Werkspot.nl
CaseyBasey
Nooit eerder gedaan, maar na een tip van m'n broer heb ik nu een opdracht op Werkspot.nl gezet.
Ben benieuwd.
Verwijderen en afvoeren van 145 liter gasgestookte boiler die op 1ste verdieping staat.
Op dan vrijgekomen plek het plaatsen en aansluiten van geiser, bijv. Vaillant MAG 14-0/0 XI (andere suggesties welkom).
Op bijgevoegde foto's is huidige situatie te zien.
Materiaal verzorgd door: in overleg
Bieden: per totaalprijs
aangepast door CaseyBasey
Waarom wil je hem weghebben ?
Met zo'n waterinhoud heb je nooit (tijdelijk) tekort aan warm water.
Zelf heb ik ook een gasboiler, deze heb in serie staan met een zonneboiler, de gasboiler dient dan alleen nog als naverwarmlng en opslagvat.
In de zomer heb ik dan 160 ltr. warm water achter de hand.
Dus heb ik de vaatwasser maar op het warmwatersysteem aangesloten :)
Hij is 16 jaar oud, de anode al 14 jaar niet vervangen, er zijn steeds meer corrosieplekken zichtbaar, hij wordt voortdurend op temperatuur gehouden en heeft een capaciteit die wij niet nodig hebben. Ben dus bang voor lekkage (de immense hoeveelheid zou dan in m'n geisoleerde dak/plafondlaag komen), als we op vakantie sluit ik zelfs de waterleiding.
Ik verwacht dat een geiser goedkoper in gebruik is en heb dan geen zorgen meer over lekkage.
Dat een geiser goedkoper gaat zijn weet ik zeker.
Je zal alleen moeten bepalen of je een open of gesloten toestel neemt.
De bestaande boiler, zit deze aangesloten (rookgas) op de schoorsteen of een dakdoorvoer?
Kan je een foto maken van de situatie zoals het nu is?
Tipje: kijk ook eens bij Bosch, bijvoorbeeld deze
Afvoer met pijp door het dak. Niet alle details zijn te zien op de foto's, maar ik denk dat het wel een idee geeft.
De twee pijpen bovenop komen samen voordat er 1 pijp door het dak gaat.
Op de foto van bovenaf genomen zie je gasleiding links en dan de warmwaterafvoer en koudwatertoevoer.
Wel kees ik zou voor een gesloten geiser kiezen en niet voor een open
Denk dat zoals je zegt het in één pijp naar buiten gaat dat ze zelfs dan met een beetje massel die nog kunnen gebruiken
En zo niet dan is de dakdoorvoer ook redelijk snel gemaakt als je een pannendak hebt.
En gebruik je deze boiler alleen voor de douche of ook voor warm water tbv keuken ?
Één ding alleen wel neem niet een te krappe capaciteit , want daar krijg je spijt van !
Dus zorgen dat je een krachtige straal hebt met douchen en dat hij het op zijn sloffen kan leveren !
Beter dan dat je straks onder een pisstraaltje staat omdat je een te krappe capaciteit hebt.
Ok duidelijk genoeg, een gesloten toestel heeft de voorkeur gezien de ruimte en de bestaande situatie.
Wellicht kan de bestaande dakdoorvoer gebruikt worden.
Een goede geiser is dit deze is er ook in de Nefit variant.
Wat betreft het prijsplaatje; de boiler verwijderen kan een vervelend klusje zijn.
Zeker als de aftapmogelijkheid niet meer werkt, deze wordt nooit gebruikt en rot vast, als deze van plastic is wil deze nog wel eens afbreken.
Gevolg een waterballet, een beetje loodgieter gaat voorzichtig te werk met zo'n ao smith.
Globale schatting:
Geiser € 750,-
Installatiemateriaal zoals buis, gaskraan, rookgas buis en bochten, bevestiging € 100,-
Arbeidsloon € 250,-
Totaal ca € 1100,- je kan wellicht zelf de boiler verwijderen, scheelt weer in het arbeidsloon.
Heel ander alternatief: een cv ketel plaatsen?
Ik weet niet wat voor verwarming je nu hebt maar wellicht kan je dit combineren?
Kees keek net eens ff naar je advertentie.
Maar dit kan nog wel eens de reden zijn dat men niet reageert
Want daar moet men dan weer met zijn tweeën voor komen , dus verbloem die omschrijving zodat het een vraag is voor de geintresseerde
En zet er nog een foto bij van je rookgas afvoer waar het samenkomt en het dak doorgaat !
Wat betreft het leegmaken van de waterinhoud, mocht de kunststof aftapkraan niet meer gangbaar zijn, kun je hem leegblazen met perslucht .
