@Snelle: de meeste afdrukcentrales wijzigen toch nog de kleuren en/of scherpte van je aangeleverde bestand. Het beste kun je gebruik maken van een centrale waar men de foto exact afdrukt zoals jij 'm aanlevert.
ProFotonet is zo'n centrale; goed en ook nog eens schappelijke prijzen.
Mijn collega heeft een jaar of 3 geleden uitvoerig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van die afdrukgoeroe's. Zijn conclusie was toen Pixum. Ik heb daar dan ook een dik fotoboek laten drukken waar ik zeer van onder de indruk was. Alles prima kwaliteit (zowel boek als foto's), kleuren waren ook zoals ik ze live gezien heb.
Bij Pixum kan je echt alles kiezen, maat, soort, dikte, papier, kaft, wat niet eigenlijk? de prijs? :Phttp://www.pixum.nl/
Niet geheel onbelangrijk, de software werkt prima, zowel op de PC als op de Mac.
Nope. Gewoon zoals jij hem er in stopt. Je krijgt dan ook (simpel weergegeven met een smiley) een indicatie van de kwaliteit van de foto bij afdruk en de nadruk dat ze het as-is afdrukken. Als je wilt kan ik wel een keer een foto/scan maken van het boek en daar de originele digitale foto naast zetten?
Hoe dan ook kwamen de foto's net zo levensecht over als dat ik ze gemaakt had en hoewel dit mijn eerste boek is was ik zeer tevreden en verbaasd over de kwaliteit. Ben nu bezig om allerlei oude foto's/dia's te scannen waar ik uiteindelijk ook een boek van wil maken voor de familie. Dit boek zal ik wederom via Pixum bestellen.
Heb de software om die reden opnieuw gedownload, nu op de Mac. En ze hebben daar ook weer meer werk van gemaakt, je hebt nog meer opties die het werken er in nog makkelijker/fijner maken. Bovendien vind ik het sneller geworden, minder geneuzel over updates en zo.
Op het fotografieforum waar ik actief, ben, is Pixum ook een vaakgenoemde naam.
Dan zullen we daar eens bestellen zo een fotoalbum lijkt me wel aangenamer om in te kijken dan die losse blaadjes.
Want dat is nu bij mij hier het nadeel van het digitale, ze worden niet meer afgedrukt staan ergens op een PC en daar stopt het.
Afgelopen week is mijn carbon reisstatief met lichtgewicht balhoofd binnengekomen.
Sirui T-1204x en een Feisol CB-30C.
Het statief weegt (dankzij het carbon) een luttele 800 gram en het balhoofd nog geen 300 gram. Maar toch heel solide en stabiel.
Prima mee te nemen in een rugzak.
Toch mooi materiaal dat carbon en dankzij de voortschrijdende technologie dat zoiets mogelijk is. B)
In mijn eindeloze zoektocht naar kleurprofielen en alles wat daarbij hoort. icon_wink.gif
Kwam ik het volgende tegen:
http://www.argyllcms.com/
Argyll Color Management System Home Page
Normaliter gebruikte ik altijd de software van X-rite/GretagMacbeth om met behulp van de i1display2 hardware calibrator een kleurprofiel t.b.v. mijn monitor te genereren.
Maar het kan dus ook anders! Alternatieve, open source software die talloze hardware calibrators kan aansturen en gebruiken. Zo ook mijn i1display2.
In principe is het een verzameling van commandline tools, maar er is ook een GUI voor die e.e.a. integreert, zodat je toch met je muis klik-der-klik e.e.a. kunt uitvoeren.
Hier vind je de GUI tool om e.e.a. te besturen:
http://dispcalgui.hoech.net/
Nee sorry te veel gepimpt
de Mustang jaren zestig en dan basic, dat is mijn mustang
Deze is niet gepimpt, d.w.z. deze uitrusting is fabrieksorigineel. Zo is dit model ooit uit de Ford-fabriek gerold.
Ik vind 'm juist ubergaaf! Ben benieuwd wat je dara tegenwoordig voor neer moet tellen...
btw, mooie foto! ;)
Minimaal je bruto jaarsalaris netto , en misschien paar jaar vakantiegeld er nog bij !?
