fotografie
Mooi verhaal, lekker vlot beschreven en je enthousiasme over het onderwerp steek je niet onder stoelen of banken! Vooral omdat je nadrukkelijk aangeeft dat je de workflow wilt beschrijven zullen een aantal lezers er best wel wat aan hebben en het ook willen proberen. Voor hen kan het dan misschien wel drempelverlagend zijn.
Zelf "doe ik niet zo moeilijk" en gebruik tegenwoordig de panoramafunctie van de Nex die vrijwel altijd perfect werkt, altijd aanwezig is en voor mij ruim voldoende is. Het enige nadeel is, dat je er geen RAW aan over kunt houden.
Voor het afdrukken heb ik overigens nog niet echt een ideale oplossing gevonden (spreek: afdrukcentrale) die tegen een schappelijke prijs een mooi resultaat levert. Da's natuurlijk de volgende stap na het maken: wat doe je ermee...
Op de foto staat bovenaan een stippellijn, wat is de bedoeling van deze?
De bedoeling is... die had er niet moeten staan... Dat is een foutje :slaan_pc: van diegene die de opmaak doet en naar de drukker heeft gestuurd. Mijn origineel is echt zonder die stippellijn!
Dank voor jullie reacties.
En afdrukken? Tja, dat doe ik zelf. Ik heb een printer staan waarmee maximaal 10 meter (!) lange canvas afdrukken kan maken. De grootste is tot nu toe ca. 2.5 meter...
zie hier: http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1005&message=33625158
zie hier: http://forums.dprevi...essage=33625158
Wie het breed heeft laat het breed hangen ;). Is natuurlijk wel de oplossing van dat probleem en dat heb je inderdaad belang bij een zo hoog mogelijke kwaliteit. Nu trouwens thuis nog de muur vinden waarop je al dat moois op kwijt kunt...
Toevallig was ik gisteren bij mensen die een gigantische panorama van een weiland met wolkenpartijen hadden afgedrukt op weerbestendig canvas. Dat hadden ze op de schutting bevestigd. 2 meter hoog en 12 meter breed, geweldig!
Valt reuze mee. Die printer heb ik ooit uit een NOS (New Old Stock) partij overgenomen voor een paar honderd euro. (Epson 7600)
Tijdens mijn vakantie in Zeeland heb ik mezelf een dagje de "beperking" van één objectief opgelegd. Ik had alleen mijn Canon EF-S 10-22mm (met polarisatiefilter) op de camera en ben op zoek gegaan naar mooie landschappen en dergelijke. Met onder meer onderstaande resultaten.
foto 1:
IMG_5849A by marcoeoscanon, on Flickr
foto 2:
IMG_5862A by marcoeoscanon, on Flickr
foto 3:
IMG_5855A by marcoeoscanon, on Flickr
foto 4:
IMG_5826A by marcoeoscanon, on Flickr
En tot slot nog twee platen die ik met mijn Canon EF-S 17-55mm geschoten heb.
foto 5:
IMG_5712A by marcoeoscanon, on Flickr
foto 6:
IMG_5645A by marcoeoscanon, on Flickr
@Marco: die met de vuurtoren vind ik het meest geslaagd. Kleurcontrasten (rood, blauw, groenig, bruin) komt mooi over.
De lucht had wat meer contrasten kunnen gebruiken m.i. Dus ietsie aan de highlights/levels knutselen.
BTW: je had het over één objectief, maar vervolgens geef je aan dat je ook nog een ander objectief gebruikt hebt ...?
@ Pim: klopt, bij het weerbericht zijn zo ook altijd gek op landschapsfoto's, vooral met mooie luchten.
@ Edwin: inderdaad. Ik doe het regelmatig, soms omdat ik geen zin heb om een zware fototas mee te sjouwen als ik lekker op pad ga, soms omdat ik geen zin heb om onderweg te moeten nadenken over welk objectief ik gebruik, en soms ook heel bewust om mezelf te "beperken". Daardoor moet ik beter/ anders kijken. Uiteindelijk heb ik met de groothoeklens geen hele spannende foto's gemaakt, landschappen liggen natuurlijk nogal voor de hand. Soms ik het leuk om juist wat gekker te doen, bijvoorbeeld door een relatief klein onderwerp op de voorgrond verhoudingsgewijs groot mee te nemen in je compositie. Maar daarvoor kwam ik geen geschikte onderwerpen tegen, of in ieder geval niet op geschikte plaatsen ;)
@ Erik: Grappig, dat vind ik zelf ook de mooiste (waarschijnlijk omdat het zo'n lekker rustig beeld is), al had ik er het liefst de wolkenlucht uit foto 1 achter gehad. Maar ik ben niet goed genoeg in shoppen om dat ff te doen, en invloed op de wolkenpartijen heb ik ook al niet ;).
Voor wat betreft het ene objectief: volgens mij zeg ik eerst dat ik één dag met de 10-22 op pad ben geweest, en voeg ik later twee platen toe die met de 17-55 zijn gemaakt. Daar is toch niets geks aan? Ik heb gedurende de vakantie bijna al mijn objectieven wel gebruikt.
http://www.gpscam.net/selectie-cameras-2.html
ja kijk maar Marco !
Nee vandaag in Domburg op roompot park waar de slagboom al voor de 6e keer in 2 jaar tijd eruit is gereden.
en ja hoor tijdens vervangen onderdelen pakte er een duitser met een caravaan 2 paaltjes mee
Althans paaltjes staan nog maar caravaan lag aan zijkant geheel open.
En hij moest nog naar ........................ ja duitsland
