Superb achterklep opent soms niet - soms wel
Sinds een paar weken trotse eigenaar van de Superb II. De achterklep kan op twee manieren open - "normaal" en "hatchback".
De hatchback schakelaar doet het soms wel en soms niet (de rechter schakelaar), en hetzelfde geldt voor de schakelaar om de achterklep te openen (die in het midden).
Je activeert deze schakelaars door ze licht in te drukken, maar vaak reageren ze niet - en soms wel - is dit een bekend probleem? Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Sluit, ben je al bij de garage geweest en zou je je ook nog willen voorstellen aub?
Want er zal straks wel antwoord komen van iemand die er ervaring mee heeft maar dan willen ze wel graag weten aan wie?
Alvast bedankt!
Done! en nee ik ben nog niet bij de garage geweeest - we staan op punt van vertrek (vakantie) dus ik weet niet of reparatie nog gaat lukken.
In noodgevallen kan ik (via de achterbank) van binnenuit de klep open krijgen. Ondertussen ben ik daar wel vrij handig in geworden ;-)
Zag een poosje geleden mijn dealer rommelen aan een achterklep met schijnbaar hetzelfde probleem. Maar dat was volgens mij een Octavia waarbij de hendel soms weigerde (de soft touch bediening zeg maar).
Gaat de klep wel als sedan open als je de knop op je afstandsbediening gebruikt?
Daarmee kun je misschien wel aanwijzen of het de schakelaar(s) in de klep zijn of in de elektronica. Het is in ieder geval wel een fijn probleem zo vlak voor de vakantie. Je zou je kofferbak toch helemaal vol of leeg moeten halen via de achterbank...
Gaat de klep wel als sedan open als je de knop op je afstandsbediening gebruikt? (...)
Soms wel en soms niet..... :-(
Dan is het dus niet de knop, maar het deel dat de ver/ontgrendeling doet. Al dan niet het slot zelf.
Misschien even langs de dealer en het slot deel laten smeren of zo? Dat is vrij snel te doen zonder de boel uit elkaar te halen en de wagen een poosje kwijt te zijn.
Het lijkt op een los contact - we hebben gisteren alle draadjes eens goed aangedrukt en alle connectoren in de klemvoetjes gezet (een aantal zaten los) en nu diet ie het weer.
Wat veel voorkomt bij Superb is dat het slot bij het sluiten niet tegen de schakelaar drukt in het achterstuk , gewoon met een blokje hout en een hamer het slot een beetje naar voor kloppen .
  • 1 jaar later...
Mijn achterklep gaat niet meer open. Het achtuitrij licht links is ook defect. Ik heb het vermoeden dat er een probleem is met de elektriciteit (draad gebroken). Iemand ervaring. Waar zit het grootste risico en kan ik dat verhelpen zonder de koffer te openen?
Goedendag Peter,
Leuk dat je een bericht post hier op het forum, maar velen leden stellen het op prijs als iemand zich voorstelt voor ze met vragen komen.
En er zijn zelfs leden die niet eerder antwoorden op vragen.
Dus advies van de mods is stel je even voor in "Wie ben ik "
mvg
de Mods
Wel het is gekend dat bij de hatchback er kabels durven breken aan de koffer, dat wordt waarschijnlijk vervangen.
Zoek naar de draad in het doorvoerrubber van klep naar auto daar zal dit waarschijnlijk wel gebeurd zijn
Het probleem is dat eerst de achterklep open moet. De kleine koffer krijg ik open (mechanisch het slot ontgrendelen) maar ik weet niet hoe ik de klep met de ruit open krijg.
Opmaak verbeterd
De achterklap kan enkel langs binnen worden geopend. Dit kan ook alleen met de kleine achterklep maar niet met de grote klep (incl ruit).
Ik heb de switch voor het openen en het sluiten al nagekeken.
Ondertussen heb ik verder de bekleding losgemaakt en tevens de grote klep losgevezen omdat die anders niet open gaat. De actuator van de vergrendeling blijft steeds aangetrokken staan (op gesloten toestand). De bedrading heb ik ook al nagekeken en daar vind ik niet zo meteen een fout.
Is er iemand in het bezit van een schema van de koffer incl achterklep met raam. Ik zou ook graag een schema van de actuator vinden om te kunnen uitmeten of deze stuk is.
