Skoda Yeti - hood damper KI-R
Echt een onderdeel wat nodig is op je wagen ?
Nee moet ik dan eerlijkheidshalve zeggen, maar uiteindelijk gemonteerd wel makkelijk !
En éénvoudig te monteren ?
Ja als je met wat dingen van te voren rekening houd dan wel,
De zending bestaat uit een 2-tal metalen profielen met gaten erin die corresponderen met boutgaten van de Yeti en een demper die het uiteindelijke werk moet doen
Dan een 2 tal moertjes en een 4 tal ringen
De onderdelen
Dan is het de bedoeling dat je nabij koplamp een 3 tal bouten losdraait en dan het plaatje erop legt en de bouten weer vastdraait
Hiervoor heb je een Torx set voor nodig en een steek?ring sleutel 10
Het plaatje
Hierna moet je het plaatje monteren wat op de motorkapdeksel moet komen
Maar hierbij moet je rekening houden dat de motorkap dus aan één zijde loskomt
En om naderhand een boel stelwerk te krijgen neem je een stift ( fineliner ) en omtrek je de contouren van hou de bestaande beugel op de klep zit !
Dan moet je volgens de beschrijving als laatste een kunststof opvulling verwijderen, ik heb deze meteen weggehaald en tussen klep en raam geplaatst voor ik de bouten heb verwijderd
Dan rust de klep meteen op die opvulling en zakt minimaal van zijn positie af
de te verwijderen opvulling
Zodra je de bouten van klep bijna vast hebt dan even de klep weer positioneren met één hand zodat je de getrokken lijnen met stift rondom ziet en dan de bouten met andere hand definitief vastdraaien.
na alle bouten nogmaals gecontroleerd te hebben of ze goed vastzitten is het de beurt aan de demper.
Aan beide uiteinden zit M8 draad en men begint met op beide draadeinden een ring te leggen
hierna is het een kwestie van de zuiger te plaatsen op de daarvoor bestemde gaten in de geplaatste beugels en dan het verchroomde deel van de zuiger wijzend naar de motorklep
Dan plaats je op beide boutjes de 2 overgebleven ringen en dan draai je de 2 moeren op de draadeinden
Hierna de beide moeren met nylon borgring handvast vastdraaien
het eindresultaat
Zodra dit is gedaan dan de oude ophoud beugel voor de motorklep uit klep loshalen en terugleggen op zijn plek zoals hij altijd ligt met gesloten klep
Daarna het spannendste moment het sluiten van je klep
Doe dit niet de eerste keer meteen zoals je gewend bent maar begeleid de boel , en laat hem dus langzaam zakken en als dit goed gaat dan rustig de klep in de vergrendeling drukken
Als dit alles goed is gegaan ( bij mij dus wel ) dan even op de bestuurdersstoel gaan zitten en de klep ontgrendelen en hierna weer bij de klep staande de klep volledig ontgrendelen met beugel tussen klep en gril.
En dan nogmaals even met beleid weer de klep openlaten gaan !
Hierna nog even alles nalopen en eventueel nog een bout of moer even natrekken en dan kan de klep dicht gedaan worden zoals je gewend bent !
Ja kees er komen er teveel van op de wegen, dus hij moet er efkes bovenuit steken
Maar ach zijn kleine optische verbeteringen en zoals die lade dat is alleen maar makkelijk
en die versnellingspook en die schilden op stoelen dat is alleen maar gadget, maar toch weer leuk ( mijn mening )
En die strook op achterbumper , tsja is die lelijke kras weer weggewerkt !
En misschien dat het er voor zorgt dat het vuil niet achter de klep op de bumper blijft ophopen !?
Ja hoor Ed, ik plaag natuurlijk maar een beetje
Jaja dat gaat je nog een keertje opbreken hoor !!
Ik vind het ook reuze handig, per toeval al een paar keer gehad dat ik even snel onder de kap wilde kijken. Dan is het toch wel handig dat je hem zo hupsa omhoog kan zetten en ook zo weer met een hand kan laten zakken.
Geen must, wel handig.
Let bij de montage altijd goed op de originele stand van de klep, anders wijkt hij bij het dichtdoen af van de originele plek.
