Zonwering een knikarmschermen
Snelle
Wel dat hij de kamer uit de zon houdt misschien ?
Heb wel zelf een zonnescherm met knikarm elektrisch , en al jaren naar tevredenheid
Maar waar denk je aan als je zegt waar op te moeten letten ?
Sommige leveranciers zeggen dat een ketting beter is dan een systeem met kabels deze rekken meer en kunnen breken.
Voor de ene is een winddetectie goed voor de andere een overbodige accessoire.
Het moet elektrisch zijn.
Welk merk van scherm ?
Welk merk motor heb je?
Afstandsbediening?
En voor mij is het niet de zon uit de kamer te houden maar om voor schaduw te zorgen op het terras ben het beu om steeds met de parasol voet te sleuren groene aanslag daarrond te verwijderen en om de 5 jaar een nieuwe parasol aan te schaffen.
Wel ik heb er één met windvaste knikarm en heeft geen banden kettingen
Is een cassette uitvoering waar knikarm en doek invallen als deze dicht is
En is elektrisch maar niet met afstandsbediening maar met een schakelaar binnen en in 230V uitvoering.
Maw de motor heeft een tandwieloverbrenging in de cassette zitten.
Waar moet je op letten vanuit mijn gedachtengang.
Ga allereerst naar een winkel die in zonnewering doet en geen bouwwinkels !
Zorg dat je een motor erin hebt van merk Somfy, deze wordt veel toegepast en onderdelen zijn redelijk makkelijk te verkrijgen
Zorg dat de scharnieren er degelijk uitzien van de knikarm
Zorg dat als het geheel opgerold is dat het allemaal in de cassette valt
Afstandbediening is leuk, maar houd in dat er een stukje speelgoed in de vorm van elektronica in weer en wind hangt en dus storingsgevoellig kan zijn en een gewone schakelaar is dan robuuster
Ga je wel voor afstandsbediening kijk dan ook eens naar de prijzen van regenmeter en windmeter ( somfyset)
Is wat duurder maar als je het scherm naar beneden hebt en niet thuis bent en het gaat hard waaien en regenen dan gaat hij automatisch op en heb je geen nat doek in de cassette wat kan gaan rotten
Zorg dat de alluminium delen van een goede poedercoating voorzien zijn, die blank gelakte schermen beginnen na een paar jaar als te oxideren.
En denk niet dat een zonnescherm onderhoudsvrij is !
Ook die vergt enig jaarlijks onderhoud
Dus doek reinigen
scharnieren invetten
Afstellen van de motor zodat hij niet tever doordraait terwijl hij al in uiterste stand staat ( In of Uit )
En ja je bent uiteindelijk wel bij aanschaf duurder uit als je op deze punten let, maar je doet er wel veel langer mee uiteindelijk.
Heb de mijne ongeveer een 15 jaar geleden aangeschaft voor een 13 a 1400 guldens, ( toen veel geld) maar hij werkt nog steeds probleemloos , maar wel elk jaar even een 2 uur onderhoud aan gepleegd
En nu moet ik bv binnenkort het doek weer eens goed schoonmaken ( mos )
En het alluminium van het groen verlossen met een sopje en een zachte borstel
Maar hij werkt nog steeds naar behoren en zonder gepiep of andere geluiden dan alleen die van de motor
De buren hebben er ook een met motor. Werkt prima maar ze vinden het nut vrijwel 0. Ze zon komt aan de ene kant op en gaat aan de andere kant onder. Gedurende die periode komt de zon er onderdoor. Bovendien vinden ze hem achteraf te kort.