En dan heb je het nog geeneens over de tankbeurt: 140 liter, 1:5 als je het nieuwe rijden volgt, anders met een poepie gas kom je op 1:2... Nieuwe banden: € 1200 per stuk... Een collega heeft zo'n Mustang, maar die komt maar zelden de garage uit...
Zaterdag lag ineens deze (hulp)hond van vrienden voor m'n camera. Nog afgezien van het feit dat hulphonden een geweldige prestatie kunnen leveren (kijk maar), leverde deze hond hier ook een fraai plaatje op. Ik had de camera bij de hand dus heb 't gelijk maar vastgelegd.
IMG_3559A by marcoeoscanon, on Flickr
Een beetje DIY!
Ik heb laatst een Feisol balhoofd gekocht met bijbehorende snelkoppelingsplaat. Wat ik miste was de lockingpin in de snelkoppelingsplaat, zodat 'ie altijd recht onder je body zit. Niet noodzakelijk, maar gewoon handig(er).
Nu had ik wel eens ergens gezien dat voor bepaalde camera's er snelkoppelingsplaten verkrijgbaar zijn waarbij er een specifieke lockingpin op die plaat zit, die precies overeen komt met de onderkant van je body.
Op dit plaatje is te zien waar dat gat zit bij de D800E:
Nadeel is echter dat die gaten bij iedere body weer anders zijn. Zo heb ik al gezien dat die positie tussen een D700 en D800 aardig verschilt.
Toen maar besloten om de Feisol koppelingsplaat zelf van een lockingpin te voorzien. icon_cool.gif
Wat heb je daar voor nodig?
-3mm boutje, liefst een matzwarte, dan valt 'ie niet zo op.
-stukje papier en potlood voor de precieze uitlijning.
-3mm metaalboor
-drupje superlijm
-klein stukje krimpkous.
Het lastigste is natuurlijk om het gat wat je moet boren precies op de juiste plek te krijgen. Ik heb een stukje wit papier genomen, dat op de onderkant van m'n body gelegd en vervolgens met een zacht potlood het relief overgekrast van de onderkant van de body. (net zoals je vroeger wel eens muntjes overtrok). Dan zie je exact de aftekening van de gaten en het profiel van de onderzijde van je camera.
Dat heb ik vervolgens gebruikt als boormal.
De koppelingsplaat voorzichtig ingespannen in een machinebankschroef (wel met kunststof bekken om het zwart geëloxeerde alu niet te beschadigen). Gaatje geboord van 3mm. Randjes ontbraamd. Vervolgens de juiste lengte van het boutje bepaalt (gaat prima met een tandenstoker), boutje op maat gezaagd, drupjes superlijm op het boutje, in het gat geschroefd (pakt vanzelf een klein beetje schroefdraad in het zachte aluminium) en vervolgens over het uitstekende boutje nog een klein stukje krimpkous geschoven.
En voila, een koppelingsplaat met locking pin, custom made voor de D800!
En zo ziet het er dan uit als het klaar is:
Handig!
Ik ben overigens net tegen een probleem aangelopen dat mij doet verbazen. Ik heb zojuist een 24 mm Zeiss gekocht voor mijn Nex en dat mooie objectief gun ik natuurlijk een B+W filter ter bescherming. Dus meteen goed aangepakt, de MRC nano versie, 49 mm, ziet er mooi uit, lekker plat.
Ik de filter erop en even de zonnekap erop zetten... past die niet! De zonnekap komt niet over de filter heen. Dus ik denk dat ik gek ben en probeer het bij andere objectieven. Hetzelfde! Nameten: 51 mm doorsnee! Iemand iets soortgelijks meegemaakt met B+W filters? De oude B+W filters van 49 mm passen trouwens wel.
Het ligt me op het moment voorin de mond, maar ik hou het woord k*t-filters van B+W even voor mezelf.
Ondertussen wel even met Schneider gemaild hoe het kan dat zo'n hoogwaardig product zo buiten se pecificaties kan landen. Ben benieuwd wat ze antwoorden!
Ja, dit had ook bij de irritatie van de dag gegund, maar ik vraag jullie even als fotofielen..
