Nog twee maanden......................
Je wilt toch snel antwoord op de vraag? Dan is zelfzoekzaamheid de snelste weg tot een oplossing. Zeker voor ervaren forummers...
Zelfs dit forum heeft speciale links naar de online manuals van alle Skoda modellen, en dan is het een kwestie van [Ctrl] [F] "bandenspanning winterband" en je hebt het gevonden!
Tenzij je natuurlijk graag veel onnodige posts wilt creëren. :lol:
Nou zo ken ik er nog wel een paar
Zoals het telkens opnieuw ventileren van tevredenheid over de onvolprezen vier seizoenen bandjes, bv. En op die manier kunnen we het forum wel beperken tot een louter sociaal gebeuren. Alles van technische aard is immers op te zoeken
Sorry hoor, ik wist niet dat je kwaad werd... ;)
Maarre, als anderen voor de zoveelste keer dezelfde vraag stellen, komt toch ook vaak het antwoord 'gebruik de zoekfunctie eens'?
Oh :wub: is het opgevallen? :D
ja tis dat ik te laat ben om te reageren
Maar ik had gezegd gebruik de search hier maar eens, gaat er een wereld voor je open !
nu ben je een uitleg verschuldigd Skoody !
Anders mag je niet als tweede man in mijn partij werken hoor !
"Het is altijd herfst in de ogen van de tandartsassistente" >> klinkt toch ook minder goed?
Dus als er nog een tussenband komt, dan vind ik het mooier om het lenteband te noemen, en geen herfstband.
En dan vind frank dat ik af en toe vreemd klets"...............
Inderdaad 0,2 bar meer volgens Skoda.
Dit eenzijdige antwoord valt me tegen van de so-called Winter Reifen Spezialist. ;)
0,2 bar meer dan wat?
Dan de minimale spanning (bij slechts de bestuurder in de auto), dan de maximale spanning bij volle belading? Voor en achter al dan niet gelijk?
Met daarbij de belangrijke kanttekening: winterrubber met minder dan 4mm profiel is geen winterrubber meer. En rubber ouder dan ca. 5 jaar is ook niet bevorderlijk voor de wegligging.
Kortom, het is allemaal niet zo eenvoudig... :gestoord:
Ik denk dat bestuurders ook even moeten uitproberen wat ze prettig vinden. Boven de 2,5 gaat m'n auto teveel stuiteren en vind ik m te losjes sturen.
Ja en nee.
Er is beneden de 4 mm nog steeds sprake van winterrubber met goede weerstand op koude natte ondergronden, maar niet langer van het winterprofiel met wonderbaarlijke prestaties in de sneeuw.
Volgens de Duitse wet moet men tijdens winterse omstandigheden een winterband of een all-seasonband hebben met minimaal 2 mm profiel, ook al is minimaal 4 millimeter mijn inziens toch aan te raden bij sneeuw op de autobahn. De 4 mm norm staat alleen keihard in de Oostenrijkse wetgeving.
Bij 33C graden is dat levensgevaarlijk op asfalt! Geef die man vierseizoenen-rubber (dat mag je net als vierseizoenenpeper het gehele jaar gebruiken!).
Ach joh die laatste anderhalve maand maakt ook niet meer uit, wordt pas link met sneeuw en geen profiel meer !
  • 4 weken later...
Vraag me af wat wijsheid is. Ga 5 november een weekje naar Belgisch Limburg. Zit nu te dubben of ik voor of na die tijd de banden zal verwisselen. Neig zelf enigszins tot het laatste. Kans dat ik ze dan echt nodig zal hebben schat ik vrij laag in en dan rijd je dus weer een heel stuk nodeloos met die dingen. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook redeneren, november, dus wisselen.
Tsja het kan 16 graden boven nul zijn en dan heb je ze duidelijk niet nodig en slijten ze overbodig
Maar kan ook onder de magische grens van de 7 graden zijn en zijn ze dus niet overbodig
Maar vallend bladerdek kan ook gladde wegen veroorzaken en kun je met de winterbanden net even dat stukje meer grip hebben wat je dan nodig hebt.
En het belgisch limburg is volgens mij toch redelijk bosrijk
Om van jou probleem af te zijn ben ik uiteindelijk overgestapt van de dealer opslag naar eigen opslag en wisselen wanneer je dit zelf het best acht en niet meer dan afhankelijk zijn van de dealer en zijn drukte en wanneer je dan wordt ingepland.
En de tijd die je kwijtbent is ongeveer en 45 minuten exclusief het schoonmaken van de afgenomen velgen.
o, maar ik kan bij mijn dealer afspreken wanneer ik wil, dus dat is het probleem niet. Denk dat ik het toch maar gewoon doe, er is toch geen peil op te trekken. Vorig jaar reed ik met de winterbanden in Z-Limburg eind november en was het 20 graden!
