Vraagje: hebben jullie ook problemen met het gebruik van de enter-toets? Bij andere fora en toepassingen heb ik geen problemen, maar op dit forum werkt (alleen) mijn enter-toets niet. Iemand enig idee?
Als ik een enter wil geven tijdens het reageren. Werkt op de pc ineens niet meer, maar uitsluitend bij dit forum.
dan gaat hij bij mij naar de volgende regel. Ik neem aan dat je bedoelt dat je dan hetzelfde wilt als wanneer je op "plaats" klikt
Dan werkt dat dus idd niet
toetsenbord instelllingen van je pc / laptop is niet het prob
Als ik de entertoets gebruik bv in dit bericht ga ik een
regel lager zoals je ziet
Hij gaat bij mij dus geen regel lager. Ik kan alleen nog lange lappen tekst achter elkaar typen, witregels krijg ik er niet tussen.
Al eens de cache geleegd of je uitgelogd en op nieuw de link getyped en darna weer ingelogd ?
Ik heb het zowel in de snel reageren-modus als in de uitgebreide editor. Ik ga de tips van Ed even proberen - tot zo! ;)
edit: ik ben uitgelogd, internetgeschiedenis is verwijderd, weer ingelogd, en helaas: ik kan nog steeds niet enteren! Ik begrijp er niets van, in alle andere fora en toepassingen werkt het prima!
edit 2: vaag... in Firefox werkt het wel. Probleem lijkt 'm dus in IE10 te zitten...
edit 3: en hij doet het weer...
...toen ik wist dat het aan de IE10-update lag, was googelen een stuk makkelijk. Had direct de oplossing dankzij een behulpzame zuiderbuur (zie bijgevoegde pdf).
Bedankt, Microsoft! ;)
waarom de enter toets niet werkt op sommige sites ....webbrowsers.pdf
aangepast door MarcoO2
Ah mooi dat er een tijdelijke oplossing is.
Al zou ik ten zeerste aanraden bij te houden voor welke websites je dat doet. Compatibilteitsmodus doet soms vreemde dingen en over 2 maanden ben je vergeten waar je het hebt aangezet ;)
Overigens ben ik wel benieuwd of de editor zelf hier ook nog een stem in heeft, dus of je bij een nieuwere versie (zonder patch van MS) wel kan enter-en
Hier ook. :( Na de update naar IE10, werkt de [Enter] toets niet meer in ALLEEN dit forum...
En die optie van de document settings veranderen is geen persistent optie. M.a.w. iedere browser sessie moet je die herhalen.
Wellicht tijd voor een update van deze forum software?
BTW: al dan niet compatibility mode aan/uitzetten, maakt niet uit het voor het [Enter] toets probleem
Ik heb er nou ook last van. Wel een goede trigger tot het formuleren van een eenduidige boodschap.... 8-). Alleen niet goed genoeg, want even in een wordbestandje typen en dan plakken werkt ook.
Ik heb PC-fre@k een pb gestuurd met de link naar het [Enter] probleem en de mogelijke oplossing. Het begint nou wel erg irritant te worden, al dat achter elkaar aan typen, zonder dat [Enter] werkt... Maar ik zie dat onze beheerder (volgens mij is hij diegene die updates doorvoert, toch?) het pb-tje nog niet gelezen heeft...
Maar jij werkt niet met IE10 Ed, dus da's logisch. Ronald is er overigens achter de schermen al lang mee bezig en zal ongetwijfeld jouw input meenemen, Erik.
Nee billie krijgt niet al mijn te vrij besteden software geld
