Hij doet dus nada meer. Het is dat die auto zo lekker rijdt, maar anders. Ook nooit aan de hand gehad met mijn Toyota's (net als elektronica storingen, ketting vervangen, e.d.)
Ik laat er bij terugkomst wel even naar kijken en tegelijk die connector op de trekhaak vervangen.
Jij zegt dat nu, Ed, maar ik herinner me een vakantie van vroeger met mijn ouders in Joegoslavie. Noodgedwongen heel eind met Kever zonder voorruit moeten rijden door die stoffige boesboes. Degenen voorin konden degenen achterin niet zien!
Lijkt erop dat Henk alles in het werk stelt om u vakantie zo "aangenaam" mogelijk te laten verlopen en dan is er nog de gevaarlijke terugweg door België :P
Met mijn vorige wagens vier Japs nooit geen noemenswaardige problemen gehad denk dat we met onze Skoda (VW) minder geluk zullen hebben.
Zoals Ed zei zie eens naar de zekering,
je kunt 'm er zo uit trekken Menno en kijken of'tie doorgebrand is. Even tegen het licht houden. En als je twijfelt, even vervangen door een nieuwe zekering, dan weet je het zeker.
da's toch normaal? :P
Zie eens op blz 213 van uw instructieboekje zekering 5 is als de ventilator niet werkt en dan is er zekering 33 die is voor de werking van de airco.
dank, zal eens kijken
Dat ziet er wel goed uit. Goed trouwens dat ik dat eens zie. Ik heb nog steeds de reservezekeringen van ik denk mijn allereerste auto en die zien er dus heel anders uit.
Ja, lach maar hoor.
je bedoeld die spijkers en stukjes aluminium folie ?
ja of je koopt een japanse oldtimer zonder airco zodat je weer kan gebruiken
Hoe koud was het trouwens toen je vastgesteld hebt dat Henk zijn airco kaduuk was? Elders zie ik namelijk mooie sneeuwfoto's en misschien is je constatering geweest bij temperaturen onder de 4-5 graden. Dan doen de airco's het namelijk niet.
Als je een VCDS in de buurt hebt zou je zelf even kunnen kijken naar de eventuele foutmeldingen. De dealer zal dat in eerste instantie ook doen (met andere tools).
Wat Toyota betreft, mijn dealer heeft die ook in de portfolio (samen met Ford) en het zijn nog steeds goede auto's, maar de kwaliteit is de laatste jaren niet meer zo onderscheidend als vroeger. Blijft de vraag of anderen beter geworden zijn of zij slechter...
Lekker temperatuurtje! Een paar weken geleden hadden we er nog een moord voor gepleegd ;) . Daar kan het dus niet aan liggen. En een beetje frisheid houdt je wel helder bij die temperaturen. Dan is het natuurlijk flut dat de airco het niet doet, voordat je het weet lig je te pitten achter het stuur.
Misschien wat vergezocht, maar is er geen link met de verbogen connector op de trekhaak ? Sluiting in de bedrading/losse draad ?
aangepast door wimv
Kwam er vandaag achter dat de verwarming ook niet goed werkt. Je moet hem echt op extreem heet zetten om warmte te voelen. Zet je hem op 20 graden (bij 8 graden buiten), dan heb je gewoon koele lucht. Is er een mogelijk verband tussen beide euvels?
Ja, daar is verband tussen... 8-) goh, wat dacht je? Koeling/verwarming doen 't niet... de regelelektronika in je auto stuurt van alles aan. En als er maar een sensor is die niet goed is, kunnen er vreemde dingen gebeuren.
Kwestie van fouten laten uitlezen.
Dat kan ik idd ook bedenken en veronderstellen, maar ik mis de technische achtergrond om met zekerheid en onderbouwd door feiten te kunnen stellen. Sorry, ieder zijn stiel.
