Wifi signaal versterken op de camping t.b.v. laptop?
@Ron_2: Pim heeft nu een enorm krachtige WiFi-adapter besteld, om zo de ontvangst van zijn eigen computer te verbeteren. Een repeater hoeft niet per se "in het midden" te zitten tussen router en ontvangers; het kan ook prima dienen om het signaal van een router die enigszins buiten bereik is, een stuk beter te maken voor de ontvangers die dan in de buurt van de repeater komen.
In die laatste opzet gebruik ik mijn AirportExpress: bereik beneden in huis is een stuk beter voor de apparaten die beneden gebruikt worden.
[knuppel in hoenderhok mode on]
En niemand vraagt zich af waarom er eigenlijk vermogensbeperkingen/regeltjes zijn wat betreft maximaal stralingsvermogen???
Dat is vast alleen om de burger te pesten... 8-)
@CH: daarom kun je beter een goede repeater gebruiken dan een opgevoerde WiFi-adapter. Met een repeaters blijven de zendvermogens binnen de wettelijke kaders (lees: stralingsnormen).
Zet je hem ff op OFF ??
Zit nu al een paar uur in de negatieve stralingen die ik niet prettig vind !
begint op me humeur te werken ! 8-)
Ik gok dat hij gewoon binnenkomt hoor, ze zullen hem mogelijk wel openmaken i.v.m. de vorm en het metaal dat er in zit. Had ik pas ook bij van die aluminium touch pennen voor o.a. de iPad.
Lijkt me verder een prima ding, ben benieuwd naar de resultaten. Wil nog steeds mijn WRT54G met 2 van die lange antennes ombouwen met DD-WRT of zo, zodat ik hem ook als repeater kan gebruiken. Gebruik nu een wifi bridge en maak daarna met de WRT weer mijn eigen Wifi netwerk :P Inmiddels een draad van 5 meter voor de bridge dus kan die mooi ergens in een boom slingeren.
DD-WRT heb ik ook ooit eens mee geëxperimenteerd. Kan veel mee!
Nu bedenk ik mij: ik heb nog 1 of 2 van die dingen in het "archief" - wellicht maar eens opnieuw installeren en meenemen met vakantie :)
Hoewel wat offtopic, DD-WRT heeft dat jouw voorkeur of juist die andere (naam even kwijt....) Ik heb nog de oude WRT dus de 'goede' zeg maar voor de aanpassingen.
Ik weet niet beter dan DD-WRT, maar die Linksys dingen liggen al een jaar of 3 op de plank - heb ergens in 2009 een 300n router aangeschaft en die Linksys dingen buiten gebruik gesteld. Zal één dezer dagen eens kijken of ik ze kan terugvinden en opstarten, ik laat het nog wel weten.
Overigens niet geheel off-topic, want het kan wel degelijk een oplossing zijn voor Pim's uitdaging :lol:
Bedoel je Tomato?
Tomato is een goede keuze
1. Veel routers zijn geschikt voor een vervangend besturingssysteem voor het apparaat (firmware). Een goede keuze is Tomato of DD-WRT. Daarmee hebt u enorm veel instel- en afstelmogelijkheden, veel meer dan met de standaard-firmware van de fabrikant van uw router.
En alle versies van Tomato zijn bovendien geheel gratis!
Oorspronkelijke Tomato: vaak de beste
2. De oorspronkelijke Tomato is slechts geschikt voor enkele routers, en de actieve ontwikkeling ervan, is opgehouden in 2010.
Gelukkig zijn er verschillende afgeleiden (vorken) van, die actief worden doorontwikkeld. Die ondersteunen veel meer routers dan de "oer"Tomato. Daarover later meer.
Maar voor die routers die de "oer"Tomato wel ondersteunt, is hij waarschijnlijk nog steeds de beste keuze (stabielste en betrouwbaarste). Nieuwer is niet altijd beter!
aangepast door Witte Yeti
@Pim: nu je dat zegt.... ik weet het weer.
@Ronald: er staat inderdaad bij mij DD-WRT op (inmiddels wel zwaar verouderd, waarschijnlijk). Heb destijds ook wel eens naar andere replacement firmware gekeken, maar DD-WRT draaide prima dus heb het zo gelaten.
Ik heb ook weer eens gezocht, ik bedoelde OpenWRT en DD-WRT dus.
http://en.wikipedia.org/wiki/OpenWrt
http://en.wikipedia.org/wiki/DD-WRT
Kijk vooral ook onderaan in die tabel "free software", daar staat Tomato ook bij hoewel ik er nog nooit van gehoord had. Handige van de alternatieve software is bijv. dat je de sterkte van het signaal kan verhogen (wat ik me kan herinneren), uiteindelijk ben ik destijds maar voor grotere antennes gegaan ;)
Ed, dit is een repeater en het apparaatje wat ik heb gekocht en nu getest is meer een versterker en kan ik met een USB kabel + houder bij het dakluik naar buiten laten komen.
Op mijn laptop zie ik nu 2 netwerkverbindingen, de eerste van de laptop zelf en de tweede van het apparaatje.
Je ziet behoorlijk verschil in de ontvangst van de verschillende draadloze netwerken bij me in de buurt en ontvang er behoorlijk van meer met deze Wifi ontvanger, vooral met de extra antenne (9 dBi)
ok, dus ongeacht de vraag over de legaliteit van het apparaat kunnen we in ieder geval vaststellen dat het werkt. Was ook wel te verwachten natuurlijk ;)
Zover ik nu weet werkt het aparaatje naar behoren en wat de legaliteit betreft, het vermogen is in te stellen.
De ultieme test is binnenkort op de camping.
In het verleden heb ik een Helix antenne gemaakt en die wil ik ook eens testen.
Let op:
Alle artikelen die aan de WiFi standaard voldoen, zijn door middel van landinstellingen op het juiste zendvermogen in te stellen. Hiervoor is de eindgebruiker zelf verantwoordelijk.
Vergunningsplicht
Indien u dit apparaat gebruikt met een ingesteld vermogen van meer dan 100mW e.i.r.p. (uitgestraald vermogen), dan dient u hiervoor een vergunning aan te vragen bij Agentschap Telecom in het kader van de Telecommunicatiewet.
aangepast door Ron_2
