ik weet zeker dat bv Skoody het direct begreep. Verder ook niet zo van belang. Maar slechts om aan te geven dat een ieders affiniteit bij verschillende kennisgebieden kan liggen. Opmerkingen als "goh, wat dacht je", kunnen dan al snel wat denigrerend overkomen. Niet dat dat nu bij mij het geval is (ons kent ons), maar het valt me gewoon op, zo'n blinde vlek. Misschien toch iets om rekening mee te houden bij het plaatsen van reacties. Niet iedereen heeft nu eenmaal dezelfde achtergrond en kennis en affiniteit met zaken. Of dat nou gaat om techniek, taal, of whatever.
Bij mij is gewoon de ventilator stuk. De airco doet dan ook niets meer. De kachel voel je alleen als je een beetje vaart hebt. Van de week had ik een file in een hagelbui. Als je de kachel voluit zet, je rijdt af en toe een stukje 30, luchtstroom op de voorruit, en de ruitenwissers hou je goed aan het werk dan beslaat de voorruit nog steeds niet.
Deze week wordt de ventilator vervangen en meteen ook maar een paar verwante zaken waar het ook aan zou kunnen liggen. Kennelijk is vervangen goedkoper dan uitzoeken waar het nou aan ligt.
nee skoody men verdiend er meer aan om 1 op 1 te vervangen.
En menig monteur kan niet meer repareren omdat dit niet meer geleerd word hoe dit te doen.
Het zal waarschijnlijk wel over een kapotte sensor gaan, dat ligt het meest voor de hand.
In het geval het toch de ventilator is, kan je altijd proberen hem op de hoogste stand te zetten (als je dat nog niet gedaan hebt), soms geraakt de voorschakelweestand defect, en dat doet hij het wel nog op de hoogste stand.
Ventilator is prima
zit die er dan ook in bij de goedkoopste yeti versie ??
ik bedoel dat ding waarmee je de kracht van de luchtuitstroom regelt. Is dat niet de ventilator? Blower/aanjager? Dit wordt weer een stukje educatie voor mij! ^_^
ja heb ik t ook over maar wist niet dat die standaard in de goedkoopste versie van de yeti zat.
dacht dat er een klep open ging en hoe harder je rijd hoe harder de wind in de wagen was.........
Of is dat alleen als je geen voorruit hebt ????
ja en ik heb daarop ja gezegd maar dan kom je wel in de duurdere klasse van skoda te zitten
hoeft dus niet, je kunt ook gewoon de goedkopere versie nemen en CC er bij nemen (zoals Kees bv). Hangt er natuurlijk vanaf wat je verder nog wilt/niet wilt, wat dan het handigst is.
Bij mij deed hij in geen enkele stand meer iets juist nadat ik hem in de hoogste stand had gezet.
Zat geen druppel meer in systeem. Systeem gevacumeerd en afgeperst. Niet kunnen vaststellen waar het lek zit. Weer gevuld incl fluor.
Over 3 weken terug, men hoopt dan leksporen te kunnen zien. Kosten €80 (normaal €120).
Stekkerdoos trekhaak vervangen en bevestiging hersteld (€31)
