Je nieuwe aankoop
22 uur ago , EdK said:
www.lidl.nl of AC tion ?
Mooi voor tussen de deurgrepen..
Al hoe wel ik laatst op een chinese site transperante stikkers zag die je op die plekken kunt plakken zodat je die krasjes allemaal niet meer in je lak krijgt....
Nee dit merk vind je eigenlijk alleen in de betere DHZ/gereedschapswinkels. Dit apparaat zou bij HBM in Moordrecht zo'n 145 euro kosten, bij de Bouwhof in Zoetermeer 132 (en bij groepsaankoop van 5 of meer 112 per stuk) en bij Kruis gereedschappen in Rotterdam Overschie 106 euro. Ik ben dus naar Overschie gereden, en daarna direct door naar Carclean voor betere pads, alleen waren die helaas in bestelling bij de fabrikant, dus nog even geduld. Ik heb van dit merk ook een Torx-set (in de vorm van een inbusset) en een behoorlijke doppenset.
https://www.kruis.nl/ deze toko @Cordoba
Ik zelf bestel regelmatig gereedschap bij https://www.prof-tools.nl/
En dan in aanbiedingen  en opruiming.heb bv een ratelsetje 3 delig die de sleutels 8 t/m 19 bestrijken en die bevallen me uitermate goed
Ik koop ook regelmatig gereedschappen bij de Lidl. Ik kan echt niet vinden dat deze nu zo slecht zijn als je suggereert Edk. Onlangs heb ik voor €25,-- een haakslijper gekocht, met de redenatie van zolang als die het volhoud houd die het vol. Daar kan ik me toch geen bult aan vallen ? Is het kapot koop ik weer zo'n zelfde. Het is wellicht iets anders dan dat je dit elke dag nodig hebt.:)
2 uur ago , Busje said:
kan tot 3 ton heffen
Dan zou ik toch maar wat tegels in de kofferbak gaan leggen straks om te kijken of het waar is.
Maar ff serieus, zou even een hard rubber dop met inkeping erbij bestellen zodat je je dorpel niet beschadigd
Het dopje is inderdaad erg klein, ik zal er sowieso toch een stuk hout opleggen. Zeker de Spider die ik heb (is bijna 40 jaar oud) zal wel last kunnen hebben van metaalmoeheid. Dan gaat de krik omhoog en blijft de auto staan.8-)
Vrijdagavond op de oliebollenavond bij Carclean wat zaken gescoord waar ik al een poosje naar kijk:
een setje touch ups stick in verschillende maten, om steenslag en dergelijke netjes aan te kunnen tippen
een borstelsetje om pads en washmitt's schoon te borstelen.
Ik ben benieuwd of deze producten me gaan bevallen.
Maar zoveel steenslag had je wagen toch niet ??  8-)
Maar ben benieuwd hoe het gaat bevallen en we lezen het dan ook graag in de loop van het jaar..
De motorkap zat een jaar terug behoorlijk onder de steenslag, zelfs zoveel dat toen ik een bumperschade(krassen) op kosten van de baas kon laten repareren, ik er een paar honderd euro bijgelegd heb, om gelijk de motorkap mee te spuiten. Ik loop al een jaar of 2 op deze sticks te loeren, maar steeds als ik ze wil bestellen zijn ze net uitverkocht, dan kan op deze Fabia nog even proberen of het werkt, voordat ie komend voorjaar plaats mag maken voor wat jongers.
De borsteltjes zijn ook voor washmitts, en ik vind nog wel eens wat grassprietjes in mijn washmitts. Op het eerste gezicht lijken ze brandschoon, maar als je dan een paar keer door de vezels harkt, komt er toch weer van alles te voorschijn. Eens kijken of ik dat nu beter kan krijgen, dan in het verleden.
25 jaar en blond ?
Mij een fietshelm aangeschaft om toch iets beter beschermd te zijn hopelijk heb ik hem nooit nodig.
Zit goed een 30km mee gefietst en stoorde mij niet.
aangepast door Snelle
Ik heb er zo'n 2 jaar terug ook één gekocht, daarbij er op gelet dat ie prettig zit, een lichte kleur heeft (om in de zomer veel licht te reflecteren, zodat je geen oververhitte kop krijgt) en ook gekozen voor zo'n exemplaar met een zonneklepje dat je er op kunt klikken. Dat zonneklepje heb ik er ook altijd op zitten, in het geval je ooit met je bakkes plat op straat landt, remt dat klepje iets eerder af, waardoor bijvoorbeeld de neus iets meer ontzien wordt.
Ik ben bang dat het klepje niet remt, maar wellicht versplintert met de kans dat de scherven zich in je gezicht boren....
Zit redelijk hoog op de helm, dus zal de scherven zullen dan eerder langs de bovenkant van de helm verdwijnen, maar hebben dan wel de eerste botsenergie opgepakt. (hoewel vervormen  veel meer energie opneemt)
Koop al wat jaren via https://www.prof-tools.nl/  gereedschappen en was altijd al gecharmeerd van een ratelsetje in inimini doosje met wat doppen en bitjes.
Daar dit erg makkelijk is voor de kleinere hoekjes in kasten waarin ik vaak sleutel, maar ook voor in de Fabia.
En nu dan uiteindelijk maar eens aangeschaft en gister ontvangen.
Het ring / ratel sleuteltje kan in de linkerzijde de bits ingezet worden die dan vergrendeld vastzitten
Ook kan er een adaptor ingezet worden waardoor je de doppen (5st ) kunt gebruiken
Tsja ik ga hier in de toekomst heel erg veel plezier aan beleven....
Goed gereedschap is het halve werk is daarom ook een spreekwoord.....
2 uur ago , Skoody Boo said:
Ik mis altijd die andere helft,
Kijk en daar hebben ze nu cursussen voor uitgevonden.....
En anders veel oefenen en dan gaat t steeds makkelijker
On 21-1-2018 at 21:35, CaseyBasey said:
Geinig setje. Ook niet duur.
inderdaad! Vaak betaal je die twee tientjes ook al voor een setje van een of ander B-merk.
Haha nee, ik heb al een veel grote Bahco-set en een minisetje van een Mahnesmann (volgens mij). Meer dan genoeg dus :)
