hobbel de bobbel terug van vakantieadres
hobbel de bobbel
3 uur ago , Rosinfield said:
Het zit in het binnenoor (evenwichtsorgaan) en het visuele systeem. De informatie welke door beide systemen wordt gegenereerd, levert een conflict op. Het is heel makkelijk te simuleren dmv een draaistoel.
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/98403-bewegingsziekte-reisziekte-oorzaak-symptomen-behandeling.html
Mijn vrouw kan niet lezen in de auto, anders wordt ze misselijk. Als ze naar buiten - ver van zich af - kijkt is er niets aan de hand.
Interessant, maar er is volgens mij  nog meer aan de hand, wat ook persoonlijk kan zijn.
Als je nog net niet zeeziek bent, is er maar weinig nodig om je over de rand te trekken, zoals in mijn geval, geur.
De geur van hete stookolie in combinatie met versgebakken brood, was voldoende.
Door gewenning is het vanzelf overgegaan, het helpt als je weet, dat het eigenlijk nergens over gaat en je het gaat negeren.
Het schip slingert en stampt, maar het doet je niets meer.
Tijdens onze laatste zeereis heb ik het laatste zelfs gemist. !
O zeker. In feite is dat ook wat je met zo'n desensitisatie programma beoogt en vaak werkt dat ook. Maar helaas niet altijd. Het betreft hier zoals bij veel andere zaken niet zozeer een dichotomie (wel/niet), maar een spectrum. Een persoonlijke factor kan ook idd zijn dat men er op anticipeert en er bang voor is en dan gaat het bij het minste geringste natuurlijk mis.
Ik heb er gelukkig weinig ervaring mee, alleen bij het parachutespringen had ik bij sommige piloten last als ze een kort bochtje naar de dropzone maakten. Je zit dan op de bodem van het vliegtuig, en als je niet in de eerste serie uitstappers zit, draait het toestel een kort rondje om opnieuw dezelfde lijn te vliegen om para's te droppen. Doordat je dan op de bodem zit, kun je de horizon niet zien en raakte ik even wat gedesorienteerd, gaf het ook vaak op voorhand aan als ik als 1e aan de buurt was na zo'n randje, zodat ie een iets ruimere bocht kon draaien (dan was ik er eerder op de dropline uit, doordat ik niet eerst even moest herorienteren, en kon de rest dus ook eerder uitstappen). Zeker bij kisten waar je eerst naar buiten op het landingsgestel moest klimmen om af te springen, moest je wel even helder zijn.
