Nieuw drankje maakt je dronken zonder kater
Opeens heeft BOB geen werk meer :)
Het klinkt te goed om waar te zijn: een drankje dat het plezier van alcohol verschaft, zonder de pijn van een kater achteraf. Volgens een controversiële Britse drugexpert kan een gezonde vorm van alcohol binnen twee jaar op de markt komen, als hij iemand vindt om zijn onderzoek te sponsoren.
Nutt heeft verschillende bestanddelen ontdekt die hersendelen treffen die intstaan voor het feit dat alcohol een plezierige roes veroorzaakt. Maar deze activeren de delen niet die met agressie en verslaving in verband gebracht worden. Hij wil dat deze chemische stof toegevoegd wordt aan speciale cocktails die in normale cafés verkrijgbaar zijn. Het drankje zou dan geen alcohol bevatten zodat dit het hart, de lever, maag en andere lichaamsdelen die lijden onder alcoholconsumptie niet schaadt. Dit moet mogelijk maken dat wie het drinkt in een opgewekte bui blijft, onafhankelijk van de hoeveelheid glazen die hij of zij opheeft.
Legaal
Zelfs een kater zou dan dankzij deze 'uitvinding' tot het verleden behoren. Omdat het drankje maar een specifiek deel van het brein treft, bestaat er een tegengif dat het dronken gevoel onmiddellijk opheft. Professor Nutt: "We hebben een tegengif gevonden, zodat je dronken kunt raken, nuchter worden en veilig naar huis rijden. Ik heb het middel zelf al getest, het werkt." Hij heeft ook de Britse overheid aangesproken om aan de investeerders te verzekeren dat het middeltje niet als illegaal bestempeld zou worden. "Net zoals de elektronische sigaret het leven van rokers heeft veranderd, zal dit drankje ook het leven van feestvierders veranderen."
Controverse
Critici vragen zich af of mensen, die bijvoorbeeld nog naar huis moeten rijden, eraan zullen denken het tegengif te gebruiken. Professor David Nutt staat in het Verenigd Koninkrijk bekend om zijn gewaagde uitspraken, hij zei bijvoorbeeld al dat XTC nemen niet gevaarlijker is dan paardrijden. De academicus werd ontslagen als drugadviseur van de overheid nadat hij had gezegd dat cannabis, XTC en LSD niet schadelijker waren dan alcohol en sigaretten.
Bron: hln.be
aangepast door Snelle
Je kunt dan beter meteen permanent wat elektrodes laten implanteren, die via een app op je smartphone het betreffende pleasure centre in het brein activeren.
Dit is al lang geleden bij dieren gedaan en leidt tot zeer verslavend gedrag. Behoorlijk naief om het veilig te achten omdat er geen verslaving optreedt via directe chemische beinvloeding. Deze psychologische verslaving is net zo ernstig. Denk maar aan gokverslaving, bv
Zie eens naar de elektronische sigaret die is ook aan een opmars bezig, kan niet gezond zijn die chemische troep.
Welkom bij de virtuele mens met zijn/ haar virtuele pleziertjes :o .
Gerelateerd aan dit forum verwacht ik binnenkort toch wel de melding van een doorbraak in virtuele bekeuringen :D .
dan sterft de mensheid uit... :D
Eh, kan professor Nutt er dan niet voor zorgen dat de juiste delen gestimuleerd worden (zonder plezier). -_-
