Octavia facelift verdamper airco gescheurd
Skoda-vrienden
Mijn Octavia 1,6 Crdti combi (facelift) én 50000km heeft reeds te maken met een defekte verdamper van de airco
Een geluid van de airco binnen in de wagen zette me aan de garage op te bellen
Daar stelde de monteur vast dat er een minuscule scheur zat in de verdamper.
Blijkt dat dit onderdeel vanaf een zeker produktienummer slecht beschermd was vooral tegen strooizout.
Gelukkig ga ik op het juiste tijdstip naar de dealer en worden de kosten van de verdamper door Skoda gedragen
Enkel de werkuren zijn voor mij wetende dat het volledige front van de wagen er af moet om deze te vervangen
Heeft iemand met een Octavia hetzelfde voor gehad?
Skoda-Frank
Wel Yeti rijders hier zo en zo
Rosinfield om te beginnen
Dan Hobbel de Bobbel
En casey Basey kan ook aan de bak
Octavia rijders weet ik niet of die hier met zelfde probleem zijn
Twee van de bovenstaande namen hebben de verlengde garantie en krijgen een full garantie verhaal met 0 euro kosten
Rosinfield heeft wel de buidel moeten trekken maar als ik goed heb op zelfde basis als jij nu hebt.
Maar dat staat hier ergens beschreven op het forum door hem als ik goed heb
Klopt. En er is een beschermrooster geplaatst, waarvan je je af vraagt waarom dat er dan niet standaard op zit. De kosten zijn het niet. Lijkt me van meer belang dan koplampsproeiers
Kosten zijn het wel.
Iedere boutje, ieder stukkie materiaal (zeker NIET zichtbare zaken) wat men kan besparen, wordt weggelaten. Immers het is een paar euro voor dat onderdeel X de hoeveelheid auto's = een aardig bedrag.
B.v. net zoiets als een kunststof bak rond de accu. Die is in de loop der tijd ook wegbezuinigd.
ja, misschien is er zelfs wel over nagedacht; onder coulance vergoeden materiaal als het kapot gaat (en die kans is natuurlijk niet zo heel groot, al komt het nogal eens voor), is misschien goedkoper dan het standaard plaatsen van die zo'n rooster.
Ik weet niet waar die monteur jouw verdamper gezocht heeft in de auto, maar volgens mij spreekt hij over de condensor :). Maar inderdaad, andere leden hebben hier ook al het probleem gehad, maar dan wel door steenslag.
Ik heb wel een beetje het gevoel dat er vrij vaak problemen voorkomen bij de huidige Skoda's
Daar sta je niet alleen in, dat gevoel. Overigens was steenslag slechts een vermoeden in mijn geval. Lek was hij zeker
En ja, het "argument" dat je op fora vnl de probleemgevallen ziet en dat de overgrote meerderheid geen mankementen kent, is mij bekend. Maar dan nog.
Dat je op fora vaak alleen maar problemen leest, akkoord. Maar als we dan gewoon eens kijken naar de 'vaste' leden van dit forum, allemaal jonge auto's, wat is daar allemaal niet aan vervangen, al dan niet onder garantie/met terugroepacties. Om echt te spreken van jaren probleemloos rijden...
En dan blijft het toch nog een klein percentage
Oke een hoog percentage als je het bekijkt onder de leden die vaak online zijn hier....
en waarom zouden die Skoda's niet representatief zijn? Of anders gesteld, waarom zouden de leden hier meer problemen hebben dan Skoda-rijders die niet hier komen?
Hi Skoda vrienden
Omschrijving condenser maar hier zijn ook vele NL Skoda-vrienden maar is eigenlijk de koeler voor het gas.
Kosten aan de airco na 3 jaar is vrij snel ook al rijden we met een degelijk VAG product.
Mijn Octavia (combi)rijd zoals mijn 5 Passat's die ik de afgelopen jaren versleten heb als bedrijfswagens
Alle Passat's reed ik tot 180000 km maar...nooit één met een scheurtje in condensor.
Onderdelen zijn inderdaad iets minder goed beschermd/afgewerkt dan deze voor een VW
Het moet ergens zitten die lagere aanschafprijs...
Ik vermoed slechte serie koelers want corrosie daar vond ik geen sporen van terug
Belgische slechte wegen zitten daar voor een groot stuk in daar ben ik wél van overtuigd maar bewijzen aan wie?
