Je nieuwe aankoop
Op 25-11-2022 om 13:22, MarcoO2 zei:
Ik had een jaar geleden al zitten kijken naar een mooie soundbar, maar heb er toen geen prioriteit aan gegeven. Maar nu ik mooie Black Friday-deals langs zag komen, heb ik toch maar direct op "bestel" geklikt. Als 't goed is hangt hij morgen aan de muur!
De Sonos Arc kost nu maar € 699,00, een jaar geleden was dat nog € 999,00. Leuk verschil 😉
sonarcbk_1.jpg?width=500
Vandaag kwam ik een mooie actie van Sonos (15% korting op hele bestelling) tegen, dus heb ik m'n Sonos Arc uitgebreid met een Sonos Sub mini en twee Sonos Era's. Wordt het gamen en films/ TV kijken nog leuker 😉
Ga je de platen ook digitaliseren Frank, zodat je ze bijvoorbeeld vanaf een SD-card in de auto kunt luisteren?
Duidelijk gevalletje van jeugd sentiment en zijn 2e jeugd is boven komen drijven.....................😁
20 uren geleden, Cordoba zei:
SD-kaarten zijn bijna net zo oud als LP's😗
Ja en daarvoor hadden we de Floppy 5 1/4 en 3,5 inch en de CD
1 uur geleden, VAG-man zei:
Maar in mijn Fabia kan ik gewoon SD-kaarten afspelen (of mini SD in SD-converter). Muziek afspelen via de foon vind ik niet handig: als je het opslaat op je foon, kost het veel opslagruimte en wordt je telefoon traag. Spotify en dergelijke in de auto afspelen vind ik gewoon te omslachtig, en als je dat wil combineren met navigatie via de telefoon geeft dat nog wel eens problemen.
what-are-the-different-types-of-sd-cards
Tsja in de Fabia 4 is de SD kaart er al uit gesaneerd.
Moet het nu doen met een tweetal USB-C aansluitngen
Maw kon weer een nieuwe USB stick aanschaffen met USB C aansluiting.
Inderdaad had ik misschien het kunnen oplossen met weer een adapter, maar gelukkig zijn dit mini SD kaarten en die kan ik momenteel nog in voldoende andere spullen (speeltjes) van me kwijt
Als je je telefoon wilt koppelen heb je dus een kabel nodig met aan beide kanten een USB-C? Zo moet je toch nog steeds aan nieuwe kabeltjes, aan de ene kant wordt er een formaat voorgeschreven, en vervolgens verandert de andere kant van de kabel, waar je niets meer aan je oude kabel hebt. (in dit geval USB-USB-c kabel)
ehhh ja en nee @Cordoba
Ik heb nu ook draadloos laden in de Fabia 4 en telefoon heeft het ook.
Alleen als ik flistmeister wil gebruiken dan is dat natuurlijk weer niet handig.
En ja ik kan het over android auto wel laten lopen maar ik kan daar niet aan wennen...
18 uren geleden, EdK zei:
Zo is het! 😎
9 uren geleden, EdK zei:
Hier ook in de Peus: alleen mini usb te gebruiken. Geen sd te zien.
4 uren geleden, VAG-man zei:
Ik lees het al. Jullie zijn echt van de oude garde. Niet mee gaan met de tijd.🤪
Ben lekker blijven hangen in de 80-er jaren.
14 uren geleden, VAG-man zei:
Klopt helemaal, ik ben van de vooruitgang, maar als nieuwe ontwikkelingen geen vooruitgang zijn, blijf ik bij het oude. 🤣
@VAG-man Ik ben benieuwd hoe je naar de ontwikkelingen van muziekdragers kijkt? In mijn jeugd had je vinylplaten, die concurrentie kregen van musicassettes en later CD's en DVD's. Ondertussen gaat de muziekwereld weer terug naar vinyl als muziekdrager, dus waar zit de vooruitgang nu?🤔
Ik heb in de Bayon gewoon de USB stick uit de Fabia 3 overgezet en het werkt prima
 Heb ook nog andere USB aansluitingen beschikbaar.
En nu maar wachten tot de 8 track weer terug komt in onze wagens met knoppen......😊
9 uren geleden, Cordoba zei:
In mijn jeugd ook vinyl. Persoonlijk vind ik dit nog steeds de mooiste muziekdrager. Niet alleen als verpakking (lp-hoes), maar het geluid is onovertroffen. Ik heb nog al mijn lp's hoewel het er niet veel zijn. Wel mega veel cassettes gehad. Opnemen van de radio wat toen iedereen deed. Leuk, maar geen goede kwaliteit. Heb jaren geleden alles weggeflikkerd. Iets na midden jaren 80 kwamen de CD in opmars. Die waren toen tussen de Fl. 30-45. Tot rond 2005 CD's gekocht daarna werden mp3's van internet geplukt. Al mijn CD's heb ik nog, maar draai ze nooit meer.
Ik snap zeker dat vinyl terug is, maar ik denk dat het van korte duur is. Denk binnen 10 jaar dat er geen nieuwe vinyl wordt uitgebracht.
Zelf luister/kijk ik voornamelijk muziek via YouTube en luister naar DAB of internetradio. Voor vakanties (lange ritten) komen de mp3's of flac's op de usb-stick te staan.
aangepast door VAG-man
Zolang vinyl nu nog verkocht wordt kijk ik vaak of ik een leuke lp zie uit mijn jeugd. Taylor Swift zag ik ook al liggen in de winkel, niet te geloven toch? 😜
Maar ik loop ook kringloopwinkels binnen sinds kort op zoek naar lp’s van vroeger.
@VAG-man Die terugkomst van vinyl is al 10-15 jaar aan de gang, dus ik denk niet dat het binnen 10 jaar is afgelopen.
@EdK Grote probleem met digitale muziek, is dat in de beginperiode veel systemen met matige kwaliteit erg populair waren, omdat er dan voldoende capaciteit was op de toenmalige dragers met beperkte capaciteit. Ook de standaard CD heeft toch zijn beperkingen in geluidskwaliteit, ik kon destijds horen bij sommige nummers of ze van CD of van LP gespeeld werden. Ik denk wel dat de populariteit van fotorolletjes beperkt zal zijn: pas na ontwikkelen kun je het resultaat bekijken, het is duur (per foto) en je hebt er aardig wat chemie (milieu) voor nodig. Mijn idee (maar dat kan ik best fout hebben) is dat analoge fotografie nu populair is, omdat bij velen het idee leeft dat analoge fotografie niet gemanipuleerd kan worden zoals digitaal wel heel makkelijk kan.
