ruitschade
ok, hele geruststelling. Verwarming gaat nu niet aan, maar de zon staat er wel op natuurlijk. Misschien iets overheen leggen? Zit verder niet in zicht.
Zag trouwens wel dat CG een speciaal nr heeft voor ruitschade in het buitenland. Maar voorlopig dus maar even afwachten en bij voorkeur in NL afspraak maken.
Dat wordt dan al de 2e nieuwe voorruit in korte tijd
Kan natuurlijk wel in buitenland gedaan worden , maar hoe zit het dan met garantie indien deze niet goed is geplaatst en bv gaat lekken ??
En je wagen keren zodat de voorruit uit volle zon is kan soms een simpele handeling zijn.
Maar tweede in korte tijd......... is deze scheur ontstaan uit steenslag ? of is raam er gewoon niet goed ingezet bij de firma CG ?
Maw bv onder spanning gemonteerd ? want dan zou het garantie kunnen worden met CG
Ik denk dat - zo het al veel uitmaakt - je enigszins moet voorkomen dat de ruit ongelijkmatig wordt verwarmd. Bij verwarming op de ruit wordt hij onderaan warm maar bovenaan vele minder, en dat kan de kans (het kansje) dat hij er uit komt net wat groter maken.
Een barst zal over het algemeen alleen groter worden door plotse temperatuurschommelingen. Zoals verwarming op een vervroren ruit. Een stuk karton achter de ruitenwisser, en je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Dat is trouwens gelaagd glas, zelfs als dat wat verder scheurt is er helemaal geen gevaar.
ja, vervelend wel. En de temp schommelt hier behoorlijk met dag en nacht. Maar hopen dat hij niet verder gaat en dan volgende week maar weer een nieuwe. Belachelijk trouwens hoe slecht die wegen hier en in belgie zijn, vergeleken bij die in NL. Zo af en toe ook enorme gaten die je dan soms nog net kunt ontwijken, maar ook niet altijd
een ding is zeker , al scheurt hij tot 50 cm die scheur...... hij zal nooit op je schoot belanden in stukjes.
Daar is t namelijk veiligheidsglas voor.
Dus ja je zal je waarschijnlijk ergeren, maar je komt er veilig mee thuis
En frontale winddruk op de raam zorgt er ook voor dat hij verder kan doorscheuren
Die scheur gaat verder scheuren...
Kun je idd rustig mee doorrijden. Alleen je blijft er naar kijken (weet ik uit ervaring). Ik zou wel ff de verzekeringsmij bellen en gelijk melden. Gewoon om te voorkomen dat je achteraf te horen krijgt dat je het eerder had moeten melden...
Dat het verder scheurt is ook niet helemaal zeker. Mijn vriendin heeft een paar jaar met een scheur van 15cm in de voorruit rondgereden. Omdat het in een oude auto was, en omdat het op de autokeuring nooit werd aangegeven als gevaarlijk, maar zo gelaten. En die is nooit verder gescheurd. Maar goed, met een jonge auto en een verzekering die betaalt, is het een ander verhaal natuurlijk.
ja, maar een weekje wachten tot ik terug ben, zal wel gaan dus
YEPPPPP
Zeker een andere route nemen niet meer via België te gevaarlijk :)
Niet leuk zo een steentje weer een hele rompslomp om die ruit te vervangen maar laat er u vakantie niet door verbrodden het is maar een stuk glas en dat is vervangbaar.
Hij is nog iets verder gegaan, maar het goede nieuws is dat hij heel geleidelijk steeds dunner wordt, op het laatst nog nauwelijks zichtbaar. Dat doet de hoop leven dat het daarbij blijft
In België is alles beter, je hebt mistlampen op goedkope uitvoeringen, gratis ruitenwissers bij Carglass, en geen idiote BPM-bedragen.
O nee, de wegen zijn slechter, en nog erger, na jaren van ruitschades e.d. gaat er nog tol geheven worden ook.
@Menno: wellicht wel vast even een afspraak maken voor vervanging. Als de ruit niet op voorraad is, kan men 'm alvast bestellen zodat je bij terugkomst direct geholpen kunt worden.
