Ik had het wellicht kunnen afhandelen per PB met onze wasmachine-expert, maar zo is natuurlijk leuker: Ik vroeg mij af of er ook wasmachines zijn die zelf de hoeveelheid waspoeder afmeten.
je hebt wasmachines met een doseerpomp en een jerriecan met vloeibaar wasmiddel
Is dat wat je bedoeld ?
Bijvoorbeeld. Maar mijn wasmachineverkoper zei destijds dat de wasmachine automatisch de hoeveelheid water doseert, en nu dacht ik: waarom de hoeveelheid poeder dan ook niet. Maar vloeibaar mag natuurlijk ook als dat makkelijker werkt.
Wij leveren Miele ( voor frank vies woord) wasmachines en drogers aan klanten en dan vaak met ons eigen betaalsysteem en de wasmachine's met een zeepdoseer pomp die we aansluiten op zeepdoseerbak en dan in een jerriecan van 20 liter
Tijdens de wasbeurt wordt dan de pomp door wasmachine voor een beplaade tijd aangestuurd zodat de vloeibare zeep gedosseerd word
Maar dit is wel met de industrieele versies van Miele die dan ook nog eens een koud en warmwater aansluiting hebben
En dan heb je de keuze tussen een 70 mm afvoer of de gewone slang die ook op huis en tuin machines zitten
Of het mogelijk is zonder veel ombouw etc om die pomp ook op een huis tuin en keuken machine te bouwen dat durf ik je niet te zeggen
Omdat het eigenlijk niet voorkomt in de normale huishoudens
Er zijn tegenwoordig huishoudmachines die een ingebouwde zeeppomp hebben. Ik dacht Miele. Leeg je bankrekening dan gelijk in de witgoedhandel want je loopt leeg.
Industriemachines worden vaak ook aangesloten op een zeepdoseerinstallatie.
Of je nou wasmiddel met de hand of met een automatische doseerinstallatie laat doseren.
Ik mis vaak één belangrijk ding: eigenlijk zou aan de hand van de vervuilingsgraad, hardheid van het water, concentratie van het gebruikte middel, en vast nog wat andere parameters, gemeten moeten worden HOEVEEL wasmiddel benodigd is, en dan de minimaal benodigde hoeveelheid doseren!
Want dat automatische systeem kan dan wel zoveel gram wasmiddel er bij kiepen, maar dat zegt nog niks over de effectiviteit en de efficiency van het wasproces.
Dit soort systemen gaan uit van een gemiddelde hardheid van het water, zal ook in de RTFM staan, deze moet ook altijd gechecked worden.
Vanwege de prijs zal het nog even onbereikbaar blijven voor de meeste consumenten. Ook de nodige kennis bij witgoedhandels moet nog groeien....
@Menno: wasnoten?
Tja... wasnoten.
http://www.wasnoot.nl/uitleg.html
Zie toch nog wel wat beperkingen...
En in hoeverre wasnoten meer of minder vetluis veroorzaken in een wasmachine? Geen idee.
Is het wel zo goed voor het milieu? Als je was uiteindelijk niet goed schoon wordt, ga je vaker wassen... En als je gemiddeld dan op een hogere temperatuur moet wassen, omdat het anders niet schoon wordt...
BTW: de goedkope no-name wasmiddelen van Lidl of Aldi werken net zo goed als dure merkspullen van Unilever en P&G, en whatever.
Wat die vetluis betreft: dat komt vooral doordat we alles op 40 graden wassen en vloeibaar wasmiddel direct in de trommel doen. De Miele monteur heeft ons geadviseerd om minstens 1x per maand een kookwas (90 / 95 graden) te doen, gewoon met zeeppoeder bovenin het bakje. Dat houdt de machine schoon. Sinds wij dat doen, blijft onze machine inderdaad mooi schoon.
Wat al helemaal funest is, is het vloeibaar wasmiddel boven in het zeepbakje doen. Dan koeken de leidingen vanaf het zeepbakje compleet dicht (dat was voor ons de aanleiding om de Miele monteur te moeten bellen).
tja Soda het wondermiddel dat ik ook gebruik bij een zwerend wondje of om mijn thermoskan waar de koffie altijd ingaat weer eens van binnen te reinigen
En met dat laatste weet je niet wat je ziet wat voor koffie bagger er uit je thermoskan komt
Ondanks dat hij er voor het oog gewoon schoon uitziet
Een kopje is zat hoor!
Voor het leuke: doe een koffiekopje soda in het bakje, lege wasmachine op kookwas aanzetten en al het water wat eruit komt zou je eens moeten opvangen in een grote bak! Dan zie je gewoon grijs water eruit komen terwijl er alleen soda en heet water in ging!
Soda moet je trouwens niet te vaak doen!
Want soda tast alles aan (corrodeert) waar aluminium op/aanzit. En rubber (manchetten/afdichtingen) drogen er erg van uit...
Zal erg afhangen van de wasmachine fabrikant of er al dan niet aluminium onderdelen in de machine zitten die in aanraking komen met de vloeistoffen.
Niet vaak....wij doen dit 2 x jaar, alles hangt ervan van af hoeveel wasjes je per jaar jaar doet toch?
Draait hij 14 x per week dus zul je de frequentie wat mogen ophogen...
Draait hij maar 2 x week dan is veel minder soda wassen nodig.
aangepast door Wasmachineman
Wasnoten is een grappig, had ik nog nooit van gehoord.
Ik gebruik altijd poeder, en was bijna nooit heter dan 40 graden. Doseren is voor mij een kwestie van in ieder geval genoeg, en waarschijnlijk altijd te veel. Ik heb wel zo'n ecobol, maar dat haalt dan natuurlijk niks uit.
Ja eh Marco, uiteraard alleen over praten en onderling zonder de dames erbij uiteraard
want anders sta je straks natuurlijk ook de was te doen !
En met de afwas kun je er nog vanaf komen door perongeluk iets dierbaars te laten vallen en dan mag je niet meer helpen
Maar een mooie string van der bij de rode was doen of in de kookwas te doen, tsja daar heb je jezelf ook weer mee !
nee je bent er één !
Jij zit dagelijks te beppen bij de buufs en je vrouw is hard aan het werk