Vanwege de standpijp, die niet helemaal tot de bodem loopt, blijft er daarna nog wel ca. 15 ltr water instaan, maar je hebt inderdaad hoe dan ook 2 man nodig om hem de trap af te krijgen. (ik spreek uit ervaring, heb ook een AO Smith gasboiler, gekregen van een collega, bij mij thuis geplaatst )
Met stijgende intereresse, zag ik op je foto's, dat je huidiige boiler een unieke uitvoering heeft, eentje met verbrandingsluchtvoorwarmer, die van mij heeft dat (NOG) niet.
Dit zou ook de corosieplekken kunnen verklaren, die komen waarschijnlijk niet vanuit het drukvat, maar uit de condenserende rookgassen, vanwege de warmteterugwinning.
Die warmteterugwinning is het bruingeverfde gedeelte en voordat je je boiler nietsontziend laat slopen, houd ik mij beleefd aanbevolen om deze via een herenovereenkomst van je over te nemen.
(het bruine gedeelte dan, ter verduidelijking)
@EdK: je hebt gelijk, ik ben inmiddels ook overtuigd van een gesloten systeem. Wat betreft de tekst aanpassen: tja, ik wil wel reële offertes krijgen, niet dat als er iemand komt dat hij dan zegt dat er nog wat bij komt omdat ie op de 1ste staat.
@Octa Collection: zit je in deze business of heb je zelf e.e.a. onlangs aan de hand gehad?
Ik heb in hetzelfde hok als de boiler een warme lucht verwarmingseenheid staan. Die bevalt prima en een eventuele combi lijkt me niet nodig. Dat ding is ook een jaar of 16 maar ik vermoed dat ie nog lang mee kan.
@Hobbel: de corrosieplekken zitten rondom de aansluitingen, er ontstaan van die groene lekspoortjes. Als we zo ver zijn, zal ik proberen de warmteterugwinning te redden voor je!
Ik zou dan alleen de boiler vervangen, een heteluchtverwarming gaat lang mee, als deze goed werkt zou ik deze houden.
Het vervangen van zo'n ketel is echt specialisten werk en duur, er zijn niet zoveel fabrikanten.
Ik zit inderdaad in het installatiewereldje, van monteur tot werkvoorbereider/planner, nu werkzaam als vestigingsleider van een groothandel in loodgieters / cv artikelen.
Je zal inderdaad met zijn tweeën moeten zijn om de boiler beneden te krijgen.
Als je dit zelf doet kan de monteur meteen beginnen met het plaatsen van de geiser.
Oh ja, als je voor een gesloten toestel gaat heb je wel een stopcontact nodig.
Zoals je zelf al aangaf gaat hier je voorkeur naar uit, verstandig.
Met een gesloten toestel geen kans op co vergiftiging en de geiser blijft schoner omdat de luchttoevoer van buiten komt.
Als je nog vragen hebt, shoot!
aangepast door Octa Collection
Graag gedaan, Brink is volgens mij één van de weinige fabrikanten die nog hete luchtverwarming maakt.
Ik heb in het verleden eens een Brink met een airco unit geplaatst in een winkel met ondersteuning van Brink.
Dat is echt een topsysteem, in de winter warmte en in de zomer door de zelfde kanalen heerlijk koel.
Er zit achter de boiler een schakelaar, deze zou je kunnen vervangen door een combi schakelaar/wcd, als het stopcontact van de verwarming te ver weg zit.
Moet je wel 2 draden erbij trekken.
Ik kan het niet laten, maar de A&O gasboilers hebben alls grootste pluspunt:
ze blijven gewoon warmwater maken, ook bij stroomstoringen, ze hoeven niet aan het stopcontact.
Zelfs bij een dagenlang durende stroomstoring, kun je gestrekt in een ligbad, als je dat zou willen.
Hé, wij hebben ook heteluchtverwarming. Natuurlijk van Brink want die is de enige die het levert....
Onze unit is van 1990, de bouw van ons huis.
Nu hebben we via een monteur een 2e Brinkset hetelucht verwarming erbij gekregen dus kunnen nog wel 20 jaar vooruit. Hopelijk!
Dank voor de info en support Octa!
Ja, er is een geaard stopcontact, de Brink heteluchtverwarming heeft ook stroom nodig.
Wij hebben misschien wel dezelfde, Kees?
aangepast door Wasmachineman
Frank: misschien. De mijne is dacht ik van 1996, zonder warmteterugwinning. Koude buitenlucht naar binnen, vuurtje erbij, ventilator blaast verwarmde lucht door de roosters kamers in en de kamerlucht wordt permanent door ventilatoren weer naar buiten gezogen.
