Wie, wat of waar is dit?
Het inderdaad een bestralingsapparaat, oftewel een lineaire versneller.
Deze op de foto staat in het AMC op de afdeling Radiotherapie en is van de firma Elekta.
Op de foto zie je eigenlijk maar een deel van het apparaat, de horizontale arm waar een deel van de versnellerbuis in zit met aan het eind de collimator waar de bestralingsbundel uit komt.
Die arm kan 360 gr. draaien, zodat je een patient van alle kanten kunt bestralen.
De tafel kan ook alle kanten op bewegen, zelf roteren.
Achter de achterwand zit het grootste deel van de versneller, zie foto hieronder.
Op deze foto zie je het grote ronde deel wat op de andere foto achter de wand zit. De versneller staat op deze foto 180 gr gedraaid en de collimator zie je nog los staan op de pallet
Deze is serieus, wat mij betreft.
Dit is vanuit mijn hotelkamer in Penang opgenomen (1980)
Het is een dia, geconverteerd naar JPG.
Het gaat om het object bovenin de opname.
Wat ik me nu al jaren afvraag is dit nu een UFO, waar ik niet in gelijk warm voor loop,
of is het misschien een foutje in het fototoestel.
Deze opname vanuit dezelfde plek een halve dag later, een soort nulmeting dus.
Hoi Hobbel de Bobbel,
Volgens mij is het wel een UFO: want dat staat voor "unidentified flying object'. Hoe je het ook ziet, dat is het wel...
Maar volgens mij is het een stuk ruimtemateriaal dat verbrandt in de dampkring. Iets anders kan ik er ook niet van maken.
Voor een vuiltje op de lens is het volgens mij veel te groot.
Of het moet een vuiltje op de dia zijn natuurlijk. Dat kan ook nog. Of een vuiltje op de scanner.
Groetjes... Willem-Jan
By the way: de beste Kerstwensen!
aangepast door WillemJan
Hoi Captain Hook,
Ik zou zeggen: een trommel met een berenvel (of is het berevel?). Je ziet de scheiding tussen de zijkant en het trommelvlak....
Met vriendelijke Kerstgroeten,
Willem-Jan
Dag Willem-Jan, jij ook nog de beste wensen.
Dank voor je objectieve commentaar.
Een vuiltje op de dia lijkt mij onwaarschijnlijk, dit wordt een zwart deeltje, zoals de "nulopname" laat zien.
Wat mij het meest intrigeert, is de blauw/rood verschuiving, die ook optreedt bij snelheidsveranderingen.
Op de originele dia, die je flink kunt uitvergroten is in het centrum van de blauw/roodverschuiving, een gedeelte van een schijfvormig voorwerp te zien.
Deze dia ga ik met demiwater reinigen en daarna, uitvergroot, nog eens aan je voorleggen
Orthopantograaf???
Een orhopantograaf is volgens mij een wattenstokje !
Een nieuw wiskundig raadsel, vul de volgende rij in (ik heb aantal puntjes al gezet als hint):
1
11
21
1211
111221
312211
13112221
Zij die het al kennen, gelieve de anderen een kans te geven ;)
aangepast door Ikke_zelf
