Hoi allen,
Inmiddels cornerlights ingeschakeld en de needle sweep. De "teardrop" (vijfde wis na de voorruit sproeien) stond al uitgeschakeld. De coming- en leaving home werkt bij mij niet omdat in geen lichtschakelaar heb met "auto" stand.
Ben van plan om het rechter mistachtelicht te activeren, maar kan hier eigenlijk niets over vinden.
Heeft iemand een idee hoe dat gaat ?
groet, Aat.
mistachterlicht activeren ?
In welke combinatie bedoel je dit ?
Continu aan ?
Normaal brandt alleen je linker mistachterlicht.
Het moet ook mogelijk zijn om het rechter mistachterlicht in VCDS te programmeren zodat dat ook brandt bij ingeschakeld mistachterlicht......Als het echt goed mistig is geeft dit dus 2 x zoveel zichtbaarheid voor acherop-komers.
aangepast door avannigt
ja alleen als ik voor me zelf spreek heb ik een bloedhekel aan 2 mistlichten omdat je dan vaak heel moeilijk nog maar ziet dat iemand remt !
Dus de achteropkomers zullen er misschien niet echt blij mee zijn
Geheel mee eens!
95% van de automobilisten weet al niet eens wat "minder dan 50 meter zicht is" en dan zijn ook nog eens 2 van die mistpitten echt heel vervelend.
Bij de Japanners die ik heb gehad, ging steevast direct na aflevering het rechterlamje van de mistverlichting er uit (of het stekkertje los).
Hoewel geheel offtopic sluit ook ik me er bij aan dat je echt niet 2 mistlampen actief wilt hebben.
- Iedereen zet het al bij minder dan 500 meter zicht aan de voorzijde aan... Denk zelfs dat 'dichte mist' op de radio al voldoende is.
- Niemand denkt na over het feit dat iemand achter je, jouw rode lampje aan de achterzijde beter ziet, dan jij zelf de direct omgeving voor je ziet met die grote koplampen aan.
- Verschil normaal rijden en remmen is vrijwel niet meer te zien (zie ook nog regelmatig auto's zonder 3e remlicht of waar deze geheel defect is).
Poos terug met die dagenlange mist, echt hopeloos. Op de snelweg gaat het dan nog wel, maar binnen de bebouwde brand dat lichtje zowat in je netvlies, zeker in het donker.
Ah fijn, ik zou het lekker zo laten en goed gebruik maken van dat ene lampje. Misschien de kabel in de buurt houden voor als die het begeeft, kan je de andere inschakelen ;)
Neeeh! :mad3:
Geen twee mistlichten achter, da's nog meer verblindingsellende. :blink:
Auto's zitten vol met elektronika en sensoren (b.v. regensensor), waarom geen mistdetector die dan voorkomt dat je überhaupt je mistlicht kunt inschakelen?!
Of via de radio/navi systeem gekoppeld met mistinformatie vanuit een lokaal systeem? In Duitsland zie je b.v. langs de Autobahn op regelmatige afstand van die zichtmeters staan. Die info zou doorgekoppeld moeten worden richting de auto's.
De zogenaamde Nephelometer.
http://en.wikipedia.org/wiki/Nephelometer
idd CH, dat zou mooi zijn, gewoon integreren in de auto stand van de verlichting. Hele volksmassa's schijnen nog steeds het idee te hebben dat de mistlamp bij het geringste flrdje mist aan moet, onafhankelijk van de hoeveelheid zicht en/of maken een grove onderschatting van het aantal meters zicht. Wanneer er dan ook nog sprake is van dubbel mistachterlicht, ontstaat een uitermate hinderlijk verkeersbeeld voor de achteropkomers
ik was er al bang voor. Sluit me geheel aan bij de vorige sprekers. Zou echt verboden moeten worden en ook ik word er pislink van
:lol:
dubbel mistachterlicht is gewoon om dubbelblind onderzoek te vergemakkelijken :)
heeft geen zin want werkt niet en kan je vinden in module 09 en bij activeren krijg je foutmeldingen