Je mag hem tijdens de M&G controleren of hij wel of niet afwijkt
Heb torx gereedschap toch altijd achterin de wagen liggen !
sterker nog busje ze waren er eerst alleen voor de Fabia en sinds nog niet zo lang zijn ze er pas voor de Yeti
En niet alleen bij superskoda maar ook bij Milotec
Die van mij is van Milotec, en in Nederland gekocht. Wat me nu opvalt tussen die 2 is dat de montage aan de onderzijde bij mij op 1 bout gaat en bij Ed op een extra plaatje die weer op 3 bouten zit. Nou is de kap van de Yeti ook zwaarder (kwam weleens foto's tegen van wagens met 2 dempers) maar wie weet dat de SuperSkoda variant voor de Fabia hierin ook verschilt. Verder lijkt het hetzelfde. En zoals gezegd, het went heel snel :)
Wel over die demper gesproken
Dat ik het spul binnenkreeg , tsja dan moet alles ff open om te kijken of t compleet is en geen schade heeft
Dus ik pak die demper en dacht hem wel even in te drukken
Wel dus niet hé !!
En die klep is best zwaar hoor
Vergeet nooit bij vorige werkgever daar hadden we H100 busjes van een merk niet leunen want dan heb je een deuk erin
Maar bij de ene kon ik onder de achterklep staan en de ander niet, dus dan ga je als techneuten op onderzoek uit
En nu bleek dat de rechterdemper met beugels links zat en visa versa
Dus dan ga je met collega's de boel omdraaien
En omdat ik de langste was van allen mocht ik de achterklep ophouden zodat de ukkies de dempers konden wisselen
Wel ik kan je vertellen dat zo'n stom kleppie toch wel heel erg zwaar is !
Dus mochten de dempers van je Skoda achterklep ooit vervangen moeten worden en je gaat ditzelf doen, zorg dan dat je met zijn tweeën bent want anders kost het je rug
Bedankt, had al eens gegoogle maar veel keuze is was er niet.
Ik zie op de site van Milotec dat er ook een adres is in Geleen. Daar ga ik eens kijken.
Ik heb zelfs gekocht bij een onderdelen zaak bij mij om de hoek. Is hier ook een topic over met alle info erin meen ik. Zoek even op milotec of hoodlift / hood damper
Wel Hobbel het recept heeft twee smaken in deze, de eerste komt uit tsjechië en met deze indigriënten heb ik het gemaakt
http://www.superskoda.com/Skoda/Yeti/Skoda-Yeti-hood-damper-KI-R
en dan hebben we het recept van onze oosterburen
http://milotec.de/index.php?cat=c352_Diverses-Aussendesign.html&XTCsid=d9a5801652b219aaa6852639b43e1e92
Verschillen ? 35 eurie bij Superskoda en 59 eurie bij milotec
En dan komt er bij beide nog verzendkosten overheen
En verschillen verder is dat de beugel bij de koplamp van superskoda een 3 punts montage heeft
en dat de beugel op motorkap bij superskoda meer ijzer heeft U-profiel ipv L profiel
En dan zie ik dat bij Milotec er maar 2 ringentjes worden geleverd en bij Superskoda 4
Voor de fabia kost het €45,- bij Milotec ex. verzendkosten. Het bedrijf in Geleen is de verdeler voor NL. En in onze woonplaats zijn twee automatriaalbedrijven die spullen van Milotec kunnen leveren.
Is de prijs op de site ook de prijs die bij die automatriaalbedrijven betaald, of kun je het beter online bestellen. Zijn er mensen die dat weten.?
Prijzen op de site komen in algemeen de verzendkosten nog bij !
En vaak kun je milotec spullen ook via de dealer bestellen, althans bij degene waar ik kom lag altijd een map op tafel van Milotec
Maar prijstechnisch zal het daar wel iets hoger liggen heb ik het vermoeden.
Dus even een mail naar die automaterialen bedrijven om te vragen om de kosten en bij Milotec een bestelling aanmaken en stoppen net voor bevestigen, dan zie je in algemeen bij de site's de prijs staan met verzendkosten en soms de BTW die er nog bij komt
Milotec zelf wil in ieder geval niet naar Nederland leveren, ze verwijzen naar die reseller die milotec niet kent :P
Ofwel, zoek even zo'n Car Parts/Prima Parts waar ik het ook gekocht heb. Zie topic over de Fabia Hooddamper/lift