Toen ik m'n Octavia kocht heb ik meteen voor de "condensor" een alu-muggengaas geplaatst.
Zonder klemmetjes of tyre raps geen last meer van steenslag of insecten.
Zoals reeds vermeld, na de vervanging kom ik hier terug met mijn verhaal
Om de simpele reden dat er een groep mensen is die je nooit op een autoforum ziet, tot ze een probleem hebben. Sommigen blijven daarna wel hangen, maar een forse groep zie je na het oplossen van het probleem (op welke manier dan ook, dus ook andere auto kopen) zelden of nooit meer terug op het forum.
Er zijn ook mensen die een autoforum bezoeken om voor aanschaf zaken uit te zoeken, of om informatie te delen en anderen te helpen, maar dat is niet de meerderheid van de leden.
@Rosinfield,
Beschermrooster voor de koeler....zal ik eens vragen bij de dealer
Wat ik wel ga aankopen is het plastic cover om in de winter voor de grille te zetten
Motor sneller opgewarmd en minder impact van strooizout
Alleen zoek ik hier nog andere met een Octavia "facelift" zodat we dit winter scherm samen kunnen aankopen om de hoge verzendkosten te drukken (dacht iets van +/- €25)
Ik denk dat een steekproef van rond de 2500 groot zat is. Ook als je degenen er af trekt die puur vanwege een probleem een kijkje komen nemen. Zoveel zijn dat er niet.
Ik weet wel dat ik in tientallen Toyota jaren nooit ook maar 1 probleem heb gehad. Nu binnen 3 jaar:
- 24W6
- ketting vervangen
- ESP storing
- Noodloop
- Airco condensor lek
Daar tegenover staat dat ik nog nooit een auto heb gehad die zo fijn rijdt. En dat is maar goed ook, anders wist ik het wel.
  • 4 weken later...
Hi Skoda-vrienden,
Na het vervangen van de condensor ben ik ff met vakantie vertrokken maar...hier ben ik terug met het resultaat.
Herstelling heb ik laten uitvoeren bij Van Den Berg-Ansoms in Nieuwmoer (Belgie) én op een steenworp van de NL-grens.
Volledig front moest er af anders kom je er niet bij.
Condensor was onderaan lichtjes gescheurd door corrosie die onder de losgekomen verflaag zat.
Nieuwe condensor is opvallend veranderd/verbeterd en is van het merk Keihin.
Na een goed uurtje alles terug opgebouwd en elke schroef terug netjes op zijn plaats.
Installatie terug vullen (duurt even)
Monteur heeft tegelijk ook de pc aan de auto gehangen en alle nodige software updates laten draaien.
Het "starten" van de airco liep niet zoals verwacht.(startte niet op...!)
Eérste stap was alle bedrading van en naar de aircopomp uitmeten doch die bleek in orde.
Na ff zoeken was "zou" de oorzaak een defekte pomp zijn (ik kreeg het dus al warm)
Doch de jonge ervaren monteur Wim liet zich niet kennen en ging verder op zoek.
Aangezien de airco de dag voordien nog werkte kon het onmogelijk zijn dat nu de pomp de geest had gegeven!
Naar het bedieningspaneel en dat haalde hij er uit en ging dit "ff" wisselen met een gelijkaardige uit een andere Octavia facelift
En, toen werkte het...dus bediedingpaneel defekt (kreeg het nog warmer)
Ook dit onmogelijk want het werkte wél een dag eerder.
Dus, had ik helemaal geen keuze meer en....de prijs voor een nieuw bedieningspaneel (hou je vast) was €750 en was ook niet voorradig.
Een dikke streep door mijn rekening want de kosten voor de condensor werden wél gedragen door Skoda.
Doch petje af voor monteur Wim die toch alles uit de kast bleef halen met zijn kennis.
Een totale reset van de stroomkring( via de batterij)
En, toen zakte mijn temperatuur die van monteur Wim en die in de auto, alles werkte zoals het moest.
Iedereen tevreden en alle lof voor het doorzettingsvermogen van monteur Wim
Prijskaartje lag rond de €280 voor al het werk
Ook al moet ik er ver voor rijden maar,Van Den berg-Ansoms is een zéér degelijk garage met zéér bekwame en vooral vriendelijke mensen
Betalen moeten we overal doch je moet enkel zien wat er voor in de plaats krijgt
Ik zeg altijd als de service goed is dan ben je de rekening snel vergeten
Mvg
Frank