We hebben er weleens overna gedacht, maar na dat verhaal van de buren hebben we gewoon voor 40 euro een mooie grote parasol gekocht :)
Als de zon onder je scherm doorkomt dan is deze kwa stand niet goed afgesteld
En elektrisch is makkelijk maar geen pré in deze, maar ja dat is hetzelfde met tuning ! toch ?
laten we het maar op het laatste houden
Want hier met huis op zuiden ( voor ) totaal geen last van binnenschijnende zon
En dan nog witte luxaflex erbij en dan blijft met hete dagen de woonkamer ook nog eens gewoon lekker koellllllllllll
ook wij hebben zo'n knikarmzonneschermincassette maar ik heb nog nooit onderhoud gedaan! We gebruiken hem ook bijna nooit want we houden van de zon! Ding hangt hier al een jaar of 10 en doet het uitstekend! Ik zal hem morgen eens testen??
We hebben er ook eentje aan de achtergevel hangen (en dat is op het zuiden). Bevalt prima. Wel met elektrische (somfy) buismotor en wind/zonnesensor.
M.a.w. je kunt 'm automatisch in/uit laten gaan afhankelijk van de hoeveelheid zonlicht. Daarnaast gaat 'ie automatisch in als de windsterkte een bepaalde waarde bereikt.
En, zoals Ed al zegt, na zoveel jaar is een keertje het doek versleten. 2 jaar geleden (toen was 'ie ruim 10 jaar oud), een keertje het doek laten vervangen.
Voor de rest moet je wel goed bedenken dat bij een forse uitval (3 meter of meer) zo'n enorme lap een supergrote windvanger is! M.a.w. hij moet wel stevig aan je gevel zitten en niet zomaar aan een paar baksteentjes (die kunnen er desnoods uitgerukt worden!)
Pfffffff merk ??
Ik zou het niet eens weten Snelle
Ik heb zoals vermeld bij gekocht bij een speciaalzaak voor zonnewering toendertijd
En ik zou echt niet weten wat merk en type is
Waren hier opendeurdagen bij Winsol en Harol zijn eens langsgegaan.
Beide merken gebruiken dezelfde motor een Somfy motor en van doek het merk Dickson.
Dus veel verschil zit er niet op onze indruk was dat Harol iets steviger en mooier was afgewerkt.
Zal waarschijnlijk de Harol worden 5.5m breedte en een uitval van 3.5m met windsensor deze is wel ingebouwd in het zonnescherm op batterijen dus geen molentje.
Ze plaatsen het scherm met bevestigingsbeugels tegen de muur en daar wordt dan het scherm ingeklikt en vastgezet.
Ze boren door de gevelsteen tot in de binnenmuur nemen per beugel 4 draadstangen van 12 mm doorsnede schuiven een netje in de booropeningen vullen dit met een chemische pasta en steken daar de draadstangen in.
Op deze manier moet je geen schrik hebben dat het scherm de buitengevel meeneemt hij zit ook verankerd in de binnenmuur.
http://www.harol.be/sites/default/files/documents/29683_productfiche_BX260_NL3.pdf
  • 3 maanden later...
Het scherm is geplaatst toch een uurtje of vier werk bij het boren zaten ze regelmatig op ijzer en dan moesten ze op een andere plaats verder boren.
Met het scherm naar beneden is het knusser zitten.
Neen ze hebben bij de gaten waar ze op ijzer zaten een kortere draadstang geplaats en dan in de volgende opening geboord en terug een langere stang.
Normaal ztten er vier draadstangen per bevestigingsplaat nu zitten er 5 stuks en zo zijn er drie platen aan de muur.
Het in nog geen Hollandse kaas :)
Hollandse kaas heeft geen gaten hoor, das de zwitserse emmentaler !
Maar ze hebben dus chemische ankers gebruikt als ik zo je tekst lees
Leuk op betonijzer zitten en hoe goed je ook probeert in te schatten waar het zit je zit er altijd op
Wat wij nog wel eens doen is dan van de zelfde diameter of een 2 mm kleiner een ijzerboor erin en een zooi olie dat gat in en dan boren
En zodra je het ijzer door bent dan kun je die ijzerboor weer slijpen maar dan gaat de SDS boor er wel weer verder doorheen
Maar mooi dat hij hangt en neem aan ook werkt.
En nu maar hopen dat er genoeg zon komt voor je om het voldoende te gebruiken !
