het zeer hardnekkig is, en dus moeilijk te verwijderen. Dit is ook precies de reden dat grote professionele vaatwassers, eerst met lage temperatuur spoelen (typisch 40-45 graden) om zo veel eiwitten en zetmeel weg te spoelen, omdat dit bij hogere temperatuur een stuk lastiger gaat. Dit verklaart ook waarom je zo snel mogelijk actie moet ondernemen, als je last hebt van insektenlijken: door zon en motorwarmte gaan de eiwitten in de voormalige insecten omzetten en zijn lastig te verwijderen. Temperaturen waarbij die omzetting plaats vindt liggen typisch tussen de 50 en 80 graden, al zullen er beslist uitzonderingen zijn op die vuistregel.
Heb ik ook gehad op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het eerste stuk en het laatste stuk van de dijk zo'n insectenregen, maar in het midden helemaal  niks. Maf is dat.
@Captain Hook: gezien de grote aantallen, ook een flinke snelheid gereden? (mijn ervaring is dat bij wat lagere snelheid het aantal slachtoffers fors afneemt)
In de polder en zeker op bijv. de Knardijk of als je bij Harderwijk/Nijkerk de polder in komt is het inderdaad flink raak. (klinkt soms net alsof je door een regen van fijne steentjes rijdt). Je raakt ze met 80 net zo goed, maar vaak zie dan net een veeg op de ruit, in plaats van een compleet lijk. De ene of de andere auto zal wel verschil maken: als de lucht wat geleidelijker omhoog gedrukt wordt door de rijdenden auto, zullen meer insecten met de lucht mee over het dak gaan, in plaats van tegen de voorruit. Dus bij een vlakke motorkap zoals bij de oude Volvo's  zul je meer last hebben dan bij bijvoorbeeld een Fabia waarbij de motorkap al omhoog loopt naar de voorruit toe. En koplampen blijven gewoon een probleem, en al ver voor de DRL was het gewoonte om in de polder met lichten aan te rijden.
